Forum: FPGA, VHDL & Co. AVR + Spartan 3 als externes RAM
von Maik (Gast)
ich möchte einen AVR 128 (ext. Memory-Bus) glueless mit einen Spartan 3
(XC3S 400) verbinden.
In dem FPGA möchte ich nartürlich dedizierte Logic untertbringen.
Kann ich die 288kBit Block RAM des FPGAs dem AVR als externen
Daten Speicher zuweisen?
Hat jemand vieleicht ein solches Design?
Danke
Maik Scholz
von Falk (Gast)
@ Maik (Gast)
So weit so gut.
Nicht ohne (knifflige) Tricks. Der AVR ist auf ASYNCHRONEN RAM
ausgelegt, das FPGA hat intern aber nur SYNCHRONEN RAM. Kann man ggf.
umbiegen, aber nicht ohne Tricks.
Aber am Ende ist der Anstatz IMHO wenig wert. Nimm einen stinknormalen
SRAM und klemm ihn an den AVR. Nimm das FPGA und klemm es auch an,
platzier deine Logik drinnen und gut. Ein paar Dutzend Register kann man
ohne grössere Probleme asynchron im FPGA ansprechen. Den RAM würde ich
da nicht anklemmen.
MFG
Falk
von Thomas P. (pototschnig)
Wo wir wieder beim alten Problem sind - Zum Prozessortakt ist alles
synchron und damit würde man auch den Block-RAM synchron verwenden
können.
Weiß man nur wieder nicht, obs da einen großen zeitlichen Unterschied
zwischen Controller-Takt und den Daten gibt.
> da nicht anklemmen.
Das macht schon Sinn ... Wenn das FPGA im Speicherbereich eingebunden
ist, hat das ein haufen Vorteile und man braucht keinen zusätzlichen
Speicher.
Mfg
Thomas Pototschnig
von Falk (Gast)
@ Thomas Pototschnig (pototschnig)
>können.
Ja, wenn der uC eine synchrone Speicherschnittstelle hätte.
Hat der AVR aber nicht, alles old-school asynchron. Und sogar noch mit
LATCH statt FlipFlop. Ihhhgitt ;-)
>Speicher.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, wär ich schon lange Millionär. ;-)
MFG
Falk
>>können.
Hmm ... ich glaub ich kann dir nicht ganz folgen. Das Interface ist
nichtmal im AVR synchron?
Ich hab vor kurzem aber auch erst ein asynchrones Interface (16Bit,
asynchronen und gemultiplexten Bus von einer PCI-Bridge) an ein FPGA
angebunden und das funktioniert. Ist halt im FPGA auch ein Latch drin.
Ist eins meiner Studienprojekte ... im FPGA befindet sich auch ein 4kB
BlockRam, das ich dann über die Bridge auslesen will.
Also es funktioniert bestimmt ... :-)
>>Speicher.
Ja, es macht aber wirklich sinn ;-)
> MFG
> Falk
von Falk (Gast)
IM AVR wird schon alles synchron sein, aber AM AVR zum exteren SRAM ist
es klassisch asynchron mit ALE, N_RD und N_WR.
Sicher geht das, aber ggf. muss man tricksen. Z.B. wenn Schreibzugriffe
Handshake Flags setzten etc.Alles machbar, aber sicher nicht mehr sauber
synchrones Design.
Hab ich auch schon gemacht, mit genügend Wait States und einem schnellen
lokalen Takt am FPGA geht das schon. Abr wirklich schön isses nicht.
Falk
Sah in etwa so aus:
- Kombinatorische Logik
-- Umschaltung f�r'n Datenbus
  LAD <= (others =>'Z') when RD='1' else i_dataout; -- Tristate ein/ausschalten
  i_datain <= LAD;
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if wr='0' then
        if i_address=X"0000" then
        end if;
      end if;
      if rd='0' then
          i_dataout <= [...]
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
-- Adresslatch
24
  process (clk)
25
  begin
26
27
      if ALE='1' then
28
        i_address <= LAD;
29
      end if;
30
    end if;
31
  end process;
Wenn das wirklich ganz asnynchron ist, muss man die Signale halt
einsynchronisieren. Aber das FPGA ist eh viel schneller als der AVR und
da denke ich nicht, dass es Probleme gibt.
Und in Verbindung mit dem BlockRAM: WE vom Blockram mit dem
einsynchronisierten WE verbinden - dann wird halt im schlimmsten Fall
öfters, das gleiche auf die selbe Speicheradresse, geschrieben, das ist
ja egal. Lesen ist ähnlich.
Also wo ist nochmal das Problem?
Mfg
Thomas Pototschnig
von Falk (Gast)
>-- Adresslatch
>  process (clk)
>  begin
>      if ALE='1' then
>        i_address <= LAD;
>      end if;
>    end if;
>  end process;
>[/code]
OHHH doch! Ok, für ein Hobbyprojet ist es wahrscheinlich egal, wenn alle
paar Millionen Schreibzugriffe mal einer daneben geht. Aber im
professionellen Bereich gibt das verdammten Ärger.
Deshalb müssen ALLE asynchronen Signale einsynchronisiert werden. Und
auch dort kann man viel falsch machen! Einen Bus darf man nicht einfach
per Register synchroniesieren und sagen "passt schon". Wenn man nämlich
in der Nähe von Datenwechseln abtastet kann es passieren, dass man
einige "alte Bits" mit "neuen Bits" vermischt -> Bums!
Jaja, abe der Teufel steckt im Detail! Und ich hab da schon viel Mist
gesehen.
Jugendlicher Leichtsinn . . . ;-)
Falk
von Uwe Bonnes (Gast)
@Maik:
Glueless geht es nur, wenn der AVR auch mit 3.3. Volt laeuft...
Ansonsten CLKOUT vom AVR in den DCM und die Leitungen des AVR mit
hoeherer Frequenz samplen.
von Falk (Gast)
@ Uwe Bonnes (Gast)
Ja.
Da wäre ich vorsichtig, ausserdem braucht der DCM mind. 24 MHz, der AVR
läuft mit max. 20 MHz. :-(
Ausserdembin ich mir nicht so ganz sicher ob der AVR nciht zuviel Jitter
generiert, die DCMs sind da bisweilen ein wenig mädchenhaft, ähhh
sensibel. ;-)
Es sollte auch ohne DCM gehen. Oder besser einen hohen Takt nehmen, im
FPGA durch zwei oder vier teilen und dann dem AVR zur Verfügung stellen.
Dann isses FAST synchron. Und spart ein Pin am AVR. Und schütz gegen
verfusen ;-)
MFG
Falk
von Joachim (Gast)
Habe auch schon einen AVR an ein FPGA (allerdings Altera Cyclone)
angeschlossen. Das Takten des AVR über das FPGA macht die Sache auch
nicht wirklich einfach, weil die AVR-Signale ja auch nicht absolut
zeitgleich mit dem CPU-Takt sind. Ich habe in meinem Falle einfach mal
die Timingangaben im Datenblatt genommen und nachgerechnet, ob ich im
"grünen Bereich" liege.
Das Knifflige am Bustiming ist lediglich das Signal ALE.
RD und WR sind unkritisch. Die Busdaten liegen lange genug an.
Laut AVR-Daten liegen die Adressdaten minimal 5ns nach Abfallen von ALE
an.
Das ist verdammt kurz, um die fallende Flanke von ALE
einzusynchronisieren.
Andererseits stehen die Adressen mindestens 52ns vor Abfallen ALE an,
wenn der AVR mit 8MHz läuft.
Ich habe das Problem ebenfalls durch das einfache Abtasten des Pegels
von ALE gelöst.
Bei 50MHz Takt werden dabei 2 gültige Adressen "erwischt", solange ALE
noch High ist. Der letzte Zustand (bevor ALE als Low erkannt ist), ist
also garantiert gültig. 100prozentig! Da der AVR die Adresse 5ns nach
ALE garantiert, ist man auch bezüglich Laufzeiten im FPGA auf der
sicheren Seite.
Von daher muss das o.g. funktionieren:
>-- Adresslatch
>  process (clk)
>  begin
>      if ALE='1' then
>        i_address <= LAD;
>      end if;
>    end if;
>  end process;
Sieht bei mir genauso aus.
Einziger Haken:
Das funktioniert nur, wenn das FPGA ca. 3x so hoch getaktet wird, als
der AVR.
Denn die Adressen liegen nur minimal 0.5Clock-10 vor Abfallen ALE an.
In der Praxis bedeutet dies für den AVR Takt:
8MHz: 62,5ns-10ns = 52,5ns
16MHz: 31,25ns-10ns = 21,25ns
20Mhz: 25ns-10ns = 15ns
Bei 16MHz AVR würde ein 50MHz FPGA-Takt gerade noch reichen, wenn auch
sehr knapp.
Bei 20MHz AVR würde mit 50MHz bereits "danebengetappt", da die
Abtastperiode 20ns beträgt, die Adresse aber nur garantierte 15ns lang
anliegt.
Joachim
von Falk (Gast)
@ Joachim (Gast)
Meine Rede.
>an.
Würde ich nicht machen. Hier würde ich ALE als echten Takt, oder
meinetwegen als Latch enable nutzen und ein Register/Latch im FPGA
direkt implementieren. Ohne Einsynchronisieren auf einen schnellen Takt.
Gleichzeitig kann dadurch auch ein Flag gesetzt werden, welches vom FPGA
synchronisiert wird und zur weiteren Steuerung verwendet werden kann.
Gelöscht wird das Flag dann über den asynchronen Reset.
>sehr knapp.
>anliegt.
Eben, deshalb lieber wirklich asnchrones Latch un den Rest über
Abtastung. Spart viel Stress.
MFG
Falk
