Hi, ich habe ein zum besseren debuggen ein SRAM an meinen STR710 gehängt. Das SRAM läuft jetzt dank dieses Forums anstandslos. Ich habe das EMI initialisiert und kann in meinem Code das komplette SRAM beschreiben und auch ohne Fehler wieder auslesen. Das ganze sogar ohne wait cycles einfügen zu müssen. Mein Verständnis sagt mir das es hardware mässig in Ordnung ist. So nun will ich das ja zum debuggen benutzen, also meinen Code da rein laden. Dazu habe ich mein OpenOCD script erweitert, sodass vor dem Laden das EMI initialisiert wird: # set P2.0-P2.3 to alternate function monitor mww 0xE0005000 0x000F monitor mdw 0xE0005000 monitor mww 0xE0005004 0x000F monitor mdw 0xE0005004 monitor mww 0xE0005008 0x000F monitor mdw 0xE0005008 # enable EMI Bank1 monitor mww 0x6C000004 0x80098009 monitor mdw 0x6C000004 Die mdw-Befehle zeigen mir das die entsprechenden Werte in die Register geschrieben wurden. Die Werte entsprechen dem Ist, als ich das EMI in meinem Code initialisiert hatte. Sollten also funktionieren... Ich kann nun mit dem mww-Befehl auch einzelne werte in das SRAM schreiben und wieder auslesen. Führe ich allerdings den Load Befehl von GDB aus, gibt es probleme. Der geladene Code entspricht dann nicht mehr dem Code in dem file das auf meiner Platte liegt. Die Daten sind dann korrupt und es kann nicht sinnvoll ausgeführt werden. z.B. aus NOPs werden MOVS, allerdings willkürlich das könnte auch zu einem BX geworden sein. Also sobald ich das load einsetze scheint mein SRAM nicht mehr die richtigen Daten zu speichern. Woran kann das liegen? Natürlich habe ich mein linker-script angepasst, sodass der Code jetzt zu der Adresse 0x62000000 geladen wird, was die Startadresse meines SRAMs ist.
So weit ich weis, mußt du das externe SRAM beim STR7 auf Adresse 0x0 mappen. Von dort kann dann dein Code ausgeführt werden. Gruß Jörn
Ich muss das externe RAM auf 0x00 mappen, wenn ich davon booten möchte. Da ich aber schon "gebootet" habe ist das normalerweise nicht nötig. Beim laden durch gdb wird der Programcounter auf die Startadresse des externen RAM gesetzt also 0x62000000. Die Ausführung des Codes beginnt also schon an der richtigen Stelle. Mein Problem beginnt ja auch schon vor dem Booten, indem der code garnicht korrekt am SRAM ankommt bzw. ausgelesen werden kann.
