Forum: Haus & Smart Home Türsprechanlage Daten aufzeichen?
von gtf (Gast)
Hallo Community,
ich habe da so eine Siedle Sprechanlage HTS 811-0 gekauft. Und jetzt
wollte ich mal mim Oszi herausfinden
was für Daten gesendet werden. Doch leider krieg ich das Teil nicht
einmal zum laufen, mal abgesehen von Daten aufzeichnen.
An der Sprechanlage(HTS 811-0 ) sind 3 Anschlüsse: 1/ 7  und Ert
Aus der Wand kommen  5 Leitungen. Aber was wohin kommt kein plan??!
Wichtiger hinweis: Das Sprechanlage von draußen hat 3 Klingeln(3x
Wohnungen)
Was kommt wohin und wasfür daten werden gesendet???
Bitte hilft mir !!!!
von tex (Gast)
HTS 811-0 ist ein Systemtelefon?! Dazu braucht man auch den Rest aus dem
selben System, Türlautsprecher, Netzteil ect. Ist das vorhanden?
von gtf (Gast)
Hi tex,
ja HTS 811 ist ein Systemtelefon,
der Rest ist ja am Eingang verbaut. Im ersten und dritten Stock geht ja
die Klingel nur bei mir klappt's nicht.
Ich habe echt keine Ahnung wie das zu verdrahten geht .
Ich hab mal rumgemessen und festgestellt dass da vermutlich Gleichstrom
fließt
Gemessene Spannungen am Leitungen aus der Wand:
1) Grün - masse
2) Gelb - ca. 12V
3,4,5) Weiß ca. 11V
von Rainer I. (raih)
www.siedle.de
da gibts die passenden Schaltpläne zum Downloaden
von tex (Gast)
<< Ich hab mal rumgemessen und festgestellt dass da vermutlich
Gleichstrom
fließt  >>
Ja. Das Signal ist aufmoduliert. Zuerst einmal musst Du es richtig
anschließen. Vorzugsweise schaust Du in telefon des Nachbarn nach um zu
sehen wie das sein soll. Dann musst Du das Gerät programmieren. (siehe
Errichteranleitung)
von gtf (Gast)
Das mim programmieren kommt mir irgendwie komisch vor.
Hallo !! kennt sich vielleicht noch jemand damit aus?
von Max Mustermann (Gast)
Es gibt 2 Systeme.
Einmal 1+n und einmal TwinBus zunächst solltest du mal herrausfinden was
du für ein System bei dir hast. Dannach musst du nur nach dem Schaltplan
das ganze Verkabeln, dazu im Verteilerkasten am Netzteil (Klingeltrafo)
schauen welche Farbe wohin geht. Der rest sollte sich aus dem Schaltplan
ergeben.
von Christian U. (z0m3ie)
In beiden Systemen kannst du die NF einfach über einen Kondensator
auskoppeln und dann direkt benutzen. Sollte so um die 1Vss Audio Pegel
sein kannst also z.b. direkt in nen Soundkarteneingang o.ä. nutzen.
von gtf (Gast)
@ Chritian
Das werde ich gleich mal nach der Arbeit ausprobieren. Statt  Soundkarte
nehme ich vorsichtshalber nen hochohmigen Köpfhörer mit Kondensator zum
ausprobieren.
Wie soll der Testversuch eigentlich aussehen??
?!?!? Einer betätigt die Klingel und quatscht rein und der zwote hängt
am Kopfhörer und checkt ob was hörbar ist, oder wie?
@all
Eins steht fest: Es handelt sich um 1+n System. (das fand ich anhand der
Trafobezeichnung heraus.)
Anschluss technisch kann man eigentlich nichts mehr verkehrt machen.
Systemtelefon(HTS 811-0)Pinbelegung:
Pin 1 ist „-„
Pin 7 -Sprechdraht
ERT ist Treppenhausklingel (nicht verdrahtet, da keine
Treppenhausklingel vorgesehen ist)
Gibt es sonst mitteln um Herauszufinden ob das System funzt ????
kennt jemand auch eine Möglichkeit die Information für Türöffner- bzw.
Türklingel-Signal aus dem 1+n-Bus rauszufiltern ?
Bei den alten Anlagen ohne Bus war es kein Problem noch eine zweite
Klingel dranzuhängen, beim 1+n-System braucht man normalerweise einen
orginal Siedle-Adapter.
von Roland (Gast)
Wo hast du denn die Anlage gekauft? Auf dem Flohmarkt? Ansonsten hättest
du eine Bedienungsanleitung mit Anschlusschema usw.
von gtf (Gast)
danke für eure Beiträge.
Nachdem ich fast 2 Feierabende am messen war entschloss ich mich bei den
Nachbarn vorbeitzuschauen um nachzusehen wie’s bei dene ist.
So wie es aussieht unterstützt unsere Anlage kein 1+n System.
Das ganze ist ohne Bussystem sondern total IC los :- ( aufgebaut.
Alle Funktionen werden separat über einzelne Leitungen zugeführt.
Da gibt es einfach nichts zu hacken :-(
THX
Und danke noch mal.
