Ich suche verzweifelt den IC AD9910 von Analog Devices! Bei den mir bekannten Händlern hab ich nichts gefunden, und auch Gooogle findet nichts. Ich hab eben versucht über die Internetseite von Analog einen als Muster zu bestellen, aber mit meiner @googlemail.com Adresse geht das wohl nicht. :-( .. ach ja der AD9910 ist ein DDS-Synthesizer mit 1GSPS und soll das Herz meines neuen Frequenzgenerators werden. Danke für eure Hilfe + Grüße ABu
Na viel Spaß, wenn du den bekommst, kostet der sicher ne Stange Geld.
Zum Preis: Hier (http://www.smartbrief.com/news/aaaa/industryBW-detail.jsp?id=8A994869-DF8D-4962-A065-65E9E13EBA08) steht was von 35$/Stück bei Abnahme von 1000 Stück wenn ich das richtig interpretiert hab. Sonst: Kennst du niemand der ne E-Mail-Adresse hat mit der man bestellen könnte?
1000 Stück sind im Moment etwas viel (außer du möchtest die anderen 999 haben g ). Das mit der E-Mail Adresse bekom ich schon hin, hab aber etwas Skrupel bekommen deshalb hab ich erst mal hier geposted. Zum Preis: Ich bin schon bereit bis max. 50€ auszugeben. Wenn ich das ganze diskret, z.B. Zwei Oszillatoren irgendwo im GHz Bereich + Mischen + Filtern + Pll + ... aufbaue komm ich vermutlich auch nicht billiger weg und bis das alles sauber läuft ... da ist die Geschichte mit dem DDS einfacher und eleganter. Danke schon mal ABu
>außer du möchtest die anderen 999 haben *g*
Ne Ne lass ma lieber. Hab nur mal geschaut was das Ding so kostet, weil
ich den Preis bei solche "High-End" ICs immer ganz interssant finde und
dann hab ich gedacht vllt interessiert es dich auch. xD
Lass ihn dir als Sample zuschicken, da brqauchst du keine Skrupel zu haben. Man kann kostenlos (auch keine Versandkosten) ein mal pro Monat 6 Chips anfordern, wobei jeweils von jeder Sorte nur 2 sein dürfen. Geht normalerweise nur für Firmen aber ich bin auch keine Firma und habe nen ausgedachten Namen eingetragen. Das ist sowieso eine so große Firma, dass sie sich die einzelen Bestellungen nicht anschauen und die einfach "durch das System laufen". Ich habe mit mehreren Leuten mehrere Monate lang immer dieselben Chips bestellt und immer ist es kostenlos angekommen. Also besorg dir ne Mailadresse und leg los ... Mfg ydear
Sander und Segor haben ihn noch nicht http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=DDS&M=1 http://www.sander-electronic.de/be00005.html der AD9858 hat auch 1GHz Clock 92.30€ Segor / 109,07 Sander
Mal eine andere Frage: Wie willst du die exakte Frequenz einstellen? Laut Datenblatt kann man einen 25 MHz Quarz anschließen, und dann PLL einschalten. Soweit die Theorie. Aber leider ist der PLL-Schaltkreis sehr stark temperaturabhängig. Auf Seite 25 des Datenblatts sieht man, dass der Frequenzbereich bei VCO5 von 820 bis 1150 MHz reicht. Durch die hohe Leistung von fast 1 Watt heizt sich der Chip zusätzlich stark auf. Ich müßte das Ding erstmal eine Weile laufen lassen, um eine relativ konstante Temperatur zu erreichen.
ydear wrote: > Lass ihn dir als Sample zuschicken, da brqauchst du keine Skrupel zu > haben. Analog vertreibt keine Samples zu diesem Teil. Man solle den lokalen Distributor kontaktieren. Den jedenfalls interessiert schon deine Firma genauer...
@ Martin Die genaue Frequenz kommt ja vom Quarz (in meinem Fall eventuell ein TCXO). Die Frequenz des VCOs wird dabei über einen festen Teiler mit dem Quarz synchronisiert (PLL). Das einzige Problem könnte dabei das Phasenrauschen werden, aber ich denke das mich das im Moment nicht weiter stört. @ Simon Küppers >Analog vertreibt keine Samples zu diesem Teil. [...] bist du sicher ?? Also auf der bestell Seite war ich ja schon! @ all OK, ich Versuchs jetzt einfach mit ner anderen Mailadresse, mehr als ablehnen könne die ja nicht. Zur Not bleibt noch der AD9858. Danke für eure Hilfe A Bu
ABu wrote: > @ Simon Küppers > >>Analog vertreibt keine Samples zu diesem Teil. [...] > > bist du sicher ?? Also auf der bestell Seite war ich ja schon! Ups, ist einfach zu warm. Den AD9910BSVZ gibts tatsächlich als Sample. Ich hab auch schonmal des öfteren dort bestellt. Problematisch ist afair wenn keine Firma angegeben ist (einfach was ausdenken. Steht zwar auf dem Empfänger-Etikett der Post drauf, aber das störte meinen Postboten nie ;)) und wenn deine Email-Adresse eine @web.de oder @yahoo.de oder sowas ist. Glücklicherweise habe ich eine eigene Domain, das ging dann.
Warnung: AD lässt stichprobenartig angegebene Firmennamen überprüfen!
Findet selbst raus, wie AD weiter verfährt, wenn die Firma nicht
existent ist.
Ok, ich hab grad die Bestellung abgeschickt. Bei Firma hab ich "Private" eingetragen und den Haken bei "not applicabel" gesetzt. Damit hab ich zumindest keine falsche Angabe gemacht. Ich hab auch keine Fehlermeldung bekommen und die Bestellung lief durch. Allerdings haben die auf der Bestätigungseite geschrieben, dass der neue Account wohl noch überprüft wird und falls es Probleme gäbe ich ne E-Mail bekomme. Schau mer mal..
@ABu Ist der externe PLL-Loop-Filter (Seite 26 Datenblatt) obligatorisch, oder dient er nur zur Verbesserung des Signals?
>Ist der externe PLL-Loop-Filter (Seite 26 Datenblatt) obligatorisch, >oder dient er nur zur Verbesserung des Signals? Wenn du die Pll verwenden willst (brauchst du ja nur, wenn du aus einem kleinen Eingangstakt eine hohe interne Taktrate machen musst) musst du auch den Loop Filter bestücken (denk ich zumindest). Der Phasenvergleicher gibt ja nur Strompulse aus die dann durch das Loopfilter in eine Spannung gewandelt wird. Ausserdem kann das Ganze anfangen zu schwingen. So ist das zumindest bei einer "normalen" -Pll. Den Abschnitt über das Loopfilter hab ich nur kurz überflogen, das Thema muss ich mir auch noch genauer anschauen.
PLL ist praktisch, erhöht aber das Phasenrauschen des DDS-Ausgangssignals enorm. Falls dieser Parameter relevant ist, bitte die externe Taktfrequenz so groß wie möglich wählen.
@ABu Hast du schon mit dem Projekt angefangen? Ich versuche nämlich auch gerade den AD9910 anzusteuern, bis jetzt allerdings ohne Erfolg. Könntest du, falls es bei dir schon funktioniert mal die Initialisierungsparameter posten?
Ich habe auch Probleme mit em Chip. Habe das Evalboard dazu und stelle fest, dass die hohen Frequenzen nicht parametrierbar sind.
ich beschreibe seit Langem AD9854. Die brauchen nach dem Einschalt und beim Setup genau die Zeiten, die in der Bescheibung stehen. Auch sollte der Oszillator sicher angeschwungen sein. Habe mich zu solchen Dingen schon einmal geäussert.
Läuft das Vieh jetzt stabil? Ich lese von einem Haufen Fehler, die das Ding hat.
