Hi, Ich bin dabei mir ein CF interface für einen Mikrocontroller zu bauen, ansteuern will ich die CF Card im IDE Mode. Nun die Frage, kann man da dann auch wie bei einer Festplatte eine "HDD LED" anschließen? Wenn ja wie und an welchen PIN? MFG Jörn
wozu brauchst du die led direkt am ide bus? du weisst doch selbst wann du mit deinem uC auf das CF zugreift, dann kannst ja nen freien Pin am AVR schalten? normalerweise ist Pin 39 der mit der LED :) aber Widerstand nicht vergessen! auch dort nicht vergessen zu gucken: http://www.aemmenet.ch/Publikationen/CFtoIDEpinout.html
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich wollte die LED nur als lese schreib kontrolle so wie beim Flash card leser! Also pin 39 ist das bei der Festplatte, nach der Tabelle wäre das dann pin 45 bei der Flash Card oder?? 45 BVD2 LED * 39 -Active MFG Jörn
Woher bekommt man denn eine gute Beschreibung, wie so ein CF im IDE-Mode angesteuert werden kann ?
