Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GNU-Assembler und die Zahlendarstellung von Labels
von David M. (md2k7)
ich bin gerade dabei, meinen Assembler-Code so umzuschreiben, dass er
"C-kompatibel" ist, also die Funktionen von C aus aufgerufen werden
können etc.
(Prozessor: ATmega8)
Abgesehen von einigen Syntax-Unterschieden ging es bisher ganz gut und
das Kompilieren funktioniert inzwischen. Beim Debuggen musste ich jedoch
feststellen, dass gcc die Adressen der Labels als Byte-Adresse
darstellt, während der ganz normale AVR-Assembler von Atmel diese als
Word-Adresse darstellt. Fazit: gcc-Labels sind alle doppelt so groß!
Kleiner Beispielcode zum Verdeutlichen (high und low habe ich als hi8
und lo8 definiert, weil gcc sonst meckert):
  ldi ZH, HIGH(label)
  ldi ZL, LOW(label)
  ijmp
label:
Hier springt gcc irgendwo ins Nirvana, da die Adresse doppelt so groß
ist, wie eigentlich gedacht. Dabei funktioniert das im Avr-Assembler
tadellos.
Ein Versuch, die Adresse durch 2 zu teilen, brachte folgendes "Ergebnis"
(Fehlermeldung): "../bus.S:257: Error: invalid sections for operation on
`label' and `L0?'"
Die Zeile, die diese Meldung verursacht:
ldi  ZL, LOW(label/2)
Anscheinend versteht es gcc nicht einmal, dass ich einfach einen
konstanten Ausdruck da hingeschrieben habe. Ein Trauerspiel!
Fazit:
- GNU-Assembler kann keine konstanten Ausdrücke!
- GNU-Assembler kann keine Assembler-Makros der Art ".MACRO ...
.ENDMACRO"!
Wie macht ihr das, wenn ihr eine Assembler-Bibliothek in C braucht?
Wo gibt es eine vollständige Syntax-Definition der
Assemblerfunktionalität von avr-gcc?
Wieso ist das nicht kompatibel?
Gruß,
David
von Andreas K. (a-k)
Der Ausdruck ist nicht konstant, da der Wert des Labels erst dem Linker
bekannt ist. Es gibt eine Notation, mit der sich das ausdrücken lässt.
Der Compiler macht es auch nicht anders - der erzeugt nämlich
Assembler-Code.
> .ENDMACRO"!
Was kann der Assembler dafür, dass du nicht bereit bist, dessen Doku zur
Kenntnis zu nehmen?
Kompatibel zu was? Zu Atmels Assembler, zu Intels Assembler, zu
Motorolas Assembler, zu IBMs Assembler?
> Assembler-Code.
Hätte vielleicht jemand auch die Freundlichkeit, mir diese Notation
näherzubringen?
> Kenntnis zu nehmen?
Ich kann wohl was dafür, dass ich diese besagte Doku nirgendwo finde.
Würde mir trotzdem bitte jemand eine URL posten, damit ich mich schlauer
machen kann?
Eigentlich hätte ich mir erwartet, dass es zu Atmels Assembler
kompatibel ist... Andererseits ist es ja auch nur gcc, und der wurde
halt nicht für AVR entwickelt, sondern nur portiert, du hast schon
Recht.
David
Die Recherche bei den URL's brachte die Erleuchtung:
Gefundenes Snippet:
  ldi  r24, lo8(pm(somefunc))
  ldi  r25, hi8(pm(somefunc))
  call  something
pm() wirkt hierbei die benötigte Division durch 2.
Dankeschön!
David
