normalerweise invertieren ja die Pegelkonverter Tx Rx zu v24 wenn ich die aber direkt an einen Atmel anschliessen möchte kann ich mir ja +-12V sparen, aber sollte ich invertieren ? da ich demnächst eh 3,3V Logik an den Atmel bei 5V hänge ist es egal ob ich als Pegelkonverter den 74HC4050 oder den 74HC4049 invertierend nehme, also invert oder not ? ist die Frage..... wobei wenn ich nachdenke tippe ich auf not weil eh immer 2 x invertiert wird, wenn nausgeht aus Schaltung und wenn reinkommt ? schlaue Kommentare erwünscht, hab mich nie wirklich mit dem RS232 Zeugs beschäftigt...
Wenn Du eine normgerechte V24-Leitung an einen AVR anschließen willst, kommst Du um invertierende Pegelwandler nicht herum. Wenn Du aber nur die seriellen Schnittstellen zweier AVRs (oder anderer µCs) miteinander verbinden willst und dazwischen nicht mehrere Meter Kabel sind, dann brauchst Du weder Pegelwandler noch irgendwelche Inverter. Einfach RX des einen Controllers mit TX des anderen verbinden und umgekehrt. Und natürlich auf die gemeinsame Masse (GND) achten.
Rufus t. Firefly wrote: > Wenn Du aber nur die seriellen Schnittstellen zweier AVRs (oder anderer > µCs) miteinander verbinden willst und dazwischen nicht mehrere Meter > Kabel sind, dann brauchst Du weder Pegelwandler noch irgendwelche > Inverter. Einfach RX des einen Controllers mit TX des anderen verbinden > und umgekehrt. Und natürlich auf die gemeinsame Masse (GND) achten. hmmm, danke, sollte dann auch für GPS an Atmel gelten weil , GPS an V24 Pegelanpassung mit Inverter Atmel an PC Pegelanpassung mit Inverter ergo GPS an Atmel ohne Inverter , qed ? gruss jar
> qed ? Nur dann, wenn die Pegel des GPS denen des AVR entsprechen (TTL 5V, TTL 3V etc.) PS: Du plenkst.
