Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MATRIX-Tastatur
von OLA1 (Gast)
hi,
ich will a passworteingabe machen.
möchte dazu einen 16F678 und a tastaturmatrix verwenden.
kann ma da irgendwer mit an programm helfen??
Danke
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Ne so nicht, mach doch erst einmal ein Programm und stell es hier rein,
dann sehen wir weiter...
Im Internet und hier im Forum sind haufenweise Codes für
Matrix-Tastaturen zu finden.
Z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=Matrix+Tastatur&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16
PS:
Rechnet dein Internetprovider nach Anzahl der eingegebenen Buchstaben
ab?
zwar nicht für PIC aber sehr ausführlich:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
von Andreas W. (Gast)
@Emanuel B. (roquema)
genau :)
@OLA1 (Gast)
schreiben musst du selber kann höchstens Tipps geben.
erstmal muss du aus der Matrix tasten abfragen. wenn du komplizierte
Passwörter machen möchtest, sollte deine Routine unterschiedliche Codes
für drücken und loslassen liefern. Wenn mehrere Tasten Gleichzeitig
gedrückt werden sollen. Achte darauf das mechanische Tasten prellen.
dann müssen die Codes verarbeitet werden. Da gibt es mehrere
Möglichkeiten je nachdem wie das Passwort eingegeben wird.
Sagen wir mal das Passwort soll ohne Rückmeldung und ohne Aufforderung
geheim eingegeben werden.
Dann musst du die Tastendrücke in einen Ringbuffer schreiben und nach
jeden Tastendruck muss nachgesehen werden ob das Passwort im Buffer
drinsteht.
Wie soll das Passwort eingegeben werden?
von Rüdiger K. (sleipnir)
Falls Du Linux nutzt schau Dir mal KTechLab an:
http://ktechlab.org/wiki/index.php?title=Index:Screenshots
da war so eine Applikation (Zahlenschloß mit PIC) eine
Beispielapplikation. So kannst Du deine Schaltung erst einmal
simulieren.
von jubeltante (Gast)
Gleich auf Seite 1, sollte sich problemlos auf deinen PIC umschreiben
lassen.
von OLA1 (Gast)
hi Andreas W.!
Was meinst du mit wie das passwort eingegeben werden soll?
