Hallo, wie groß sollte man bei Leiterbahnen von 0.245mm die Drills wählen? Ich hab jetzt 0.6mm Drill und Diameter 1.0064mm (auto) - jedoch zeigt mir Eagle immer noch die Drill-Size als Fehler an (bei den Vias...) Natürlich kann ich jetzt die Designregeln von Dill etc. verändern - aber funktioniert das dann auch noch bzw. kann man das dann noch herstellen? Welche Werte verwendet ihr? Uta
Da muss man schauen was der Leiterplatten Hersteller ohne Aufpreis zulaesst. Meine minimalen Loecher sind in der Regel 20/45 mil, bei Leiterbahnen von 10mil.
Die Drill-Size hat mit der Leiterbahnbreite rein gar nichts zu tun.
bei mir ist es so, dass ich einen Pfostenstecker habe, dessen Bohrloch
0.41mm ist -> hab ich den Drillsize auch 0.41mm gewählt... die
Leiterbahnen sind 0.254mm...
die hängen gar nicht zusammen?
Uta
Drill Size hängt wohl eher mit Pad size und Via size zusammen. Schau mal welche Minimalmaße für den Restring (Anular Size) definiert sind. Gruß Jürgen
>bei mir ist es so, dass ich einen Pfostenstecker habe, dessen Bohrloch >0.41mm ist -> hab ich den Drillsize auch 0.41mm gewählt.. Willst du den mit nem Hammer reinprügeln ? Da würde ich mindestens 0.5, eher 0.6 nehmen.
mal ganz abgesehen davon, dass der Platinenfertiger vielleicht gar keinen 0.41mm Bohrer hat :)
...Willst du den mit nem Hammer reinprügeln ?.. Oder Flutschisperm2000
0.55mm wird es auch nicht geben, oder? Das Raster vom Stecker ist 1.27mm -> daher geht kein 0.6mm weil ansonsten die Abstände zwischen den einzelnen Pads zu klein sind..
0.6mm Durchmesser, nicht Radius. Bei z.B. noch 0.2mm Restring außenrum ergibt sich ein Gesamtdurchmesser von 1mm. Damit sind noch 0.27mm Platz zum nächsten Loch und das würde auch die 0.2mm Mindestabstand erfüllen
in diesem zusammenhang noch: kann man den Wert für den Diameter kleiner als Drill-Durchmesser + 0.3mm wählen? Was ist hier noch sinnvoll zu verwenden? Bernd
Fuer den minimalen Durchmesser sollte man den Leiterplattenhersteller fragen. Wenn man zu kleine Loecher hat, kostet's mehr. Fuer Selbstbohrer : unterhalb 0.7mm nimmt der Verschleiss zu.
