Hallo zusammen, ich habe mir mal die Testversion von CodeVisionAVR besorgt. es heißt sie wäre nur Codebegrenzt, sonst sollte alles funktionieren. Habe schon ein bisschen rumprobiert, aber was einfach nicht funktionieren will sind die Schleifen, egal welche. Header-File hab ich nicht vergessen. Liegt das an der Begrenzung oder kann es noch weitere ursachen geben? Sonst ist das Programm nämlich echt spitze! Danke für Hilfe, Dennis.
Ich wage mal zu behaupten, dass deine Probleme nichts mit dem Compiler oder mit der Testversion sondern mit deinem Quelltext zu tun haben. Wenn du freundlicherweise deinen Code posten und dazu sagen würdest, was denn genau nicht funktioniert, kann man vermutlich sogar den Fehler finden. Ohne konkrete Beispiele kann dir bestenfalls ein Hellseher helfen. "Mein Auto geht ganz hervorragend, bloß das Einparken funktioniert nicht. Da muß irgendwas kaputt sein. Vielleicht liegt's auch daran, dass es nur ein Leihwagen mit Kilometerbegrenzung ist." Gruß, Andy (Der auch mit der Testversion von CodevisionAVR herumbastelt und sogar funktionierende Schleifen in seine Progrämmchen eingebaut hat).
Schleifen sind elementar, die können nicht fehlen. Poste doch mal einen Codeabschnitt bzw. Dein ganzes Programm. Und wie sieht die Fehlermeldung aus? Markus
Hallo, danke für die angebotene Hilfe, aber es haut jetzt hin. Es lag nicht am Quelltext, sondern an dem .cof file. Es íst einfach nicht korrekt erstellt worden, das habe ich beim debuggen im AVR Studio bemerkt. Ist alles etwas seltsam gewesen. hab den gesamten Krams dann einfach nochmal neu installiert und siehe da: es klappt!!! Trotzdem Danke, Dennis.
