Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom: Latch - Verstärker - Opto
von Patrick (Gast)
als Optocoupler hab ich den http://www.farnell.com/datasheets/68470.pdf
Dieser benötigt einen Input-Strom von 10mA um die LED zu treiben; davor
soll als Widerstand ein 220 Ohm sitzen (bei VCC 3.3V fallen hier noch
einmal 15mA ab) --> vor dem Optocoupler befindet sich ein Latch
www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74alvc573.pdf  welches (laut
datenblatt anscheinend nur max. 50mA abgeben kann... (diese 50mA sind
für alle 8 Outputs gemeint, oder??) - bei mir sind im Latch alle 8
Outputs beschaltet --> daher werde ich einen Verstärker benötigen.
kann ich zwischen den Optocoupler und Latch ein
www.standardics.nxp.com/products/lvc/pdf/74lvc240a.pdf  schalten (50mA
max. Output diode Current)? Das müsste doch strom-technisch dann
funktionieren, oder?
Patrick
von Matthias (Gast)
1) 15mA fallen nicht über dem Widerstand ab, sondern fließen höchstens
hindurch.
2) ein 74alvc573 kann ohne Probleme an jedem Ausgang 15mA liefern (würde
nicht sehr erstaunen, wenn nicht). also kannst du an jeden Ausgang einen
Optokoppler mit vorwiderstand, berechnet für 15mA anklemmen. Ein
74lvc240 ist somit nicht notwendig!
3) ein 220Ohm Widerstand bei 3,3V Betriebsspannung und einer
Optokoppler-LED wird etwa 8mA Stromfluß zulassen: R = ( Ub-Uf)/I.
Ub=Betriebsspannung,Uf=Flussspannung der LED beim Strom I.
von Patrick (Gast)
aber insgesamt nimmt das Latch doch nur 100mA auf über VCC --> wenn ich
das durch 8 teile bin ich bei 12.5mA pro Output.
Über welchen Wert kann ich denn aus dem Datenblatt genau herauslesen,
wieviel Ampere an einen Output geliefert werden können.
Patrick
von Johannes M. (johnny-m)
> hindurch.
Korrekt. Und in einer Reihenschaltung fließt durch alle Elemente der
selbe Strom...
Lt. Datenblatt ist der Gesamtstrom über GND und VCC auf 100 mA zu
begrenzen. 8 Dioden à 10 mA macht 80 mA, ist also noch im grünen
Bereich.
Flussspannung von IR-Dioden, wie sie in Optokopplern meist verwendet
werden, beträgt i.d.R. 1,1...1,3 V. Macht also mit 220 Ohm gut 10 mA ->
Auch das geht i.O.
von Matthias (Gast)
..atch doch nur 100mA auf über...
Das stimmt nicht!
Es nimmt soviel, wie DU an alles Aufgängen zugleich ziehst!
Es gibt noch ein weiteres Dokument, welches die Spezifikationen der
74ALVC Reihe beschreibt. Dort kannst du mal mit reinsehen.
Aber in dem Dok deines Links gibt es ne Tabelle, wo der Spannungsfall
des Ausgangspins als Funktion des gezogenen Stromes dargestellt ist: das
geht bis 24mA.
Logisch! Der 74xx573 ist ein Bustreiber! Der kann kann viel Strom
bringen, aber als Summe 100mA, wie du schon sagtest.
Also hast für jeden Ausgang 12,5mA. Berechne einfach den Vorwiderstand
so, dass 12mA durch den Optokoppler fließen und alles ist gut!
von Matthias (Gast)
@ Johannes M. (johnny-m):
(Ja ich habe ein 'h' gekauft)
Danke für die Zustimmungen! ;-)
Kein Problem. Rechnung folgt...;-)
BTW:
Wenn Du für die Zitate auch das ">"-Zeichen anstelle von "..." nimmst,
ist das für andere besser lesbar. Ist sonst schwer zu überschauen, was
Zitat ist und was nicht.
von Matthias (Gast)
Ok. wusste ich bisher nicht.
von Patrick (Gast)
muss ich eigentlich dafür die schaltung (Figure17) aufbauen auf Seite15
oder die Schaltungn von Seite 13 (Figure12)??? oder gar die Schaltung
Figure13 auf Seite 14?
daran soll ein Latch angeschlossen werden:
Patrick
von Falk (Gast)
@ Patrick (Gast)
Bau die nach Figure 17, wobei du die Diode weglassen kannst, wenn du
nicht das letzte Prozent an Geschwindigkeit brauchst. Mit 220 Ohm
fliessen ca. 8mA durch die LED. Das ist OK.
MFG
Falk
von Patrick (Gast)
danke für die antwort....
wieso ermöglicht mir die Diode eine höhere Geschwindigkeit?
von Patrick (Gast)
und Pin3 ist mit GND verbunden - fehlt wahrscheinlich nur das
GND-Zeichen
von Falk (Gast)
@ Patrick (Gast)
Weil beim Abschalten der LED die parasitäre Kapazität zwischen Anode und
Kathode der LED schneller entladen werden kann, ausserdem wird die
Sperrschicht, welche das Licht erzeugt, schneller entleert.
Das sind aber nur Effekte in der Grössenordnung vo 10..50ns.
>GND-Zeichen
Ja.
Falk
von Patrick (Gast)
vielen dank für die interessante info... werd mal danach googlen..
