Hallo! Ich hab grad mal einen LM2936Z 5.0 für eine Schaltung getestet. Laut Datenblatt sollte der ca 10uA Eigenverbrauch haben, bei mit hat er aber 100uA, was für die geplante Anwendung zu viel wäre. Ich hab extra mehrmals gemessen, es sind auch keine Leckströme der Kondensatoren etc. Das Teil scheint ein Original "National" zu sein, grad von Reichelt bekommen. Hat jemad schon mal diesen Regler ausgemessen ? Ist nur mein Exemplar so schlecht ? Ich wollte eigentlich mehrere bestellen, aber hab bei der Bestellung einen Fehler gemacht und nur 1 Stück geordert. Bevor ich jetzt nochmal welche bestelle, würde mich interessieren, was Ihr so für Werte habt...
...hast du ihn mal "nackt" gemessen, also ohne Peripherie? Ist die sonstige Beschaltung ORIGINAL so wie im Datenblatt? Klaus.
und hast du ihn schonmal unter ner (kleinen) Last gemessen? z.B. 10KOhm am Ausgang gegen Masse, und die Differenz Eingangsstrom/Ausgangsstrom ermittelt?
OK...ein Blick in das Datenblatt sagt mir, es sollte bei 0µA Last sogar noch weniger Eigenverbrauch sein?! Hm...so große Exemplarstreuungen wären unverzeihlich. Klaus.
Ich habe ihn sowohl 'Nackt' als auch mit dem Rest der Schaltung (der ca 10uA benötigt) gemessen. Kondensatoren etc. wie im Datenblatt. Immer stabil ca 100uA
Und um Leckströme durch Flussmittelreste (die momentan noch drauf sind) zu vermeiden hab ich den Regler auch mal auf einem Steckbrett getestet. Selbes Ergebnis.
Hmm...ich behaupte mal, der Leckstrom des ausgangsseitigen Elkos ist
größer.
Vor allem wenn nach Datenblatt für Iout=100µA und Vin=8..24V ein Quiescent Current von 9µA angegeben ist, und 15µA max garantiert werden (Note5: Tested limits are guaranteed to National’s AOQL (Average Outgoing Quality Level) and 100% tested.) Wenn dein Exemplar da wirklich 100µA zieht, wende dich mal an National, die haben vielleicht Interresse daran rauszufinden, wie sich das Teil an der Endkontrolle vorbeigeschummelt hat. (Oder hast du das Ding bei Pollin als "Ausschussware" erworben?) /Ernst
Ernst Bachmann wrote: > (Oder hast du das Ding bei Pollin als "Ausschussware" erworben?) Mittlerweile ist es umgekehrt: Die ICs von Pollin sind NOS (New old Stock, also alte Bauteile von den guten Herstellern), während die Bauteile bei R******* mittlerweile Chinamüll sind. Bestes Beispiel ist der MC34063 von R, dessen mittlerer Feedbackstrom um mehr als Faktor 6 über dem Max Rating des Datenblatts liegt... @ DKM Bist du sicher, dass der Regler wirklich von National ist ? Ich hatte schon LP2950 von Reichelt, die waren von TS (dem gleichen Hersteller der auch die falschen 34063s baut.)
steck mal den Regler raus und schau wieviel du dann mit deinem Messaufbau bekommst ...
Oder machs ganz einfach: Mess doch den Strom in der GND Leitung vom Regler. Damit misst du wirklich nur den Strom, den der Regler verbraucht.
Gemessen hab ich mit einem Fluke 79III Multimeter Das IC ist nagelneu von Reichelt und die Elko Leckströme betragen ca 2uA, was an der unteren Grenze des Messgerätes ist. Ich werd einfach demnächst nochmal ein paar davon bestellen und dann erneut ausprobieren.
So, ich hab heute 5 weitere LM2936 von R. erhalten. Alle haben Ruheströme um die 100uA!! Hat denn noch niemand hier den LM2936 von R. ausprobiert ?
Ich nehme gerne den XC62FP5002PR von Torex, der braucht 2µA. Erhältlich ist das Teil bei Farnell: http://de.farnell.com/jsp/Halbleiter/Power+Control/TOREX/XC62FP5002PR/displayProduct.jsp?sku=3605632
Oh ja, der XC62 sieht auch ganz gut aus! Da werd ich demnächst wohl mal was bei Farnell ordern müssen...
