Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nulldurchgangserkennung für variablen Strom
von Christian C.-Z. (Gast)
eine Nulldurchgangserkennung für die Spannung ist ja soweit klar und
recht einfach zu realisieren. Normalerweise bleibt es ja immer bei den
230Veff.
Aber wie macht man es beim Strom am besten?
Der Strom kann sich ja in einem recht großen Bereich bewegen (z.B.
0A<i<5A).
Hintergrund:
Bau eines Universaldimmers, der zunächst selbst feststellt, um was für
einen Lasttyp (kap. od. ind.) es sich handelt und dann dementsprechend
die Phase an -oder abschneidet. Als Leistungsschalter sollen zwei
MOSFETs in Reihe vom Typ 20N60S5 verwendet werden.  Siehe dazu auch das
GIRA Elektronik Handbuch auf Seite 33.
(http://www.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf)
Im Dimmer sollen keine Trafos oder Current Transformer verwendet werden.
Es soll alles ohne galvanische Trennung am µC angeschlossen werden.
Momentan habe ich mir mal eine Simualtion zusammengebaut mit einem LM393
(Komparator). Die Spannung, die über dem Shunt abfällt, sorgt auch im
mV-Bereich noch für ein Umschalten des Komparators. Könnte also klappen.
Hat noch jemand einen anderen Vorschlag?
Gruss,
Christian
von Matthias (Gast)
...s Leistungsschalter sollen zwei
MOSFETs in Reihe vom Typ 20N60S5 verwende....
Gleichrichterbrücke und nur einen FET verwenden. Geht doch nur im 50Hz.
@Matthias:
Danke für den Tipp. Sowas habe ich schon im Semitone-Dimmer Projekt
gesehen. Geht natürlich auch.
Aber die eigentliche Frage bleibt: wie baue ich eine
Nulldurchgangserkennung für den Strom auf? Die Detektion soll ja auch
bei Verbrauchern mit kleiner Last und damit kleinem Strom funktionieren.
Eine einzige Halogen-Lampe mit 20W sei mal als Beispiel genannt.
von Matthias (Gast)
Moins.
Wie wäre es mit einem Shunt (vielleicht so groß, über dem etwa so ein
Volt bei max.Strom abfallen).
Dann ein Komparator, der die Shuntspannung mit Null Volt vergleicht. Da
sollte es dann bei jedem Nulldurchgang eine Flanke am Ausgang des
Komparators geben.
Es könnte aber bei sehr kleinen Strömen Probleme bereiten. Vielleicht
ist es sinnvoller, zwei Komparatoren als Fensterkomparator zu nehmen.
Etwa so:
Komp_a bringt HIGH, wenn i(t) >  10mA
Komp_b bringt HIGH, wenn i(t) < -10mA
die Signale könntest ODER verknüpfen. Somit hast ein HIGH, wenn Strom
fließt.
Da wird aber ein Wald&Wiesen OP a la 741 nicht gehen. Ich baue sowas
immer mit TLC272 auf..
Wäre zumindest meine Idee jetzt..
Müsste mal getestet werden..
von Michael U. (Gast)
Shunt und OVP wäre mein Ansatz.
Darüber als Spannungsbegrenzung (große Last, Kurzschluß!!!) 2 passen
dicke Dioden anti-parallel, die die maximale Spannung auf rund 0,7V
begrenzen.
In die Leitungen zum Komparator noch jeweils ein paar kOhm als
Schutzwiderstände und über die Eingänge zusätzlich 2 Schottky-Dioden
anti-parallel als Schutzschaltung.
Das sollte sich so dimensionieren lassen, daß Spannungen am Shunt von
wenigen µV bis xxV sinnvolle Ausgangssignale für den Nullduchgang am OPV
erzeugen.
Gruß aus Berlin
Michael
