Hallo Leute, mal ne Frage: Ich hab hier so ein Programm, das aus DOS-Zeiten stammt. Es ist ein Debugger, den ich für ein neues Mikrocontrollerboard benötige. Natürlich gibt es neuere Software, aber die ist leider nicht mehr gratis... wie dem auch sei: Das Programm benötigt Zugriff auf die IO-Ports des PCs. Und da ich nun mal kein DOS mehr habe, klappt das nicht... Windows XP weigert sich strikt, mein Programm normal laufen zu lassen. Es startet zwar ordnungsgemäss in der Konsole, meckert aber dann nur rum, dass es keinen Portzugriff hat und hängt sich auf. Meine Frage: Gibt es nicht irgend eine Möglichkeit, diese alten DOS-Sachen doch noch irgendwie unter XP zum Laufen zu bringen? Ich habe nicht vor, die Software richtig einzusetzen. Ich benötige Sie nur für ein paar Tests, danach schreibe ich mein eigenes Programm. Wenn jemand weiss wie das geht - Portzugriffe auf Windows XP freischalten - das würde mich sehr interessieren. Quellcode des Programms habe ich leider keinen. Grüsse Tobias
Versuche es einmal mit "Giveio" Da ist ein Link:http://www.nf.fh-nuernberg.de/~jesorsky/skript-c/port.htm MfG Paul
Habe soeben DosBox und GiveIO.sys ausprobiert. leider hat beides nicht gefunzt... Bei GiveIO habe ich das Vorgehen nicht ganz verstanden. Ist das einzige, was man tun muss, die GiveIO.sys installieren? Und dann? Woran merkt die Software, dass sie jetzt GiveIO anstatt den normalen Portzugriff verwenden soll? Grüsse Tobias
>Zitat aus dem Link:
Kopieren Sie den Device Driver giveio.sys in das Verzeichnis
"winnt/system32/drivers" und richten Sie ihn mit dem
Installationsprogramm LoadDrv.exe von Paula Tomlinson ein
(Administrator-Rechte erforderlich!):
Ich habe keine Probleme damit gehabt. Genutzt wird es bei mir, um einen
Booster für die Modellbahn mit "Railyplan" anzusteuern.
MfG Paul
@Paul: Du hast also nichts weiter gemacht, als den GiveIO.sys in den Ornr kopiert, das install programm ausgeführt und es klappt? Ich muss es nochmals versuchen....
@*.*: es geht darum, dass mein DOS-Programm zugriff auf den Parallelport benötigt. Windows XP verweigert den aber...
@Tobias ...ganz grünau! ;-) Wenn Du Loaddrv.exe aufrufst, kannst Du den giveio-Treiber starten, abschalten oder auch ganz rausschmeißen. MfG Paul
@ Tobias Plüss: Dann probier mal meine spezielle DOSBox-Version für die Parallele: http://home.arcor.de/h-a-l-9000/ -> parallel port passthrough In der dosbox.conf aber noch einstellen.
Giveio einfach nur zu installieren genügt NICHT. Zusätzlich muss für die DOS-VDM, in der das betreffende Programm läuft, der Treiber auch aktiviert werden. Dazu genügt ein Dateizugriff auf eine Datei namens "\\.\giveio". Wichtig ist aber, daß dieser aus derselben DOS-VDM heraus geschieht, aus der heraus auch das DOS-Programm aufgerufen wird. Mit einer Batchdatei, die von command.com (und NICHT cmd.exe) abgearbeitet wird, kann das sichergestellt werden.
hallo Rufus, und wie macht man denn den einzelnen Dateizugriff auf "\\.\giveio" ? ich meinte jetzt mittels der Batchdatei. Grüsse Tobias
Mit einem Trick: [dos-aufruf.bat]
1 | debug \\.\givelpt < Q |
2 | programm.exe |
Wichtig ist, daß diese Batchdatei mit command.com und nicht cmd.exe aufgerufen wird. "programm.exe" ist natürlich durch den Namen des entsprechend aufzurufenden Programmes zu ersetzen.
hallo Rufus, leider klappt das bei mir nicht. Ich gebe in Command.com ein "debug \\.\giveio < Q", dann erscheint jedoch der Error "Das system kann die angegebene Datei nicht finden". Was mache ich falsch?
Kein debug.com auf Deinem Rechner vorhanden? giveio nicht installiert?
Giveio ist scheiße weil es alle Ports gleichzeitig freischaltet und das DOS-Programm so auch systemkritische Hardware (Timer/Interruptcontroller/...) anfassen kann. Tschüß NT..
Sicher, das ist nur eine Krücke. Aber es gibt Momente, in denen man darüber froh ist. Wenn man beispielsweise den noch irgendwo herumliegenden EPROM-Brenner für den Parallelport nutzen kann ... Und natürlich sollte man giveio und Konsorten nur nutzen, wenn man wirklich sehr genau weiß, was die damit verwendeten Programme anstellen.
@Rufus: Dochdoch, sowohl command.com als auch debug sind auf meinem Rechner vorhanden. Daran solls also nicht liegen. Wenn ich debug eingebe, funktioniert der Befehl jedenfalls. giveio.sys ist auch installiert und gestartet; man sieht ihn sogar unter "Arbeitsplatz/Gerätemanager" aufgelistet; auch dort heisst es "Status: gestartet". Soweit sollte also das Zeug funktionieren.
@*.*: Sry, ich habe erst jetzt deinen Link gesehen für deine spezielle Dosbox-Version. Ich hab das Teil runtergeladen und installiert, und siehe da - es scheint zu klappen ;) toll, danke!
