Wer programmiert mit der revolutionäre Programiersprache Brainfuck ? http://de.wikipedia.org/wiki/Brainfuck Kann mir jemand erkären warum die so revolutionär ist ? Ich weiss ist ein bisschen ein blöde Frage denoch meine ich sie ernst. Gruss Just in
Just in wrote: > > Kann mir jemand erkären warum die so revolutionär ist ? > Ist sie doch gar nicht. Was völlig revolutionäres bietet hingegen INTERCAL mit dem Gegenstück vom GOTO, dem ComeFrom. Zahlenausgabe mittels römischer Ziffern ist dann nur noch eine Draufgabe.
Karl heinz Buchegger wrote: > Just in wrote: >> >> Kann mir jemand erkären warum die so revolutionär ist ? >> > > Zahlenausgabe mittels römischer Ziffern ist dann > nur noch eine Draufgabe. Gabs auch als "Gimmick" beim letztjährigen ICFPC oder die diversen anderen "Merkwürdigkeiten" http://boundvariable.org/
Das CAMEFROM ist speziell wichtig bei akausalen Prozessen, die in der Zeit rueckwaerts laufen. :-)
reicht es den Quarz umzupolen um den Prozessor rückwärts laufen zu lassen oder muss man dann auch die Kondensatoren noch auf die positive Versorgungsspannung ziehen anstatt auf GND?
Die Kondensatoren müssen durch Fluxkompensatoren ersetzt werden, sonst wird das nichts.
...ssen durch Fluxkompensatoren ersetzt... Und wo bekommt man die 1,21Gigawatt Leistung her?
Blöde Frage! Natürlich aus der Steckdose, oder wo kommt bei dir der Saft
her? ;-)
Brainfuck2D ist doch viel besser als Brainfuck. Auch Whitespace (sämtlicher Code besteht aus Whitespace - bei VIM ist sogar ein Syntax-Highlighting dafür schon integriert) und Java2k (alles passiert nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit) haben was für sich. Wer's wirklich schwer haben will, nimmt Malbolge.
also ich schreibe immer glei das hex file. Dazu brauche ich überhaupt keinen Compiler. Die Fehlermeldungen beim Compiler stöhren mich sowieso sehr. energie...
Ich nehme mir ein Beispiel an INTERCAL und werde ab sofort vor alle Methodennamen "please" als Präfix oder Suffix dran hängen. So sieht der code gleich viel freundlicher aus :)
Teile für den Kartoffel-Batteriecluster können, der tageszeitung (taz) zufolge* in einem EU-Land bezogen werden, das sich gerade mal 80km östlich der Hauptstadt befindet. Und davon gibts gleich zwei! *) http://www.taz.de/index.php?id=archiv&dig=2006/06/26/a0248
Zwei? für den Kartoffel-Batteriecluster wohl doch nur eine. http://www.sudelbuch.de/2006/PolnischeKartoffel.png
