Hallo! Ich fange gerade an mit AVR's zu experimentieren und möchte jetzt meinen ersten Roboter mit einem AVR bauen. Leider weiß ich nicht wie man den Motortreiber L293D ansteuert. Vielleicht wisst ihr ja auch, wofür die Enable-Pins sind!?! Könnt ihr mir helfen??? Ich bedanke mich jetzt schon mal; mit freundlichem Gruß; ################ Florian Wolling# ################
http://www.linuxfocus.org/common/src/article297/l293d.pdf ist ne H Brücke der L293D... Enable Pin ist ChipEnable... wenn der LOW ist sind die Ausgänge abgeschaltet. Was für motoren willst du ansteuern? DC mit rechts/linkslauf oder Schrittmotoren? Guckst du hier (sorry für Spruchklau, ich find den klasse!) http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-15811.html und hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-39273.html gruss, Malte
Der Enable-Eingang am L293D wird normalerweise für eine PWM-Steuerung der Motoren benutzt. Man kann die Eingänge aber auch fest auf +5V legen. Gruss, Manuel
Ich will DC-Getriebemotoren ansteuern! ################ Florian Wolling# ################
Dankeschön für die bisherigen Antworten, aber ich habe da noch ne Frage! Am L293D gibt es ja einen Pin für die Chip-Versorgungsspannung (Vss Pin16) und einen für die Motoren-Versorgungsspannung (Vs Pin8). Aber welche GND's (Pin 4, 5 , 12 und 13) sind dann für was? Ich kann ja nicht beide Minuspole von den Batterien zusammenschließen oder? Warum gibt es eigendlich 4 GND's? ################ Florian Wolling# ################
Ich würde Dir empfehlen, nur eine Batterie zu verwenden (welche die Leistungsseite versorgt) und die Logikspg. mit einem Regler (5V?!) zu erzeugen. Die Massen müssen beide verbunden sein !!! Die GND-Pins sind zum einen wegen der hohen Ströme und zum anderen wegen der Kühlung so zahlreich. Wenn Du Wärmeprobleme hast, dann schau als erstes, dass ausreichend Masseflächen direkt an den GND-Pins hängen, die wirken dann als Kühlkörper. Gruß, Stefan
Hallo Stefan! Dankeschön für die Lösung! Das mit dem Regler ist sogar für mich (15 Jahre alt) logisch und verständlich. Ich habe nämlich noch immer nicht verstanden, warum man theoretisch die beiden Minuspole der Batterie zusammenschließen muss! ################ Florian Wolling# ################
GND-Logik und GND-Leistung müssen auf demselben Nivea liegen, da die Transistoren der Logikseite die Leistungstransistoren ansteuern müssen. Und wenn beide GNDs unterschiedlich sind, lässt sich kein definierter Pegel zwischen beiden Seiten erreichen. Dass in den Manuals zwischen beiden GNDs unterschieden wird, liegt daran, dass in einem professionellen Layout beide GNDs möglichst getrennt voneinander geführt werden und nur an einer definierten Stelle verbunden werden. Damit wird verhindert, dass starke Ströme durch die Logikteile der Platine fliessen können und hier Störungen verursachen. Stefan
Hallo! Ich bin ein neueinsteiger im Bereich AVR! Kann mir jemand helfen? Die Eingänge vom L293D müssen ja an + gelegt werden um sie zu schalten (damit der Motor X-rum läuft), aber wie steuert man den Eingang mit einem AVR an? Der Eingang würde ja auf GND gelegt, aber das würde ja dann nicht einschalten, sondern ausschalten! Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke und mit freundlichem gruß Zwenni
Hallo Zwenni mit der Funktion 'suchen' kannst Du eine Menge Info's in diesem Forum für Dein Thema finden Gibt als Suchbegriff L293 oder L293D ein Günter
