Ich will einen Drucksensor SCC30D mit einem Atmega auswerten. Wenn ich das Datenblatt richtig vertstanden habe handelt es sich um eine Vollbrücke mit 4 mal 5K Widerstand bei 0 PSI. Im Datenblatt steht, dass ich ihn mit konstant Strom versorgen muss, aber reicht bei einer Vollbrücke nicht auch Konstantspannung? Der gesamtwiderstand bleibt ja gleich. Handelt es sich bei dem Sensor überhaupt um eine Vollbrücke? Kann ich die max 25mV Spannungsdifferenz einfach auf den Atmega mit differenzeingang und 200facher Verstärkung geben oder messe ich da nur misst?
Hi, also das ist so eine Sache. Normalerweise verwendet man da einen Instrumentenverstärker INA*** oder LT1167 oä. Die können das Differenzsignal messen. Wenn Du einen ATMega hast der intern 200 facfh verstärkt nachdem er die Differenz gebildet hat geht das sicher. Aber ich bezweifle das sowas exitiert. Du musst den Offset abziehen bevor Du was verstärken kannst, denn nehmen wir mal 5 V Spannung an, dann wären 2.5 V Offset bei Deiner 200fachen Verstärkung 500 Volt. Das wird aber ein eigenartiger Schaltkreis. Konstantspannung wird nix, es geht ja um die Spannung die am Widerstand bei x mA abfällt. Wenn sich der Widerstand der Brücke ändert ändert sich auch der Strom bei konstanter Spannung. Das bringt dann einige Probleme. Aber mach es doch ganz einfach: Schau ins Datenblatt vom INA121 da müsste die Beschaltung drin sein.
