Hallo, bei einem RS485-Bus: wird da die logische 1 mit +12Volt und die logische 0 mit -7 Volt dargestellt? http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm (ziemlich weit unten) Oder wie muss man das lesen. Olaf
Die RS485 ist differentiell. Verwende lieber einen kleinen 8pinnigen RS485-Wandler - die kosten auch fast nichts. Der gibt dir dann TTL-Pegel raus. Mfg Thomas Pototschnig
so einen Pegelwandler hab ich auch in der Schaltung drinnen. Nur würde
mich interessieren, wie das Signal bei RS485 aussieht - also wie die
beiden Spannungswerte zu verstehen sind.
d.h. die -7 und 12 V sind keine Absolutwerte sondern über RS485 werden
nur die Differenzspannungen übertragen. Ist die max. Differenzspannung
dann 12Volt und die minimale 7Volt?
Nein. RS485 arbeitet mit wesentlich kleineren Signalhüben. Sieh Dir mal ein Datenblatt eines RS485-Transceivers an, wie beispielsweise das hier: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf
@ Olaf (Gast) >so einen Pegelwandler hab ich auch in der Schaltung drinnen. Nur würde >mich interessieren, wie das Signal bei RS485 aussieht - also wie die >beiden Spannungswerte zu verstehen sind. Ganz einfach. Es gibt die A und B Leitung. Beide Spannungen einzeln gegen Masse gemessen (Single ended) können zwischen -7...12V liegen. Aber die DIFFERENZ beider Signale (differentiell) liegt immer zwischen -5...+5V, real meist -1,5...1,5V. Die Empfänger brauchen differentiell mindestens -200mV...200mV. MfG Falk
Im Leerlauf sind das einfach zwei gegenphasige TTL-Signale "Differential Driver Output (no load) VOD1 5 V" mit Abschlußwiderstand 50 Ohm fällt es auf 2V und mit 27 Ohm auf 1,5V min.
>Aber die DIFFERENZ beider Signale (differentiell) liegt immer zwischen >-5...+5V das mit differenz hab ich schon verstanden, aber nicht dass die beiden Volt-Angaben gegen GND gemessen sind... vielen dank
kannst du mir das noch näher erläutern?
----------------------------------- Daten+
IC R = 50 Ohm
------------------------------------ Daten-
wenn die Spannung zwischen Daten+ und Daten- 5V beträgt. Wie hoch hast
du denn den Strom angenommmen? Welchen Widerstand nimmt man so für den
IC?
Jakob
@ Jakob (Gast) >>Abschlußwiderstand 50 Ohm fällt es auf 2V und mit 27 Ohm auf 1,5V min. >kannst du mir das noch näher erläutern? Es sind ZWEI Abschlusswiderstände a 100 Ohm. Jeweils am Ende des Busses. Da die parallel liegen macht das 50 Ohm. Die RS485 Tranceiver hängen auch alle parallel am Bus. Wenn ein Ausgang den Bus treiben will, muss er mindestens 1,5V Differenzspannung erzeugen (bin mir nicht ganz sicher, hab die Details der Norm jetzt nicht parat). Macht bei 50 Ohm gleich 30 mA, ne Menge Holz! >wenn die Spannung zwischen Daten+ und Daten- 5V beträgt. Wie hoch hast >du denn den Strom angenommmen? Welchen Widerstand nimmt man so für den >IC? Die ICs haben laut Spezifikation 12kOhm differentiellen Eingangswiderstand. Deshalb ist auch die Anzahl auf max. 32 begrenzt. Es sei denn, amn nimmt Typen mit sog. 1/4 oder 1/8 Last, da kann man dann 4 bzw. 8mal soviele anschliessen, weil deren Eingangswiderstand 4 bzw. 8mal so hoch ist. http://www.maxim-ic.com/appnotes10.cfm/ac_pk/14#30 MfG Falk
Man sollte den GND immer auch mit dem Signal mitfuehren. Die 7V Gleichtakt sind schnell erreicht wenn man das Netzwerk von verschiedenen Orten speist.
@ nop(); (Gast) >Man sollte den GND immer auch mit dem Signal mitfuehren. Die 7V Man MUSS GND immer mitführen, alles andere ist Murks und Zufall. >Gleichtakt sind schnell erreicht wenn man das Netzwerk von verschiedenen >Orten speist. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn weit entfernte Teilnehmen über galvanisch getrennte Netzteile gespeist werden gibt es fast keinen Potentialunterschied, weil GND dann praktisch keinen Strom führt. Anders siehts natürlich aus wenn KEINE galvanisch getrente Sepisung an weit entfernten Orten durchgeführt wird. MFG Falk
