Hallo, hat sich schon mal jemand mit dem Bus der Firma TCS auseinander gesetzt? Zu dem BUS ist keinerlei freie Dokumentation zu finden. Man kann viele verschiedene Geräte anschließen, die Geräte sehen alle recht edel aus (sind auch entsprechend teuer), allerdings habe ich das Gefühl das das System doch so seine Sicherheitslücken hat. Ich besitze eine Türsprechanlage mit Modul zum Anschluß an die TK-Anlage. Die Tür kann man mittels Touch-Tone Verfahren öffnen. Interessant ist nun dass die Sprechstelle den Touchtone "analog" (im Verstärker) unterdrückt (man kann ihn noch leise hören). Das klingt so als könnte man ohne diese Unterdrückung die Tür öffnen in dem man an die Sprechstelle einfach einen Touch-Tone Geber hält. Was passiert nun wenn man den Touch-Tone des Gebers so sehr verstärkt dass er in der Sprechstelle nicht vollständig unterdrückt wird? Es ist auch interessant dass man immer nur zwei Gerätepaare "verheiraten" kann. Also einen Klingelknopf und einen Signalgeber. Nicht eine Knopf und z.B. 2 Signalgeber (was ja ganz nett wäre um 2. Klingeln zu betreiben). Dazu benötigt man ein Programmiergerät dass die Firma TCS nur gegen Personlauasweis, Unterschrift, Kaution und an Fachhändler heraus gibt. Dieses Programmiergerät schließt man irgendwo an den BUS an und kann dann jedes angeschlossene Gerät programmieren. Das scheint ja eine "Geheimwaffe" zu sein. Könnte man damit eventuell ganz leicht von "Außen" (also von der Türsprechstelle) den gesamten TCS-BUS im Haus "manipulieren"? Die Sprechstelle kann man von außen ganz leicht mit einem Stück "Platine" öffnen und hat dann Zugriff auf die Drähte des BUS-Systems. Ehrenwerte Fachhändler würden das sicherlich nicht tun, aber wenn ein Gangster solch ein Gerät in die Finger bekäme ... Brauche ich in Zukunft überhaupt noch einen Schlüsseldienst wenn mal die Tür hinter mir zufällt? Soweit ich die Systembeschreibung verstanden habe kann man die Nutzung des Programmiergerätes nicht in der Anlage sperren. Hat schon jemand Erfahrung damit? Wie verhält es sich mit anderen BUS-Systemen? Gibt es da Sicherheitslöcher die konstruktionsbedingt vorhanden sind?
Bei den meisten gebräuchlichen Hausbussystemen kann man von jeder Stelle des Busses ungehindert auf jeden Knoten am Bus zugreifen. Wenn man also Zugriff auf den Bus hat und die Adresse des Türöffners und das entsprechende Öffnungskommando kennt, kann man den Türöffner auslösen. Cryptografische Sicherungsverfahren, wie sie z.B. bei den Funkzentralverriegelung im Auto verwendet werden, gibt es bei den mir bekannten Hausbussystemen bisher nicht.
Ich kenn das System recht gut, so einfach wie du vermutest ist es nicht. Du kannst es ja gern versuchen. Sehr viel Sicherheit gibt es bei Systemen dieser Sparte jedoch nicht. Wenn du dort eine Systemverschlüsselung haben willst musst du schon sehr viel tiefer in die Tasche greifen oder selbst basteln. Einiges mehr an Sicherheit bekommst du wenn du ein Schaltmodul zum Türöffnen nimmst z.b. BRE2-EB und deine Türstation entsprechend programmierst. Also selbst wenn es jemand schaffen sollte sich mit Laptop und Businterface an deine Tür zu setzen was schon reichlich unwarscheinlich ist wird er darauf dann nicht kommen.
