Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CCA mit dem CC2420
von Christoph M. (ruuby)
Hallo, ich benutze den Chipcon CC2420 Transceiver Chip. Pakete zu senden
funktioniert einwandfrei, wenn ich den Commandstrobe STXON benutze. Um
Kollisionen zu vermeiden möchte ich jedoch nur senden wenn der Kanal
auch wirklich frei ist. Habe hierzu folgen Beispielcode gefunden:
// TX begins after the CCA check has passed
do {
  FASTSPI_STROBE(CC2420_STXONCCA);
  FASTSPI_UPD_STATUS(spiStatusByte);
  halWait(1);
} while (!(spiStatusByte & BM(CC2420_TX_ACTIVE)));
Mein Problem ist jedoch, dass das Status Byte welches bei absetzen des
Kommandstrobes zurückgeliefert wird, immer auf 0x40 steht und ich daher
nie aus der Schleife aussteigen kann.
Danke für Hilfe!
von Christian R. (supachris)
Hmm...hast du den Receiver vorher angeschaltet? Ich benutze auch den
CC2420 mit dem MSP430 zusammen. Da gibts bei TI den MAC-Layer kostenlos
für MSP430 und Atmel.
Kannst dir das dort ja mal angucken. Übrigens ist das CCA ganz schöner
Mist, ist zwar laut 802.15.4 Standard so vorgesehn, aber sobald da eine
Störquelle (Bluetooth argh) in der Nähe ist, bekommst du deine
nachricht nie los.
Ich hab daher das Senden etwas abgewandelt: Der erste Versuch wird mit
STXONCCA gemacht, wenn kein Ack kommt bis zu 256 weitere Versuche mit
STXON. Und dazwischen immer ca 30ms Pause. Somit hab ich die ganze
Geschichte resistent gegen BT hinbekommen. Wenn ich mein Handy direkt
neben die Antenne lege, und BT-Geräte suche, geht zwar die
Übertragungsrate in die Knie (von ca 10kByte/s auf manchmal 1,5kByte/s),
aber es werden alle Pakete fehlerfrei übertragen.
BT wechselt so schnell den Kanal, dass man im ungünstigsten Fall nie das
CCA bekommt, weil immer wenn der Transceiver wieder nachguckt, BT gerade
wieder in der Nähe ist.
