Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor als Schalter: Last?
von Frank E. (erdi-soft)
Hi Leute,
und wieder plagt mich eine Frage.
Wo sollte man bei nem Transistor als Schalter die zu schaltende Last
hinpacken? Zwischen Vcc und Kollektor? Oder doch lieber parallel zum
Transistor, also vom Kollektor gegen Masse?
Mal ganz davon abgesehen, dass die Last einmal bei Vcc an Basis
geschaltet ist, das andere mal bei 0V an der Basis eines npn-Transistors
(wobei man das ja mit nem pnp wieder entsprechend anpassen kann).
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Gruß,
Frank.
von ozo (Gast)
Normalerweise benutzt man die Emitterschaltung für sowas.
Die zu schaltende Last kommt dann an den Kollektor.
OOooder man benutzt die Suche
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Jup, hatte ich auch schon gefunden. Allerdings hab ich ein gewisses
Problem mit der Spannung, die über Kollektor-Emitter abfällt. Diese
dürfte nicht bei allen Transistoren den exakt gleichen Wert haben,
jedoch bräuchte ich ne relativ genaue Spannung über der Last, die
zwischen den unterschiedlichen Einheiten nicht allzu sehr variiert.
Deshalb bin ich etwas kritisch, die Last an den Kollektor zu hängen.
von Mandrake (Gast)
Benutz doch einen MOSFET die gibt es mit einem Rds(on) im 1/10 mOhm
Bereich.
Die Spannung zwischen Drain und Source ist dann praktisch 0V und dein
Problem ist erledigt. Außerdem kannst du gleich einen MOSFET wählen
dessen Gate-Source-Spannung zu deiner Ansteuerschaltung passt und
brauchst nicht groß irgendwelche Pegel anpassen.
Ich verwende zum Schalten fast immer MOSFETS, da die dort viele Vorteile
gegenüber Bipolar-Ts haben. Zum Beispiel leistungsloses Schalten (gilt
nur wenn die Frequenz nicht all zu hoch ist). Man kann direkt mit einer
Digitalschaltung drangehen und fertig is.
von Falk (Gast)
@ Frank Erdrich (erdi-soft)
Sag doch einfach mal was du machen willst und NICHT wie du glaubst das
Problem lösen zu können.
Und nenn mal ein paar Zahlen. Welche Lastströme? Wie genau soll die
Spannung sein etc?
Es sei denn du willst ne lange, pseudophilosophische Diskussion mit
vielen Glaskugelwitzen . . .
MFG
Falk
