Verkaufe eine Schrittmotorsteuerkarte SMC 800 von Conrad. - Schrittmotorsteuerkarte für drei bipolare Schrittmotoren - Voll- und Halbschrittbetrieb - Anschluss für Referenz-Schalter - Versorgungsspannung etwa 14-28V DC - Stromaufnahme maximal 5A - Phasenstrom bis zu 800mA für jeden Motor über Poti einstellbar - Haltestrom über Software einstellbar: 0, 20, 60, 100 % - Anschluss an den Rechner über parallele Schnittstelle - Ausgabefrequenz beträgt maximal 5 kHz - Eingangspegel TTL kompatibel - Steuer-Software für MS-DOS und Windows (auch WindowsXP) - Sourcecode in C und TurboPascal gegeben - drei Schrittmotoren des Typs TANDON KP4M2-203 (bipolar) - Widerstand pro Phase beträgt laut Aufdruck 37,5 Ohm. - Stromstärke beträgt pro Phase 0,15A. - Spannung: 12V - Schrittwinkel: 1,8° - Masse: 270g - Durchmesser Welle: 5mm - Länge der Welle: 25mm vorn, 5mm hinten - paralleles Anschluskabel - Diskette mit Software - Bedienungsanleitung War für eine CNC Fräse gedacht. Also wie neu. Es funktioniert alles. Habe aus Zeitgründen nie mit dem Bau angefangen. Gruß Dirk Zum Schluß die Preisvorstellung: 75 €
War der alte thread nicht mehr gut? Und den Namen musstest du auch gleich wechseln?
