Hallo, kann es sein das im AVR-Tutorial ein kleiner Fehler ist? Und zwar, wird dort ein Ausgang vom MAX232 immer gegen Masse gemessen, da der MAX232 Empfängerbaustein im PC ja nur mit den 3 Leitungen (Tx, Rx und GND) verbunden ist. Also kann der ja auch nur zw. RX und GND messen werden. Wenn ich bei meinem Schaltungsaufbau T2In gegen Masse ziehe dann habe ich am Ausgang T2Out gegen Masse gemessen -8,5V wenn ich T2In freilasse bzw. auf 5V hochziehe habe ich am T2Out gegen Masse +8,5V. Also das geforderte umschalten zw. positiv und negativ aber der Spannungshub ist mit 8,5/-8,5 etwas gering, sollte nach Norm doch eher bei 12V/-12V bzw. sogar bei 15V/-15V liegen. Dann habe ich ich festgestellt wenn ich T2In auf Masse ziehe und zwischen den Punkten T2Out und T1Out messe habe ich schon die doppelte Spannung also 17V wenn ich T2In allerdings nicht runterziehe geht es statt auf -17V invertieren auf 0V. Wenn ich dann allerdings statt T2In T1In gegen Masse ziehe habe ich die gewünschten -17V zw. T2Out und T1Out, was der Norm schon um einiges näher kommt als die ursprünglichen 8,5V. Kann es sein das sich vielleicht die falsche Beschaltung eingebürgert hat und man möglichen Spannungshub und Störspannungsabstand dadurch verschenkt? Habe mich schon immer gewundert warum der MAX232 alles doppelt hat, aber anscheinend wird immer nur eine Sparschaltung aufgebaut und nur die Hälfte verwendet. Bin mal gespannt ob ich recht habe und ob vielleicht jemand ein Schaltbild der kompletten Beschaltung für mich hat. Da man ja jetzt noch eine Schaltung bauen muss die abwechseln T1In und T2In gegen Masse ziehen muss.
Man misst immer gegen GND, und RS232 ist definiert ab +-3V zum Senden und 0-3V zum Empfangen
... und der MAX232 kann beispielsweise für zwei UARTs mit Rx/Tx-Beschaltung oder eine mit Rx/Tx- und Handshake-Beschaltung verwendet werden.
> kann es sein das im AVR-Tutorial ein kleiner Fehler ist? Nein, der Fehler ist in Deinem Verständnis. Die Pegel von +/- 8,5V sind völlig in Ordnung. Dass man gegen GND misst und wie die Pegel definiert sind, hat Dir ja der "Nichtoperierende" bereits erklärt. Bliebe noch anzumerken, dass der MAX232 über zwei Paare RX/TX verfügt, von denen in den meisten Mikrocontrollerschaltungen nur ein Paar benutzt wird. Übrigens wird mir jetzt auch langsam klar, wie Du im anderen Thread auf +/- 17V gemessene RS232-Pegel kommst. ...
