Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik struktur oder array
von johanndes (Gast)
hi
wann verwenden man eine struktur oder  ein arry
ich hab ein projekt vor mir liegen der alles mit ner struktur gelöst hat
er schreibt dann in die struktur mit ....->.... usw
ich frage mich allerdings ob bei gleichen Dadentyp nicht ein array
günstiger ist.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
johanndes wrote:
> hi
> günstiger ist.
Die Frage macht so keinen Sinn...
Genauso wie "Fahrrad oder Auto?"
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich kenn mich mit C nicht so gut aus, aber kann man über structs
iterieren?
Bei einem array kann man ja bequem per index auf die elemente zugreifen
und es so in schleifen verwenden. Bei struct greift man ja mit dem
"elementnamen" auf das element zu, also nicht per index. Ich würde
sagen, dass ist der unterschied zwischen einem array und einem struct.
Nachher wird der c-compiler beide vermutlich ähnlich implementieren.
wieso macht die frage keinen sinn
ich habe ja geschrieben das in diesem projekt alles mit einer
strukturgelöst
wurde
und ich wollte halt mal wissen ob da nicht ein arry besser ist.
da der datentyp immer gleich ist.
mdf
> strukturgelöst
> wurde
Weil prinzipiell eine Struktur etwas anderes ist als ein Array?!
> mdf
Was heißt "Der Datentyp ist immer gleich"? Wie ist denn die Struktur
aufgebaut?
von yalu (Gast)
Strukturwerden verwendet, wenn
a) Daten unterschiedlichen Typs oder
b) Daten gleichen Typs, aber unterschiedlicher Funktion
in einer Einheit zusammengafasst werden sollen. Im Fall b) bietet die
Struktur den Vorteil, dass auf die Elemente per Name zugegriffen
werden kann, was den Prgrammcode verständlicher macht.
Array werden verwendet, wenn
gleichartige Daten in einer Einheit zusammengafasst werden sollen. In
vielen Programmiersprachen (darunter C) müssen alle Elemente eines
Array vom gleichen Typ sein. Anstelle der Namen für die einzelnen
Elemente tritt eine Nummerierung, die es erlaubt, in Schleifen über
alle Elemente zu iterieren.
zb struct....
                 buffer->buf[0] = START; //define
     buffer->buf[1] = 0x0C;
     buffer->buf[2] = 0x81;
     buffer->buf[3] = 0x08;
     buffer->buf[4] = ENDE;   //define
das ganze kann man ja auch mit nem array machen
zb
int array[5];
array[0] =START;
array[1] = ...
so zum beispiel
johanndes wrote:
> zb struct....
> zb
> int array[5];
> array[0] =START;
> array[1] = ...
> so zum beispiel
Das element "buf" der Struktur ist doch bereits ein Array.
Die Frage ist hier nicht, ob man statt der Struktur (wo ein Array drin
ist) ein Array benutzen soll, sondern welchen Sinn es macht, um eine
einzelne Variable ("buf") eine Struktur zu hüllen...
Es kann natürlich auch sein, dass die Struktur "buffer" weitere
Member-variablen enthält, dann kann man es natürlich nicht so einfach
ersetzen.
das problem war folgendes das porogramm hat nicht funktioniert.
ich bin nun her und hab die strukt teilweisse durch ein array ersetzt
das beteutet teile der struct laufen ins leere
so das ganze funktioniert nun aber ich frage mich
wieso die leute da überhaupt ne struct vewendet haben
so sieht die struct aus
struct com_buf *p_rx_buffer, rx_buffer = {
            .buf = {},
            .len = 12,
von yalu (Gast)
>             .buf = {},
>             .len = 12,
Wie Simon schon mutmaßte: Die Struktur enthält außer dem Array noch
ein weiteres Element, nämlich die Größe oder den Füllstand des Puffers
(len). Da beide untrennbar zusammengehören (ohne len weiß man gar
nicht, wieviele Elemente des Arrays buf sinnvolle Werte enthalten),
ist eine Struktur hier genau der richtige Datentyp.
Und für die Pufferdaten selbst ist ein Array geeignet, da es sich bei
den Pufferdaten um gleichartige Daten, über die man an anderer Stelle
vielleicht iterieren möchte, handelt.
ok soweit schon klar
aber ich habe einige dieser structs entfernt da es nicht funzte
und hab das ganze von fornherein mit nem array gemacht
und das ganze gehet mit nem arry ebenfalls nur eifacher
nun hab ich überlegt was der sinn von dem ganzen zeugs ist
Was wird denn genau mit dem Struct gemacht, was "funzt" nicht?
Vermutlich musst du die Structs packen lassen? (Compilerparameter idR)
der sinn ist doch klar: Du hast mit dem Struct die Daten geordnet im
Speicher. Deine Struct hat einen Parameter für die Länge und einen für
(Roh-)daten. Wenn du jetzt den Speicherbereich des Structs zum Beispiel
über das UART (byte für byte) sendest, hast du eine Art "Protokoll". Die
Länge ist gewissermaßen der Protokollheader, die Daten sind die
Protokolldaten.
Du kannst (in diesem Falle) natürlich auch ein Array mit der gleichen
Größe wie das Struct machen und die Daten hierraus senden - ist aber
weniger übersichtlich und weniger komfortabel. (Zum Beispiel wenn du auf
die Länge zugreifen willst)
Ich bevorzuge die Version mit dem Struct bei solchen Sachen.
