Hallo Ich habe mal ein Schaltplan angehängt, auf dem ist ein Inverter (A1) zu sehen aber irgendwie invertiert er nicht , egal wie ich ihn anschliese.Genau wie bei den spannungsgesteuerten Schaltern, die sind auch irgendwie nicht so wie sie sein sollen , die brauchen scheinbar +/- am positieven Schalteingang damit sie schalten. Gibt es irgendwo ein (deutsches) Dokument wo so Bauteile beschrieben werden?? Im raten war ich noch nie so gut. Vielen Dank
SwitcherCad sagt mir das A1 bei dir das Symbol "buf" ist. "buf" = "Behavioral buffer with complementary outputs" Das Symbol das du suchst ist meiner Meinung nach "inv". Vielleicht einfach nochmal gucken ob SwitcherCad bei dir irgendwelche Symbole falsch zugeordnet hat. Gruß Olaf
Hallo zusammen, gleich vorweg, ich habe mir die scad3.pdf angeschaut, allerdings bin ich nicht fündig geworden. Nun aber zu meinem Problem: Ich habe eine zu simulierende Schaltung, bei der ich ein Rechtecksignal von 5V-Pegel zusätzlich invertiert brauche, jedoch in sauberer Phasenlage. Was liegt also näher als den im LTSpice vorhanden Inv zu verwenden? Problem daran ist, dass nur 1V als High heraus kommt und keine 5V. Darauf hin habe ich geschaut, ob ich irgendwo einen Hinweis auf die Ausgangsspannung finde, um hier den entsprechenden Signalpegel einzustellen, leider Fehlanzeige. Die Suchmaschinen lieferten unter meinen Suchbegriffen auch keinen Erfolg. Daher stelle ich meine Frage mal hier und hoffe, dass der ein oder andere LTSpice-User weiß, was ich ändern muss. Für qualifizierte Antworten wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank, Branadic
Schau Dir mal die Hilfe von LTspice an und suche nach "E". Damit lässt sich ziemlich viel selbst zusammen basteln. Und wer sich dann "Fortgeschrittener" nennen kann, nehme in Zukunft dann "G" anstatt "E", weil spannungsgesteuerte Stromquellen in der Simulation schneller berechnet werden und weniger Konvergenzprobleme bereiten.
Hallo, ich habe das gleiche Problem, dass am Ausgang des Inverters max. 1V zur Verfügung stehen. Weiß jemand einen Workaround?
Hallo Hans, ich kann die Simulation nur mit Fehlern öffnen. Dabei habe ich ein aktuelles LTSpice. Vielleicht stellst Du diesen Thread neu im Analog-Forum ein. Hast Du eine aktualisierte Version? Gruss klaus.
