Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizungsregelung
von Martin (Gast)
ich bin absoluter Digitalelektronik Neuling, möchte mir aber eine
Steuerung zulegen, bauen für meine Heizung.
Anforderungen:
Eingänge:
10 Eingänge für Temperaturen 0-100°C (LM 35)
1 Eingang für Temperatur 0-1000°C Themoelement
3 Digitale Eingänge (Taster)
Ausgänge:
10 mal Relaisansteuerung für 230V 2A
1 mal Dimmer, Phasenanschnitt 230V 1A
einfaches Display
Programmierbar mit PC Betriebssystem XP (USB Schnittstelle)
Funktion:
Schalten der Ausgänge  als Funktion von Uhrzeit und von Temperaturen an
den Eingängen
Einregeln von Temperatur durch den Dimmer
Anzeigen von Temperaturen, Uhrzeit
Bin aber absolut verunsichert welche Baugruppen ich dazu benötige.
Gibt es da empfehlenswerte einfache Literatur zum Einlesen?
Welche Software zum Programmieren benötige ich?
sinnvolles Experimentierboard?
Sonstige benötigte Teile ( Programmieradapter ?)
Kann die Aufgabe auch über mehr oder weniger fertige Baugruppen wie C
Control oder Steuerungen z.B. von Kloeckner Moeller erfolgen?
Viele Grüße
Martin
von The D. (devil_86)
Das ist aber ein großes Projekt für einen Anfänger....noch dazu soll es
ja 1000%ig funktionieren -> lieber kaufen!!
von Florian (Gast)
Hallo!
Habe auch so ein Projekt in Angriff genommen und mirs dann ander
überlegt.
Ist echt häftig auch wenn man Ahnung hat.
Das erste Problem ist meiner meinung nach das Thermoelement (höchstens
man hats analog elektronisch etwas mehr drauf)
  Würde für das ein simples Termostat nehmen und als Digital eingang
  verwenden.
Wenn du das wirklich machen möchtest empfehle ich dir als
Entwicklungsboard. Das Atmega32 Controller Board von Robotikhardware.de
viel spaß beim bauen
mfg Florian
von Willi W. (williwacker)
Nachdem Dir erzählt wurde, dass Du es nicht machen sollst, will ich mal
etwas optimistischer sein.
Meine Vorredner haben Recht!
Aber, wenn Du etwas Zeit hast, dann kannst Du Dich ja mal in dieRichtung
aufmachen. Allerdings ist der Weg lang und ich denke, wenn Du das nur so
nebenbei machen willst, wirst Du sicher 1 Jahr benötigen für Lernen /
Vorarbeiten / bisschen was an Erfahrung (Lauflicht,...) bis Du anfangen
kannst.
Wenn Du das willst -> atmel.com, z.B. AVR mega88 mit STK500 (ist
seriell, tut aber auch mit USB-RS232-Adaptern)
Mach Dir einen Fahrplan und Viel Spaß
Ciao
Willi
von Der M. (steinadler)
Für was brauchst du denn zehn Temperaturen und dieses Thermoelement?
Ohne das wäre es sicher viel einfacher.
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Hallo  Martin,
ich kann mir nicht so recht vorstellen wie du mit dieser Hardware die
Temperatur in den 10 Räumen regeln möchtest.
- Weshalb möchtest du einen Sensor, der bis zu 1000 Grad messen kann,
auslesen ?
- Weißt du wirklich genau was du alles brauchst ?
- "Einregeln von Temperatur durch den Dimmer" <- Was meinst du damit ?
(eine Temperatur kannst du mittels Taster oder Poti einstellen)
(möchtest du einen Motor an die Ventile basteln ? )
## Beschreibe erst einmal was ganz konkret gemacht werden soll und wie
es dann gemacht werden kann, das können wir dir dann hier beantworten.
##  Dazu musst du sagen was du für eine Heizung, was für
Heizkörper/Ventile du hast.
von Biff (Gast)
Hallo
Ich schätze mal der 1000°C-Sensor ist für die Abgastemperatur. Kann man
sehr gut mit einem MAX6675 und einem Thermoelement von Pollin für 3,50
EUR machen. Die Bestellnummer bei Pollin kann ich jetzt nicht nennen,
man findet den Fühler aber im Katalog irgendwo bei den Multimetern. Was
aber beachtet werden muss: Die Abgase, die beim Verbrennen enstehen,
sind ziemlich aggressiv, deswegen muss das Thermoelement geschützt
werden.
Biff
von Martin (Gast)
Das kann man ja ändern mit einem KLEINEN Projekt für den Anfang. Häufig
beginnt man mit einer blinkenden LED und später, viel später (manche
auch sehr viel später) baut man dann ein so komplexes Dingens (mit 230V,
heissem Wasser, Verbrennung...).
Also ich würde könnte mir vorstellen, dass du irgendwann erfolgreich
bist, wenn du dir dein Projekt anschaust, und es in viele kleine
Projekte aufteilst und diese getrennt angehst (beginne mit einer LED zur
Nutzerkommunikation und ein paar Tastern, dann AD für Signaleingabe,
dann Regelung...).
Gruß,
Martin.
von Wolfram Q. (quehl)
die 1000° irretieren mich auch. Reichen nicht auch 400-600°? Dann könnte
man einen Platinfühler nehmen.
10 Temp. fühler und 10 Relais sind OK. liegt bei mir auch in der
Größenordnung.
Dimmer halte ich für zweifelhaft, ob das optimal ist. Ist schwierig vom
MC aus anzusteuern, zumindest hab ich dafür keine Lösung.
Das übrige ist nicht allzu schwierig, aber Zeit wird dafür schon
gebraucht.
Meine Heizungssteuerung läuft noch auf PC. Für das Einlesen der Temp.
brauche ich aber den MC.
mfg
von Nullpointer (Gast)
Moderne Heizungen sind Niedertemperaturheizungen mit Abgastemperaturen
von 80 Grad, 120 wenn's hoch kommt. Bei 200 Grad geht zB ein
Kunststoffkamin in die Knie.
von Andreas W. (Gast)
@martin
du hast dein projekt schon gut zusammengefasst. Du wirst dir schon bei
der Auswahl der komponenten was gedacht haben.
Das ist mit einen Atmel aus der AVR-Serie gut zu erledigen. Die sind
sehr einfach zu programmieren, sind auch einfach zu flashen. Das packst
du :)
schaue dir mal die tutorial hier auf der seite an. Das ASM und das C
tutorial. Wenn du etwas mehr über µC lernen möchtest dann erst in ASM
programmieren. das kann ich nur jeden für den einstieg empfehlen.
als erstes hab ich mir mein testboard früher mal selber gebaut. die
seite
http://www.avr-asm-tutorial.net/
hat mir durch die erste schwierige zeit geholfen :) da ist auch
beschrieben wie man die AVR flashen kann. die Datenblätter der AVR sind
auch gut und ausführlich. Dann gibt es noch ein Instruktion-set auf
www.atmel.com das ist auch SEHR nützlich.
von Thilo M. (Gast)
Wegen Thermoelement:
http://www.conrad.de/script/messumformer_mcr_sl-36.sap
Die Messumformer von PHOENIX gibt's mittlerweise auch als
6mm-Rehenklemmen, also die Adaption von
industrie-Standard-Temperaturmessungen auf eine 0..5V Analogspannung ist
heute kein Problem mehr.
- zugegeben: nicht ganz billig, dafür aber genau und sicher -
P.S.: in den neuen Teilen sind Tinys drin. ;-)
