Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 lange schlafen legen und wenig Strom verbrauchen
Autor: Jens Carstens (jcarstens)
Moin zusammen!
Ich weiss, der Betreff klingt blöd, aber anders konnte ich es nicht
ausdrücken...
Ich 'kämpfe' im Moment mit folgendem Problem: Für eine kleine
Überwachungsaufgabe möchte ich aus verschiedenen Gründen einen ATMega8
einsetzen, wahrscheinlich tut es auch ein Tiny15, aber von AVR möchte
ich nicht weg. Dieses Teil soll, aus Batterien versorgt, gelegentlich
mal etwas messen und rechnen und dann vielleicht mal auch was tun, aber
das ist egal, das ganze dauert weniger als 40ms und soll so ca. alle
10..20 Minuten passieren, der Stromverbrauch in der aktiven Phase ist
also ziemlich Latte. Woran ich im Moment knobele ist, wie ich den AVR in
regelmässigen Intervallen  aus dem Tiefschlaf aufwachen lassen kann,
ohne dabei nennenswert mehr Strom zu verbrauchen als der Prozessor
selbst.
Timer scheidet von vornherein aus, weil der Käfer dann ein ganzes mA
haben will, weil der nicht im Tief- sondern nur im Halbschlaf
funktioniert.
Watchdog habe ich ausprobiert, auf 2 Sekunden, dann Resetquelle testen,
das funktioniert prima (wenn man verstanden hat, was .noinit
bedeutet...), aber die Möhre braucht dann 55uA bei 5V im Leerlauf. Da
weist das Datenblatt auch drauf hin.
Alle Takte abschalten, und einen statischen Level Interrupt an INT0
auslösen war dann meine nächste Idee. RC-Glied dran, 1M und 5uF, das
weckt die Gurke dann alle paar Sekunden ganz kurz auf, da kann man einen
Zähler runterzählen,  und wenn die Zeit reif ist, die nötigen Aktionen
ausführen. Hatte ich mir so gedacht...
Aber Pustekuchen. Sobald man am INT0-Eingang nicht mit Logikpegeln
arbeitet, sondern so langsam die Ladekurve durchfährt, fängt der ATMega
an, so bis zu 300uA zu lutschen. Nicht aus dem Eingang, denn dann würde
das mit dem RC-Glied mit 1M nicht mehr hinhauen, aber intern wird da
irgendwas im 'Verbotenen Bereich' leitend, fürchte ich.
Vor dem Analogkomparator wird im Datenblatt genau so gewarnt wie vor dem
Watchdog...
Hat noch jemand eine Idee?
Ich bin hier fast am verdreifeln...
Für jeden Rat dankbar:
Jens
(Ausser er lautet: nimm doch einen MSP4XXX)
Autor: Hannes Lux (hannes)
Uhrenquarz?
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Nimm einen neueren AVR, z.B. ATmega48/88/168 (Sind alle pinkompatibel
zum 8er). Da kannst du den Timer mit einem externen Quarz laufen lassen,
oder aber für das ganze System gleich den internen 128kHz-Oszi
verwenden, wenn dir die Rechenleistung dann noch reicht. Viel weniger
Strom brauchen da auch die msp430 nimmer.
Autor: Joachim B. (jar)
und einen Resetcontroller zu nutzen TL7705 o.ä. um wirklich nur echte
high/low auf den Int zu geben ?
oder hab ich das mit den 300µA nicht verstanden ?
Achja, was heisst eigentlich "gelegentlich"? Hängt das von irgendwelchen
externen Einflüssen ab, oder geht es dabei nur um zeitliche Intervalle?
Bei ersterem sollte sich doch aus irgendeinem Ereignis ein Interrupt
generieren lassen, nicht?
Autor: rene (Gast)
Müsste man sehen, wieviel Strom der wieder für sich selbst nimmt...
Doch doch, hattest du schon richtig verstanden. Sauberer Pegel würde da
sicher helfen, aber ich suche (hatte ich vergessen zu erwähnen) auch
nach der einfachsten Methode.
Gelegentlich heisst wirklich gelegentlich. Da passiert nichts von
aussen, deswegen muss der AVR ja 'ab und zu' mal nachsehen. Die absolute
Zeit spielt auch keine grosse Rolle.
Ich denke, ich werde es mal mit einem Uhrenquarz am asynchronen Timer
versuchen, die kosten ja auch nichts.
Weiss jemand, mit welcher Stromaufnahme da zu rechnen ist? Ich komm erst
nächste Woche wieder zum Messen.
So, jetzt antworte ich mir mal selbst:
Ich habe es ausprobiert, mit Timer 2 asynchron an einem 32kHz Uhrenquarz
braucht die Möhre bei 10 uA rum (9uA bei 3,8V, 12uA bei 5,0V) und muss
auch nur alle 8 Sekunden kurz aufwachen, um mal nachzusehen, ob es schon
an der Zeit ist, nach dem Rechten zu sehen... Mein 2000mAh Akku reicht
dazu so ungefähr 200000 Stunden lang, das sind so bummelig 22 Jahre...
Irgendwie hatte ich einen Klotz vor dem Kopf, der mich gar nicht an
einen Quarz denken liess, weil ich die Genauigkeit ja überhaupt nicht
brauche. Völlig übersehen hatte ich dabei die Tatsache, dass ein 32kHz
Uhrenquarz (14ct) bei Reichelt billiger ist als ein 1uF Kondensator.
Nuja, wieder was gelernt.
In diesem Sinne weiterhin fröhliches mikroprozessieren wünscht
Jens
Hast Du den Uhrenquarz auch mal als Teaktquelle für die CPU getestet?
Wenn Du nicht viel Rechenleistung brauchst, könnte das auch sinnvoll
sein.
Autor: Hauke Sattler (hauke)
Hi
Ich habe mal nen Logger für die Uni gebaut.
Darin waren unter anderem nen Tiny15, eine PCF8593 RTC, ein 24LC256
EEPROM und ein PCF8574 IO Baustein verbaut.
Haut laut Meßgerat im Schlafzustand zwischen den Messungen weit unter
1µA verbraucht.
TWI-Pullups, EEPROM und IO-Baustein wurden während des Schlafens durch
nen kleinen P-Kanal Fet abgeschaltet.
Ich würde eine externe RTC als Weckquelle nehmen. Brauchen SEHR wenig
Strom. Und sind genauer als irgendwelche RC Glieder.
Sehr gut ist wie gesagt die PCF8593, weil die neben den normalen
zeitbasierten Events auch timergestützte Interupts anbietet.
cu
bis dann
Hauke Sattler
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du kannst auch den Watchdog nutzen, der zyklisch (alle 8 Sek.) den
Controller weckt, eine Variable hochzählt und dann sofort wieder pennen
geht. Erreicht die Variable den festgesetzten Wert (für 20 Minuten),
dann macht der Controller die Messung, setzt die Variable zurück und
geht wieder schlafen. Vorteil: keine externen Bauelemente, kein Timer
verheizt. Mit der Stromaufnahme für eigeschalteten Watchdog bei power
down mußt Du mal gucken.
> sein.
Moin Hannes,
die Variante werde ich interessehalber auch mal messen. wobei das für
meine konkrete Anwendung nicht passt. Wenn die Kiste alle 20 Minuten
aus dem Quark kommt, dann hat sie auch 'einiges' zu tun, wofür der
interne Takt mit 1MHz genau richtig ist. Der Stromverbrauch des
Prozessors spielt dann keine Rolle im Verhältnis zum Rest der Schaltung.
Ich müsste also die Fuses im laufenden Betrieb vom Programm aus
umbrennen...
Aber vielen Dank für die vielen Ideen sagt
Jens
> cu
> bis dann
> Hauke Sattler
Moin Hauke,
das Teil müsste ich aber erst bestellen, und meine Idee war auch, das
ganze so simpel wie möglich zu halten. Wie ich bereits erwähnt hatte,
ist für meine Anwendung jegliche Genauigkeit (der Zeit) völlig
überflüssig.
Viele Grüsse,
Jens
Moin!
Höhö, ich könnte jetzt klugscheissen: "Erst lesen, dann posten...", tu
ich aber nicht ;-)
Genau das habe ich in meinem Eingangspost erwähnt: (ich zitiere mich mal
selbst)
Ist aber trotzdem eine gute Idee, wenn die Stromaufnahme nicht ganz so
kneift und man lieber Bauteile sparen will.
IdS,
viele Grüsse,
Jens
@Jens:
Sh*t, Brille nicht geputzt! Danke für den Hinweis.
>Ich müsste also die Fuses im laufenden Betrieb vom Programm aus >umbrennen...
Das wird nichts. Nicht umsonst heißen die Dinger "Fuses". Du kannst sie
zwar vom Programm aus lesen, aber nicht schreiben. BootLockBits kann man
vom Programm aus schreiben.
Autor: Andreas W. (Gast)
@Jens Carstens
Wow nicht schlecht, deine erreichte laufzeit. auch wenn die nur
theoretisch ist, die selbsentladung einer batterie ist ja auf einer so
langen zeit auch nicht zu vernachlässigen :) besser gehts halt kaum
noch.
Takt und spannung könnte man noch testen, muss man nicht. Viel mehr wie
deine Lösung ist eh nichtmehr drin.
wie hast du den uhrenquarz angeschlossen, das er den µC alle 8s weckt?
Welches event weckt den µC dann auf?
Autor: Troll Blaubär (blaubeer)
Da gibt's beim Mega8 nur eine Möglichkeit. Die Pins sind identisch mit
den normalen Quarzpins.
Timer2 im asynchronen Betrieb.
MFG, Bb
