Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie gross muss C für Ladungspumpe IR2130 sein?
von Just in (Gast)
Hallo
Ich möchte einen 3-Phasen Brückentreiber verwenden.
Auf dem Datenblatt sehe ich nicht wie gross die 3 Kondenstatore für die
Ladungspumpe zwischen Vs und Vb sein müssen. In einem Schaltbild wird
zwar ein 0.1uF verwendet, ist dies aber richtig ?
Gruss
Just in
von Gerhard. (Gast)
Ich verwende selber einen IR2136 und da sind 0.1uF ausreichend. Ist
nicht zu kritisch. Was aber kritisch ist, dass der Duty Cycle der PWM
fuer laengere Zeiten nicht zu klein oder gross ist. Wenn das der Fall
ist, kann die Ladepumpenspannung absinken und die MOSFET  werden ggf
nicht mehr richtig durchgesteuert. (Application Notes lesen)
Gerhard
von Benedikt K. (benedikt)
Es kommt auf die Frequenz an. 100nF sind für einige kHz und höher OK.
Wenn die Frequenz kleiner wird, sollte man die Kondensatoren größer
wählen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
von Just in (Gast)
Hallo zusammen
Aber sonst sollte dieser Treiber doch recht brauchbar sein?
Ich habe vor einen "starken" Brushlessrgler mit 105V und 25A zu bauen".
Dazu sollte er doch sicher ausreichen ?
Gruss
Just in
Kommt auf die Mosfets/IGBTs und die Frequenz an. Fette Mosfets haben
eine richtig fette Gate Kapazität von oftmals >10nF. Dazu kommt noch die
Miller Kapazität. Bei einigen 10kHz kann der Treiber dann schon recht
warm werden.
Wenn die Mosfets also nicht total überdimensioniert sind, und die
Frequenz nicht gerade bei >100kHz liegt, sollte der Treiber das
problemlos möglich sein.
von Just in (Gast)
Also die Taktfrequenz wird einiges kleine als 100kHz.
Beim Überdimensionieren bei FETs was hat dann die einen grössren
Einfluss auf die Gate-Kapazität ?
Die Spannung oder der Strom?
Ich meine haben die FETS eine grössere Gatekapazität die für mehr
Spannung oder mehr Strom sind. Ich nehme an beides hat einen Einfluss
aber welches mehr.
So über den Daumen gepeilt werde ich so FETs mit ca 40-50A und ca 150V
nehmen.
Höherer Strom -> Mehr Kapazität
Niedrigere Spannung -> Mehr Kapazität
von Just in (Gast)
Ok Danke
von Just in (Gast)
Ich habe noch eine Frage:
In Bild "Typical connection" sind zwischen Higside und lowside FET ein
Eleko. Ist dieser wirklich notwendig und wie gross müsste dieser sein ?
Gruss
Just in
von Elektronius (Gast)
Hallo
Mich würde interessieren was für Kondensatoren da man verwenden sollte
und warum.
Ich nehme an es handelt sich um Elkos.
Könnte man auch Keramikkondensatoren verwenden und wenn nein warum '
Elektronius
Keramikkondensatoren sind eigentlich zu bevorzugen, denn Elkos mit 0,1µF
haben sehr hohe ESR Werte.
von Jankey (Gast)
wer da Elkos benutzt is genau so dumm der wie junge der sich auf sein
Mainboard GoldCap Kondensatoren anstatt seiner low ESR Elkos für seine
Pentium CPU aufgelötet hat ...
