Hallo Leute, ich muss mehrere Controller, die nicht mit einander verbunden sind (Leitung), synchronisieren. Als Lösung soll nun eine Synchronisation über Funk erfolgen. Das DCF77-Signal ist zu störanfällig, und das GPS-Signal zu kompliziert. Jetzt dachte ich mir, dass ich einfach das Fernsehsignal (z.B. ZDF) dazu verwenden kann (FBAS-Synchronpuls). Aus dem Signal dann den Synchrontrigger abzuleiten ist denke ich kein Problem. http://de.wikipedia.org/wiki/FBAS Da ich von HF keine Ahnung habe nun die Frage: Wie geht das? Gibt es einfache Receiver Bausteine, die nach Kanalauswahl das FBAS Signal ausgeben, d.h. Antenne + Baustein(Kanal) = FBAS --> Trigger Im Prinzip eine Fernsehempfänger im kleinen (natürlich kostengünstig). Hat jemand eine Idee?
Naja, im Prinzip ließe sich dafür ein einfacher Tuner verwenden, wie er beispielsweise auf üblichen PC-Fernsehkarten verbaut wird. Da kommt bereits ein FBAS-Signal heraus. Das Problem dabei ist, daß nicht überall in Deutschland mit solchen Tunern überhaupt noch irgendwas empfangen werden kann - mit der Digitalisierung des Fernsehens (DVB-T) sind diese Tuner zu nutzlosem Elektroschrott geworden. Die einzige noch mögliche Anwendung, das Kabelfernsehen, sendet in unterschiedlichen Kabelnetzen alles andere als synchron (wozu auch?). Und die Ausgangssignale von DVB-T oder gar DVB-S-Receivern sind zur Synchronisation gar nicht mehr geeignet, da diese bei der Decodierung wüsteste und unterschiedlichste Signallaufzeiten aufweisen. DCF77 ist Dir zu störanfällig? Es reicht, eine freilaufende Quarzuhr nur gelegentlich damit zu synchronisieren. GPS ist Dir zu kompliziert? Fertige GPS-Empfänger ("GPS-Maus") dürften Dir etliches an Arbeit abnehmen. Alternative: Sofern Internetzugang möglich ist, (S)NTP verwenden.
Danke Rufus für deinen Beitrag. Das Problem ist, dass mehrere Meßsysteme gleichzeitig (+/- 2µS) einen Meßwert aufnehmen müssen, und wie gesagt sind die Systeme nicht miteinander verbunden (Leitung) und dazu noch mobil.
Tja, wie bereits geschrieben: TV fällt aus wegen is nich. Und andere Signale die deutschlandweit identisch sind, gibt es kaum. Vielleicht ist mit DRM noch was möglichkeit, die Verfügbarkeit dürfte aber auch da noch nicht überall gegeben sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale
Wie weit sind denn diese Messysteme voneinander entfernt?
