Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Psion und Microcontroller
von Dr.Diso (Gast)
Tagchen auch,
hat irgendwer erfahrung mit der steuerung von "analog"motoren und
gleichzeitiger wegerfassung über gabellichtschranken?
ich will das ganz mit meinem psion serie5 über die rs232-schnittstelle
steuern.
über zahlreiche vorschläge wär ich sehr dankbar. am besten
selbstbaulösungen die bezahlbar sind.
heissen dank auch
von Thomas_D (Gast)
Ich würde sagen das kommt ganz auf deine Fähigkeiten an. Wenn du Ahnung
mit der PSION-Programmierung hast, solltest du ja in der Lage sein ein
entsprechendes Programm zu schreiben. Die externe Hardware sollte dann
eigentlich auch kein großes Problem darstellen, ist ja quasi ne
Standard-Mikrocontroller-Anwendung(die mit wenigen
Mikrocontroller-Kenntnissen und mit Hilfe dieses Forums eigentlich
leicht zu realisieren sein sollte). Und die meisten Mikrocontroller
haben ja bereits ein Hardware-UART implementiert.
Schreib doch mal ob du über irgendwelche Möglichkeiten verfügst einen
Mikrocontroller selbst zu programmieren. Sonst müßt du dir ja noch
möglichst billig ein Programmer bauen/besorgen.
von Josef (Gast)
Du könntest zB. den AVR-Controller  2313 nehmen. Initialisiere den
PWM-Ausgang zB. mit 8-Bit-Auflösung. Mit diesem Ausgang steuerst du
einen Darlington-Transistor (BD679) an. Dieser hat schon eine
Schutzdiode eingebaut und verträgt spielend 4 Ampere. Über diesen
steuerst du deinen
Motor (zB. 12 Volt DC) an. Mittels der PWM kannst du die Drehzahl in 256
Schritten einstellen.
Die serielle Schnittstelle (UART) des 2313 bekommt noch einen MAX 232
damit er mit dem Psion pegelgerecht kommunizieren kann.
Starte am PSION das Terminalprogramm und schicke dem Controller
nun die Drehzahlwerte (zB. 100 "ENTER") und er macht das -
vorausgesetzt- du hast den Controller richtig programmiert  :).
Danch kannst du dich mit der Wegerfassung beschäftigen.
Josef
