Hi, heute habe ich den ganzen Nachmittag verbracht die FAQs und Foren zu durchforsten, um mein Problem zu lösen, es ist sich nur ein typischer Anfängerfehler. Also, ich habe mir eine C-Control II Station gekauft, nach dem ich das Gerät angeschlossen habe, läuft vermutlich das Testprogramm ab: Am Display erscheint C-Control II VDR 2, danach werden die LEDs 1 – 5 als Lauflicht geschalten und der K2 schaltet im ~0,5 sec Takt ein und aus und es steht nun am Bildschirm "Schutzabdeckung geöffnet" und immer wird ein anderer Text eingeblendet der so kurz ansteht, dass man ihn nicht lesen kann. Ich habe alle Updates nach besten Wissen ausgeführt, aber ich kann einfach das Betriebssystem nicht einspielen. Es erscheint folgende Fehlermeldung "C-Control II reagiert nicht. Anschlusskabel und Boot-Mode prüfen" aber es stand statt dem Boot-Mode auch schon mal Host-Mode. Folgende Dinge habe ich schon ausprobiert: 1) Die Station aufgeschraubt um zu sehen ob die Unit raus gegangen ist, aber wenn das der Fall wäre ginge wohl das Testprogramm nicht. 2) Alle möglichen Variationen mit Hilfe der Foren, FAQs und Betriebsanleitung ausprobiert um das Betriebssystem einzuspielen. 3) Den Stecker von dem mitgelieferten Seriellkabel geöffnet und die Belegung überprüft. PIN 2 vom 9poligen Stecker = gn, PIN 3 = ws und PIN 5 = bn 4) Die Adern Grün und Weiß ausgekreuzt, um sicherzustellen, dass kein Montage Fehler vorliegt 5) Die Leitung untereinander auf Kurzschluss getestet Mehr fällt mir im Moment nicht ein, was ich ausprobiert habe. Ich "hoffe" einer von euch hatte schon mal so einen Fall, und kann mir eventuell weiterhelfen. LG Alex Rausch
So, ich habe jetzt das Serielleorginalzubehörkabel neu gecrimpt und jetzt funktioniert es, obwohl ich gestern genau den gleichen Ablauf vollzogen habe. Habe jetzt RESET & BOOT gleichzeitig 3 sec gedrückt RESET ausgelassen und BOOT weitere 3 sec gehalten. Gruß Alex Rausch
