gibt es Unterschiede (Reihenfolge des Kopierens in RAM usw.) der
Variablen, wenn sie sich in der main-Datei oder in anderen C-Dateien
befinden? Wenn man eine Variable bei Runtime erstellen möchte, muß sie
in der main-Datei sein?
Also z.B.
Zunächst müssen wir uns über die Sprache einigen, in der das formuliert
ist:
Wenn es C sein soll, dann quittiert es der Compiler mit einem Aufschrei
- die Frage der Reihenfolge erübrigt sich...
Wenn es C++ ist, macht der Compiler implizit folgendes draus:
if (Bedinungen) {
int var = 100;
} else {
int var = 200;
Damit dürfte klar sein, daß sich auch hier die Frage der Reihenfolge
nicht stellt...
Senmeis wrote:
> Hallo,>> gibt es Unterschiede (Reihenfolge des Kopierens in RAM usw.) der> Variablen, wenn sie sich in der main-Datei oder in anderen C-Dateien> befinden?
Nein.
Denn letztendlich läuft am Computer ja nur 1 Programm ab.
Egal aus wievielen Bestandteilen diese Programm zusammengesetzt
wurde.
> Wenn man eine Variable bei Runtime erstellen möchte, muß sie> in der main-Datei sein?>> Also z.B.>
if(Bedinungen)
>intvar=100;
>else
>intvar=200;
Das geht zwar, bringt dich aber nicht weiter.
Du solltest den Erwerb eines Lehrbuches über C ernsthaft
in Erwägung ziehen.
Es gibt:
globale Variablen:
Diese sind in allen Kompiliereinheiten (den *.c Files) sichtbar.
Sie werden erzeugt, wenn das Programm hochfährt, also noch bevor
die main() Funktion die Kontrolle erhält
modullokale Variablen:
Sind im Grunde globale Variablen, nur ist ihr Sichtbarkeits-
bereich eingeschränkt auf das Modul (dem einen *.c) File, in
dem sie definiert sind.
Sie werden, wie globale Variablen, beim Hochfahren erzeugt,
noch ehe main() die Kontrolle kriegt
funktionslokale Variablen:
Also Variablen die innerhalb einer Funktion angelegt werden.
Sie werden erzeugt, wenn die Funktion betreten wird und werden
zerstört, wenn die Funktion verlassen wird.
Seit einiger Zeit wurden diese Variablen an C++ angeglichen
und ihre Lebensdauer auf den Block beschränkt, in dem sie
definiert wurden.
funktionslokale static Variablen:
Sind ein bischen wie globale Variablen, nur dass sie erst erzeugt
werden, wenn die Funktion das erste mal betreten wird. Von dem
Zeitpunkt an existieren sie aber, bis zum Beenden des Programms.
Ausserhalb der Funktion in der sie definiert wurden, sind sie
nicht sichtbar.
Bsp:
intGlobal;// eine globale Variable, jeder der will kann von
// einem anderen *.c File auf diese Variable zugreifen
staticintModulGlobal;// eine modulglobale Variable. Alle Funktionen
// in diesem *.c File können darauf zugreifen
// Aber ausserhalb dieses *.c Files ist diese
// Variable nicht sichtbar
voidfoo()
intj;// diese Variable existiert nur in dieser Funktion
// Ausserhalb dieser Funktion, ist diese Variable
// nicht sichtbar. Bei Beendingung der Funktion foo
// wird die Variable zerstört
staticintk;// diese Variable existiert ebenfalls nur in dieser
// Funktion. Aber anders als j, überlebt diese
// Variable das Funktionsende und steht beim nächsten
// Aufruf von foo in alter Frische (und mit demselben
// Inhalt) wieder zur Verfügung
if(irgendwas){// Ein Block beginnt
23
intm;// diese Variable existiert nur in diesem Block
> funktionslokale static Variablen:> Sind ein bischen wie globale Variablen, nur dass sie erst erzeugt> werden, wenn die Funktion das erste mal betreten wird.
Ist das so? Ich habe immer gedacht, dass globale, modullokale und
funktionslokale static Variablen speicher- und lebensdauertechnisch
gleich sind und sich nur im Sichbarkeitsbereich unterscheiden, d. h.
auch eine funktionslokale static Variable braucht von Anfang an
Speicher und wird auch bereits vor dem main() initialisiert.
Das kann so sein, muss aber nicht. Die funktionslokale statische
Variable kann bei bestimmten Architekturen mitten im Codesegment
angelegt werden. Beim Compilieren werden "einfach Data-Statements
eingefügt" und deren Adressen zu lokalen Variablen verwurschtelt. Bei µC
spielt das weniger eine Rolle, weil der Code oft im Flash liegt.
Würden funktionslokale statische Variablen erst dann erzeugt, "wenn die
Funktion das erste mal betreten wird", müsste dafür ein dynamischer
Speicherverwaltungsmechanismus verwendet werden, weil so ja Speicher
erst zur Laufzeit des Programmes allokiert würde.
Der Unterschied zwischen static auf Modulebene und static innerhalb
einer Funktion liegt nur in der "Sichtbarkeit", nicht aber im Zeitpunkt
der Speicherreservierung und auch nicht der Initialisierung.
Da hat wohl yalu recht.
Rufus war schneller mit seiner Antwort bzw. ich war zu lahm mit dem
Bearbeiten!
Richtig, auch das Einstreuen in den Code ist sogesehen ein "braucht von
Anfang an Speicher und wird auch bereits vor dem main() initialisiert."
"Vor dem main()" kann dann ggf. heissen, dass der Compiler die passenden
Bytes in den dafür reservierten Codebereich einstreut.
Ich habe da was mit Speicherreservierung verwechselt und wollte
eigentlich nur darauf hinweisen, dass die funktionslokale statische
Variable nicht im DATA oder BSS Speicherbereich liegen muss.
Dann wird die Initialisierung erst beim ersten Betreten von f()
ausgeführt.
Der Speicher für local_static wird natürlich bereits vom Linker
reserviert.
Rufus t. Firefly wrote:
> Würden funktionslokale statische Variablen erst dann erzeugt, "wenn die> Funktion das erste mal betreten wird", müsste dafür ein dynamischer> Speicherverwaltungsmechanismus verwendet werden, weil so ja Speicher> erst zur Laufzeit des Programmes allokiert würde.>> Der Unterschied zwischen static auf Modulebene und static innerhalb> einer Funktion liegt nur in der "Sichtbarkeit", nicht aber im Zeitpunkt> der Speicherreservierung und auch nicht der Initialisierung.> Da hat wohl yalu recht.
Das mag schon so sein, dass der Speicher im globalen
Pool reserviert wird. Aber initialisiert wird die
Variable erst beim ersten Betreten. Und erst dann
existiert die Variable.
Von der programmtechnischen Sicht macht es keinen Unterschied
ob die Speicherreservierung schon vor dem ersten Funktionsaufruf
stattgefunden hat oder nicht. Das ist Sache des Runtimesystems.
Für mich als Programmierer ist entscheidend, wann ich zum
ersten mal auf die Variable zugreifen kann und welchen Wert
sie dann hat. Und das wird beim ersten Funktionsaufruf
festgelegt.
Hmm
Im Prinzip könnte ein Compiler auf die Idee kommen, die
Allokierung einer lokalen static Variable auf den tatsächlichen
Funktionsaufruf zu verschieben. Der Compiler legt global einen
Pointer dafür an und macht die Allokierung dann zur Laufzeit.
Natürlich müsste er dann alle Verwendungen der Variable auf
den Pointer umstellen, aber da ich als Programmierer den
Unterschied nicht feststellen kann, wäre das m.W. standardkonform
wie implementiert der gcc eigentlich Folgendes:
voidfoo(size_tk)
staticintbar[k];
bar[0]=5;
Wenn das geht (keine Ahnung ob das zulässig ist), dann hat
der Compiler gar keine andere Chance als die Allokierung
bis zum ersten Funktionsaufruf zu verschieben. Im Grunde
muss er das umpfriemeln zu (semantisch nicht exakt 100%
äquivalent, weil der Scope nicht stimmt)
staticint*bar=NULL;
voidfoo(size_tk)
if(bar==NULL)
bar=calloc(k*sizeof(*bar));
bar[0]=5;
Ich wüsste nicht, wie der Compiler das sonst machen sollte.
Gültiges C / C++ ist das nicht.
C99 definiert meines Wissens dynamische Arrays - dort müßte es gehen.
Tipp: Schalte beim ersten Betreten eines Blocks mit einer nichtkonstant
initialisierten statischen Variablen in den Assembler-Debugmodus, dann
kannst du sehen, was da veranstaltet wird.
VC++ beispielsweise reserviert eine zusätzliche, unsichtbare
bool-Variable als Kennzeichen dafür, ob die statische Variable
initialisiert ist.
> Im Prinzip könnte ein Compiler auf die Idee kommen, die> Allokierung einer lokalen static Variable auf den tatsächlichen> Funktionsaufruf zu verschieben.
In C++ ist es vom Standard vorgeschrieben, dass lokale static-Variablen
beim ersten Aufruf initialisiert werden und nicht früher. Nur deswegen
macht zum Beispiel folgendes Singleton-Pattern Sinn:
classX{
public:
X&the_one_and_only(){
staticXx;
returnx;
private:
X();
Ohne die Garantie, dass das Objekt x erst zum spätmöglichsten Zeitpunkt
initialisiert wird, könnte man sich im Konstruktor von X nicht darauf
verlassen, dass z.B. std::cout existiert.
Der andere Punkt ist, dass die Initialisierung von X sehr aufwändig sein
kann, und deswegen besser nicht vor main() erledigt wird (denn dann kann
man noch keinen Ladebalken anzeigen).
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg)
>Das mag schon so sein, dass der Speicher im globalen>Pool reserviert wird. Aber initialisiert wird die>Variable erst beim ersten Betreten. Und erst dann>existiert die Variable.
Bist du da sicher? Das wäre doch ein ziemlicher Aufwand, wenn der
Compiler Code generieren müsste, welcher bei JEDEM Aufruf der Funktion
prüft, ob es der erste Aufruf ist und wenn ja die statischen Variablen
initialisiert. Ist es nicht tausendmal einfacher, besser und vom
Ergebniss identisch, wenn lokale statische Variablen einfach wie alle
anderen initialisierten globalen Variablen vor dem Aufruf von main()
reserviert und initialisiert wird? Ist doch am Ende nur nen Blockkopie
aus dem FLASH.
MFG
Falk
Falk wrote:
> @ Karl heinz Buchegger (kbuchegg)>>>Das mag schon so sein, dass der Speicher im globalen>>Pool reserviert wird. Aber initialisiert wird die>>Variable erst beim ersten Betreten. Und erst dann>>existiert die Variable.>> Bist du da sicher?
Ja. Da bin ich mir sicher.
> Das wäre doch ein ziemlicher Aufwand, wenn der> Compiler Code generieren müsste, welcher bei JEDEM Aufruf der Funktion> prüft, ob es der erste Aufruf ist und wenn ja die statischen Variablen> initialisiert. Ist es nicht tausendmal einfacher, besser und vom> Ergebniss identisch,
Der springende Punkt ist:
Es gibt Fälle, bei denen es eben nicht identisch ist. Die
sind noch nicht mal schwer zu konstruieren.
voidfoo(inti)
staticintk=i;
Wenn der Compiler beweisen kann, dass es keinen Unterschied
macht, dann kann er das als Optimierung natürlich so machen,
dass die Initialisierung beim Programmstart gemacht wird
(wenn die Initialisierung zb. eine Konstante ist). Aber konzeptionell
findet die Initialisierung erst beim Funktionsaufruf statt, weil
die Variable offiziell davor nicht existiert.
Aber natürlich gilt, die 'oberste Direktive der Optimierung',
die 'as-if' Regel: Der Compiler darf alles machen und umstellen,
solange das Programm die Optimierung nicht feststellen kann und
die Programmlogik gleich bleibt.
>Der springende Punkt ist:>Es gibt Fälle, bei denen es eben nicht identisch ist. Die>sind noch nicht mal schwer zu konstruieren.>void foo( int i )>{> static int k = i;>}
Naja, das ist ja eigentlich das gleiche. Der Compiler reserviert vor
main() Speicher und initialisiert mit Null (oder auch gar nicht). Und
bei JEDEM Aufrug gibt es ne einfache Zuweisung von i an k. Wobei das
natürlich den Sinn von static vollkommen aushebelt. Aber C ist ja
ziemlich, hüstel flexibel ;-)
>(wenn die Initialisierung zb. eine Konstante ist). Aber konzeptionell>findet die Initialisierung erst beim Funktionsaufruf statt, weil>die Variable offiziell davor nicht existiert.
Konzeptionell ist ja schön und gut, aber es geht mir eher um die
praktische Realisierung. Und dort echten Code reinzufummeln, welcher
immer prüft, ob es der erste Aufruf ist, ist a) langsamer und b) braucht
es zusätzlichen Variablenspeicher.
>Aber natürlich gilt, die 'oberste Direktive der Optimierung',>die 'as-if' Regel: Der Compiler darf alles machen und umstellen,>solange das Programm die Optimierung nicht feststellen kann und>die Programmlogik gleich bleibt.
Naja, das ist auch die graue Theorie, vor allem bei zeitkritischen
Dingen im Embedded Bereich. Siehe
Beitrag "Schwerer Bug in AVR-GCC 4.1.1"
Falk
Falk wrote:
> Konzeptionell ist ja schön und gut, aber es geht mir eher um die> praktische Realisierung. Und dort echten Code reinzufummeln, welcher> immer prüft, ob es der erste Aufruf ist, ist a) langsamer und b) braucht> es zusätzlichen Variablenspeicher.
Das wird definitiv so gemacht, daß eine interne bool-Variable angelegt
wird, die vermerkt, ob die static-Variable schon initialisiert ist.
Wenn du das für unsinnigen Aufwand hälst, dann verkennst du einfach, daß
kleine Schlampereien bei der Sprachimplementierung bei der Anwendung der
Sprache verheerende Folgen haben, die viel Geld für Fehlerbehebung
verschlingen und Code unportabel machen.
Auf der anderen Seite ist Rechnerleistung heute konkurrenzlos billig.
Im übrigen muß der Software-Entwickler natürlich wissen, was er tut -
wie in deinem Fachgebiet auch.
>>>Aber natürlich gilt, die 'oberste Direktive der Optimierung',>>die 'as-if' Regel: Der Compiler darf alles machen und umstellen,>>solange das Programm die Optimierung nicht feststellen kann und>>die Programmlogik gleich bleibt.>> Naja, das ist auch die graue Theorie, vor allem bei zeitkritischen> Dingen im Embedded Bereich. Siehe>> Beitrag "Schwerer Bug in AVR-GCC 4.1.1"
Das ist nicht graue Theorie, sondern Software-Engineering. Es mag sein,
daß es noch einige Murks-Implementierungen in der Praxis gibt, aber die
haben so keine Zukunft, weil auf Dauer zu teuer.
Falk wrote:
>>void foo( int i )>>{>> static int k = i;>>}>> Naja, das ist ja eigentlich das gleiche. Der Compiler reserviert vor> main() Speicher und initialisiert mit Null (oder auch gar nicht). Und> bei JEDEM Aufrug gibt es ne einfache Zuweisung von i an k.
Jetzt willst dus aber wieder genau wissen :-)
OK, ok. Ich hätte die Funktion etwas umfangreicher machen sollen
voidfoo(inti)
staticintk=i;
// Aktionenen in denen unter anderem k verändert werden kann
// oder auch nicht. zb.
k++;
printf("%d ",k);
Jetzt kann die Zuweisung von i an k nicht mehr jedesmal
beim Betreten gemacht werden. Wird die Funktion aufgerufen
voidmain()
for(i=0;i<10;++i)
foo(5);
dann muss die Ausgabe lauten:
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ganz einfach: Benutze kein static in einer Funktion, wenn du nicht
bnereit bist, den Preis dafür zu zahlen.
Laut C Standard ist die vom Compiler zu implementierende Funktionalität
in diesem Fall: Variable wird beim ersten Aufruf erzeugt und kommt
das erste mal in den Scope. Danach existiert diese Variable weiter
bis das Programm beendet wird.
Wie der Compiler das macht, überlässt der Standard dem Compiler. Es
muss lediglich genau diese Funktionalität erfüllt sein, dann gilt
der Compiler in diesem Prüfpunkt als standardkonform.
Von wegen. Das ist im C-Standard im wesentlichen genau so
festgeschrieben. Wenn ein Compiler das nicht so hält, dann ist
er kein C Compiler. So einfach ist das.
@ Uhu Uhuhu (uhu)
>Das wird definitiv so gemacht, daß eine interne bool-Variable angelegt>wird, die vermerkt, ob die static-Variable schon initialisiert ist.
Na das werde ich demnächst mal auf dem GCC mit dem AVR ausprobieren.
>kleine Schlampereien bei der Sprachimplementierung bei der Anwendung der>Sprache verheerende Folgen haben, die viel Geld für Fehlerbehebung>verschlingen und Code unportabel machen.
Schon klar, es geht hier aber nciht um Schlamperei sondern um eine
sinnvolle Optimierung.
Du bist Softwerker? Und weil CPU-Leitung (vor allem im Embedded-Bereich)
spottbillig ist, braucht man heute selbst für ein popeliges Solität
unter Vista 3GHz++, 1GB RAM und ne 3D Karte. . . . :-)
Dass man nicht immer auf Teufel komm raus sparen sollte ist mir klar,
ich will auch gar nicht Asembler hier wieder reinbringen. Aber
andererseits darf eine Programmiersprache nicht ins akademische
abdriften, wenn sie was leisten will.
>Im übrigen muß der Software-Entwickler natürlich wissen, was er tut ->wie in deinem Fachgebiet auch.
Sicher, hat aber mit dem Problem hier wenig zu tun.
>Das ist nicht graue Theorie, sondern Software-Engineering. Es mag sein,>daß es noch einige Murks-Implementierungen in der Praxis gibt, aber die>haben so keine Zukunft, weil auf Dauer zu teuer.
Das A20 Gate im PC hat auch verdammt lange überlebt. Und ich will gar
nicht wissen, wieviel Altlasten in diverse Sachen (Software/Hardware
etc.) stecken und trotz hoher Kosten und Nachteile mitgeschleppt werden,
weil niemand das Risiko eingehen will/kann, alte Zöpfe abzuschneiden.
Never change a running system.
Nichts ist so langlebeig wie ein Provisorium.
MFG
Falk
Aber immer. ;-)
>OK, ok. Ich hätte die Funktion etwas umfangreicher machen sollen>void foo( int i )>{> static int k = i;> // Aktionenen in denen unter anderem k verändert werden kann> // oder auch nicht. zb.> k++;> printf( "%d ", k );>}>Jetzt kann die Zuweisung von i an k nicht mehr jedesmal>beim Betreten gemacht werden. Wird die Funktion aufgerufen
OK, gekauft. Bleibt ncoh die Frage, wie das mit der Speicherverwaltung
realisiert ist. Wird schon zum Programmstart Psiecherplatz reserviert
(aber nicht initialisiert) oder wird das dynamisch zur Laufzeit gemacht.
Aber das ist wahrscheinlich wie so vieles in C compilerabhängig ;-)
>Ganz einfach: Benutze kein static in einer Funktion, wenn du nicht>bnereit bist, den Preis dafür zu zahlen.
Ist konsequent.
>Von wegen. Das ist im C-Standard im wesentlichen genau so>festgeschrieben. Wenn ein Compiler das nicht so hält, dann ist>er kein C Compiler. So einfach ist das.
Naja, auch auf die Gefahr hin, mich etwas weit aus dem Fenster zu
lehnen. C ist und bleibt für mich trotz diverser Aufräumaktionen der
letzten 10 Jahre immer noch ziemlich schwamming/hackermässig. Angefangen
von den ursprünglich unscharf definierten Grössen für char/int/long (OK,
gibts mittlerweile uint8_t etc.) über dutzende andere Konstruktionen,
die IMHO keiner braucht aber mit denen man sich, auch als Profi, schön
ins Knie schiessen kann. Jaja, ich hab früher viel in Pascal
programmiert, schön war die Zeit ;-)
MFG
Falk
Reden wir jetzt eigentlich von C oder C++? Der OP Senmeis schrieb
etwas von C-Dateien. Die von Uhu Uhuhu und Karl heinz genannten
Beispiele
voidf(){
staticintlocal_static=k();
und
voidfoo(inti)
staticintk=i;
sind C++ und kein C.
Zwischen C und C++ besteht ein Unterschied, was die Initialisierung
von statischen Variablen betrifft:
In C++ ist es so, wie Mathematiker geschrieben hat: Die static-
Variablen werden beim ersten Aufruf initialisiert, was zusätzlichen
Code für die die Entscheidung, ob der Aufruf der erste ist, erfordert.
Der GCC legt die Variable aber intelligenterweise ins .data, wenn der
Initialisierer eine Konstante ist. Dort wird sie bereits beim Laden
bzw. beim Starten des Programms initialisiert. Das spart Zeit und
Platz.
In C ist der Initialisierer einer statischen Variable immer konstant:
"All the expressions in an initializer for an object that has static
storage duration shall be constant expressions or string literals."
Deswegen ist es Jacke wie Hose, ob die Initialisierung beim Programm-
start oder beim ersten Aufruf der Funktion erfolgt. Effizienter ist
natürlich die Initialisierung beim Programmstart, weswegen der GCC es
genau so macht (alle anderen C-Compiler wahrscheinlich ebenso).
> Laut C Standard ist die vom Compiler zu implementierende> Funktionalität in diesem Fall: Variable wird beim ersten Aufruf> erzeugt und kommt das erste mal in den Scope. Danach existiert diese> Variable weiter bis das Programm beendet wird.
Das ist in C++ so. In C anders:
"An object whose identifier is declared with external or internal
linkage, or with the storage-class specifier static has static
storage duration. Its lifetime is the entire execution of the
program and its stored value is initialized only once, prior to
program startup."
> Angefangen von den ursprünglich unscharf definierten Grössen> für char/int/long
In dem Aspekt ist C aber nicht alleine. Es gibt einige gute Gründe
dafür, die Bitzahl eines int nicht festzulegen. In manchen, durchaus
sehr modernen, Sprachen hat ein int auf einer 32-Bit-Architektur sogar
nur 31 oder 30 Bit. Die übriggebliebenen Bits können dadurch als Flag
verwendet werden, was im Endeffekt zu schnellerem Code führt.
> In manchen, durchaus sehr modernen, Sprachen hat ein int auf einer> 32-Bit-Architektur sogar nur 31 oder 30 Bit.
Interessant ist es auch in GLSL (der "OpenGL shading language"). Da muß
int mindestens 16 Bits für den Wert haben, aber ein Vorzeichen braucht
es auch noch, also liegt die Mindestgröße bei 17 Bits.
Falk wrote:
>>Das wird definitiv so gemacht, daß eine interne bool-Variable angelegt>>wird, die vermerkt, ob die static-Variable schon initialisiert ist.>> Na das werde ich demnächst mal auf dem GCC mit dem AVR ausprobieren.
Viel Vergnügen! Nimm aber C++, sonst rastet der Compiler bei
nicht-konstanten Initialisierungsausdrücken aus ;-)
>>kleine Schlampereien bei der Sprachimplementierung bei der Anwendung der>>Sprache verheerende Folgen haben, die viel Geld für Fehlerbehebung>>verschlingen und Code unportabel machen.>> Schon klar, es geht hier aber nciht um Schlamperei sondern um eine> sinnvolle Optimierung.
Sinnvolle Optimierung kann hier nur heißen, daß der Compiler prüft, ob
er den Initialisierungsausdruck zur Übersetzungszeit berechen kann. Wenn
ja, kann die Variable in ein initialisiertes Datensegment gelegt werden,
wenn nein, muß auf das beschriebene Verfahren zurückgegriffen werden.
>>Auf der anderen Seite ist Rechnerleistung heute konkurrenzlos billig.>> Du bist Softwerker?
Ja.
> Und weil CPU-Leitung (vor allem im Embedded-Bereich)> spottbillig ist, braucht man heute selbst für ein popeliges Solität> unter Vista 3GHz++, 1GB RAM und ne 3D Karte. . . . :-)
Wie gesagt: Der Entwickler muß wissen, was er tut. Zuweilen habe auch
ich meine Zweifel, ob man das im Umkehrschluß auch gewissen Leuten
unterstellen kann, die als Entwickler arbeiten.
> Dass man nicht immer auf Teufel komm raus sparen sollte ist mir klar,> ich will auch gar nicht Asembler hier wieder reinbringen. Aber> andererseits darf eine Programmiersprache nicht ins akademische> abdriften, wenn sie was leisten will.
Eine Programmiersprache muß logisch und konsistent sein und den
Denkgewohnheiten ihrer Benutzer entgegen kommen.
>>Im übrigen muß der Software-Entwickler natürlich wissen, was er tut ->>wie in deinem Fachgebiet auch.>> Sicher, hat aber mit dem Problem hier wenig zu tun.
Das sehe ich anders. Wenn du einem Affen Bleistift und Papier gibst,
kannst du auch nicht erwarten, daß hinterher fein säuberlich komponiert
eine Fuge auf dem Blatt steht.
> Das A20 Gate im PC hat auch verdammt lange überlebt. Und ich will gar> nicht wissen, wieviel Altlasten in diverse Sachen (Software/Hardware> etc.) stecken und trotz hoher Kosten und Nachteile mitgeschleppt werden,> weil niemand das Risiko eingehen will/kann, alte Zöpfe abzuschneiden.> Never change a running system.>> Nichts ist so langlebeig wie ein Provisorium.
Na ja, das waren Kompromisse, die man an den Stand der damaligen
Hardwaretechnik glaubte machen zu müssen und denen naturgemäß ein sehr
langes und zähes Leben beschieden ist, je tiefer sie in einem über die
Zeit weiterentwickelten Teil stecken - das ist in der biologischen
Evolution auch nicht anders.
Erfolglose Projekte haben dieses Problem natürlich nicht...
Andersherum: Das A20-Gate ist ein Paradebeispiel dafür, daß man besser
noch dreißig mal in sich gehen soll, bevor man solchen Mist auf die
Menschheit losläßt.
yalu wrote:
>> In C ist der Initialisierer einer statischen Variable immer konstant:>> "All the expressions in an initializer for an object that has static> storage duration shall be constant expressions or string literals.">
Ooops. Das wusste ich gar nicht.
Wieder was gelernt.
Da das in C++ definitiv nicht so ist, sinnvoll ist und auch nicht
schwer zu implementieren ist, bin ich eigentlich stillschweigend
davon ausgegangen, das waere von C so übernommen worden.
Mein Fehler.
Tut mir leid, wenn ich hier einen Wirbel hineingebracht habe.
@ Uhu Uhuhu (uhu)
>> Na das werde ich demnächst mal auf dem GCC mit dem AVR ausprobieren.>Viel Vergnügen! Nimm aber C++, sonst rastet der Compiler bei>nicht-konstanten Initialisierungsausdrücken aus ;-)
Naja, durch die Aufklärung, dass es sich dabei um C++ handelt hat es
sich für mich eigentlich erledigt. Von C++ hab ich praktisch keinen
Schimmer und im Moment und auf mittlere Sicht keinerlei Verwendung. Bin
Hardwerker ;-)
>Wie gesagt: Der Entwickler muß wissen, was er tut. Zuweilen habe auch>ich meine Zweifel, ob man das im Umkehrschluß auch gewissen Leuten>unterstellen kann, die als Entwickler arbeiten.
Jaja, wie bei James Dean. "Denn sie wissen nciht was sie tun" ;-)
>Eine Programmiersprache muß logisch und konsistent sein und den>Denkgewohnheiten ihrer Benutzer entgegen kommen.
JAIN!!! Sie muss aber in gewisser Weise auch den Programmierer erziehen
und zu sauberer Arbeitsweise "zwingen". Und Mauscheln möglichst per se
verhindern oder schwierig machen. Und was die "Logik" einiger Softwerker
angeht, naja . . . UPN ist da noch harmlos ;-)
Falk
Karl heinz Buchegger wrote:
> Da das in C++ definitiv nicht so ist, sinnvoll ist und auch nicht> schwer zu implementieren ist, bin ich eigentlich stillschweigend> davon ausgegangen, das waere von C so übernommen worden.
Naja, wenn du mal in den generierten Code guckst, wirst du sehen,
dass der dafür notwendige Aufwand einiges größer ist als für den
in C zulässigen konstanten Intialisierer. C++ braucht das Feature
einfach auf Grund der OO-Erfodernisse (ein Objekt muss sich zu
einer beliebigen Zeit erstellen lassen).
