ich habe hier ein Samsung GDH-E330. Das Verbindungskabel zwischen den beiden Gehäuseteilen hat eine Bruchstelle, eine einzelne Ader ist beeinflußt (Als Konsequenz haben dei Display Aussetzer) Wie bekommt man solch ein Flexkabel denn geflickt, d.h. Prothese (stützen) und Bruchstelle reparieren? Ich brauch wohl nicht zu erwähnen, daß das ganze ziemlich klein ist. Das Flexkabel führt auf 4 mm Breite 2 "dicke" Masseleitungen außen (jeweils 1 mm), sowie in den verbleibenden 2 mm sind 4 Innen-Adern aufgedruckt ....
Also ich sehe dort eigentlich nur eine Möglichkeit der Reparatur: Mit dem Glasfaserstift freilegen und dann mit Leitsilber die einzeln abgeklebten Bahnen flicken. Allerdings kommt es ganz auf das Flexprint selber an ob es dauerhaft funktioniert oder nicht, sprich Leiterbahnabstand und vorallem die Beanspruchung des Flexprints. Wird es Gerätebedingt ewig bewegt (Klappmechanik etc.) wird ein neues Flexprint dort mit ziemlicher Sicherheit sinnvoller sein. Grüße Benni
Hallo. Versuche herauszufinden was die gebrochene Leitung verbinden soll. Anschließend verbindest du die Bauteile, Pads (wo du halt vernünfig dazukommst) mit dünnem Kupferlackdraht(oder vielleicht eine gute dünne Litze..AWG30 oder so...wie halt grad Platz ist). Evtl mit Silikon sicher. Ich weiß jetzt nicht ob es ein Klapphandy oder eins zum Aufschieben ist...was aber egal ist, da in beiden Fällen die Leitung mech. beansprucht wird...also weiß ich nicht für wie lange diese Variante hält. Aber ich würds so mal versuchen =) mfg
Reparatur ist eigentlich nur direkt um die Nähe der Bruchstelle möglich. Naja, Bruchstelle - hört sich so "gewaltig" an - in wirklichkeit ist es ja alles nur so klein wie ein Fliegenschiss ... Das Handy selbst ist zum klappen. Der Radius des Kabels im zusammen geklappten Zusstand liegt so bei 5 mm (geschlossenes Handy). Das Handy klappt dann auf auf ca. 120 Grad, also ca. so: __/ Der Flexprint ist an dem "Scharnierpunkt" S-förmig verschwenkt (schöne runde Kurven an den Verschwenkpunkten). Der Verschwenk selbst ist ca. 3 mm. Der Bruch ist am S-Bogen an der Außenkante http://www.gerry-mobilfunk.de/artikel/Flexiebles_Kabel_Samsung_E330_Flexkabel_Flexfolie.html ungefähr da wo im Bild in der Höhe wo der Buchstabe e vom ".de" ist Das Flexkabel gibt es zwar als Ersatzteil (so es zu bekommen ist), allerdings ist es eine ziemliche Plackerei, die beiden ! Displays da raus und wieder rein zu bekommen. Da scheint mir eine Flickerei des Flexkabels als erster Versuch etwas weniger kniffelig. Vermutlich könnte eine "Stütz-Prothese" mit 2-Komponenten-Harzkleber verwendbar sein. Ich müßte mir jedoch mal Gedanken dazu machen, welche mechanischen Kräfte da einwirken ...
