Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik selbsterregten Asynchrongenerator wiederbeleben
von David (Gast)
Hallo!
Ich habe vor einiger Zeit ein kleines 2 kVA Notstromaggregat geschenkt
bekommen. Nach einem Tag Bastelei läuft sogar der Verbrennungsmotor
wieder.
Leider kommt aus dem Generator nichts raus. Der Anblick eines großen
Kondensators im Anschlusskästchen hat mich schon stutzig gemacht, das
Zerlegen der Maschine brachte dann die Gewissheit : Bäh,
Kurzschlussläufer. Sollte also eine Asynchronmaschine sein.
Nun die Frage: wie kann man so ein Biest wieder zum Leben erwecken, wenn
der Restmagnetismus im Rotor verflogen ist? Einfach "irgenwie"
magnetisieren, z.B. mit dem Labornetzteil eine Wicklung quälen?
Ich bin für jeden Rat dankbar!
Grüße,
David
von Mandrake (Gast)
Deine Annahme stimmt schon einmal. Würde auch versuchen irgendwie wieder
eine kleine Magnetisierung hinzubekommen.
Vielleich genügt es den Generator einmal auszubauen und dann kurz als
Drehstrommotor zu betreiben. Durch das entstehende Drehfeld sollte das
Teil wieder etwas magnetisiert werden.
Eventuell genügt es aber auch einen starken Dauermagneten (während du
das ganze Teil laufen lässt) in die Nähe des Generators zu bringen.
Hatte mir das so überlegt:
Wenn der Kurzschlussläufer sich im Feld des Dauermagneten bewegt wird
eine Spannung im Läufer induziert, der einen Strom hervorruft. Der
widerum erzeugt ein Magnetfeld das eine Spannung im Stator induziert.
Jetzt ist es wichtig auch einen Verbraucher am Generator angeschlossen
zu haben. Am besten recht niederohmig. Es soll ja ein Strom im Stator
fließen. Würde eine Glühbirne nehmen, die ist ein Kaltleiter. Der
Widerstand erhöht sich also proportional zur Erwärmung und man bekommt
im kalten Zustand fast einen Kurzschluss hin.
Durch den Verbraucher (gehe jetzt mal von einer Glühbirne aus) wird also
ein Strom durch den Stator fließen der am Anfang sehr groß ist. Dieser
Strom erzeugt seinerseits ein Magnetfeld im Stator, das den Läufer
durchflutet.
Diese Durchflutung erzeugt im sich drehenden Läufer eine größere
Induktionsspannung. Und die widerum einen größeren Läuferstrom und damit
ein größeres Läufermagnetfeld. Die induzierte Statorspannung steigt
Das System erregt sich also fortlaufend selbst und schaukelt sich hoch
bis die Glühbirne brennt und den Strom durch ihren Widerstand begrenzt.
Dann kannst du abschalten und es bleibt ein kleiner Restmagnetismus im
Läufer zurück. Regeneration komplett -THEORETISCH-
Habe das noch nicht ausprobiert aber theoretisch sollte es
funktionieren.
Ach was mir noch einfällt: Falls du versucht haben solltest eine
Leerlaufspannung mit einem Multimeter am Generator zu messen...
Das kann prinzipbedingt nicht funktionieren, da das Multimeter zu
hochohmig ist um einen genügend hohen Erregerstrom hervorzurufen. Immer
parallel zu einem Verbraucher messen.
Beitrag #5223168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5223184 wurde von einem Moderator gelöscht.
