Hallo, ich hab ein kleines Problem. Und zwar kann ich nicht auf das 2Bit von PortB zugreifen. Ich nehme an, da der Pin mehrfach belegt ist (PB2, \SS und OC1B) muss ich dem Controller mitteilen, dass der Pin für PortB sein soll. Aber wie kann ich das machen?? Danke für Tips
Der Pin ist ein normaler I-O-Pin und braucht nicht extra deklariert zu werden.
ich kann ihn aber nicht nutzen. Die anderen funktionieren (0,1,3,4,5), nur der zweite nicht.
Ich hab jetzt mal die Doku druchsucht. Ich nehme an, dass \SS aktiv ist, und zwar ist das der Fall, wenn SPI als Slave aktiv ist (wenn ich das richtig verstanden hab). Leider weiß ich aber nicht, wie ich SPI deaktivieren oder zum Master kann. Vielleicht liegt der Fehler auch woanders. Ich hab folgendes Programm zum testen: while (1) { PORTB= 0xff; delay(50); PORTB= 0x00; delay(50); } Das bringt LEDs am PortB zum blinken. Nur die 3 LED (also Bit 2) blinkt nicht.
Hallo Philipp, ob SPI als Master oder Slave arbeiten soll, steht im SPCR Register. Datenblatt Seite 126. Dort kannst Du alles einstellen. Bit 4 MSTR: Master/Slave Select This bit selects Master SPI mode when written to one, and Slave SPI mode when written logic zero. If SS is configured as an input and is driven low while MSTR is set, MSTR will be cleared, and SPIF in SPSR will become set. The user will then have to set MSTR to re-enable SPI Master mode. Gruß Mattias
Hallo, danke schonmal für eure Hilfe. Leider hab ich immer noch keine Lösung. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich keinen 2. Bit von einem Port zugreifen kann. Also bei PortB, PortC und PortD funktioniert jeweils das 2.Bit nicht. Alle anderen funktionieren. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das zufall ist. z.B. PortC Bit 2 ist mit PC2 und ADC2 belegt, genauso wie Bit 0, 1 und 3. Und die funktionieren. Kann das ein defekt am IC sein?? Aber wieso ist dann immer das 2. Bit defekt? Arg, ich verzweifel nocht.
hat sich erledigt, die Bits gehen wohl doch. irgendwas muss an meinem Programm flasch sein .... mit Assembler geht es.
An deinem Programm ist nix falsch! wenn es mit ASM geht scheint der Compiler schrott zu sein? Kein plan. aber hin und wieder gibt es immer komische Konstellationen, geht mir auch so :)
Sorry, nachtrag zu "programm richtig"; ausser du hast ausgerechnet alle Pin2 der Ports auf input geschaltet sfg Gruss, Malte
ne, selbstverständlich nicht grr, schön ware es, dann hätte ich den Fehler. mhhh, ich glaub da muss ich mal richtig suchen
