Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitmessung mit diskretem Timer
von ich (Gast)
ich muss 8 Ereignisse messen... folgender Versuchsaufbau:
Es gibt ein Startsignal, daraufhin soll ein Timer loslaufen.
Nacheinander werden jetzt 8 Ereignisse ausgelöst spricht ein Digitales
SIgnal geht von Low auf High-Pegel (andersrum ist auch möglich). Die
Auflösung sollte bei min. 1µS liegen, besser währen 500ns oder gar
schneller. Erstmal reichen aber 1µS also 1MHz. Der Timer sollte außerdem
mindestens 1 Sekunde laufen, nach 1 Sekunde ist die Messung beendet.
Bislang wollte ich (auch aufgrund der steigerung der Auflösung) einen
Counter diskret aufbauen (HC590?) der den Takt von einem 1MHz
Quarzoscillator bekommt. Diesen wollte ich auf 32Bit erweitern (wie?)
sodass ich auch bei 2MHz+ noch die 1 Sekunde messen kann.
Außerdem wollte ich 8x4 Schieberegister nutzen, die den 32Bit
Counterwert bei Ereigniss (eines der 8 Signale wechselt) speichert.
Später wollte ich dann die 8 "32Bit-Schieberegister" (sind ja 4x8Bit in
Reihe) per SPI mit einem kleinen µC auslesen und per USB an den PC
weitergeben. Das ist auch nicht das Problem (also der µC + USB).
Ist das Vorgehen so sinnvoll? Für 2MHz müsste ich dann ja nur den
Quarzoscilator tauschen. Ich hatte mir auch den LPC2103 angeschaut, der
hat ja Capture Pins die den aktuellen Counter-Wert speichern bei
externem Ereigniss. Nur leider hat der kein externen Takteingang sodass
ich bei 8 µCs nichtmal halbwegs synchron bin.
Wie kann ich die HC590 auf 32Bit erweitern?
VIelen Dank schonmal! Grüße und Roman beendet ;)
von Andreas K. (a-k)
Hossa... wolltest du für jeden Capture einen LPC2103 verbraten?
Was willst du eigentlich messen? Den exakten Zeitpunkt oder die Dauer?
Für letzters müssen die Timer nicht synchron sein.
Und ein LPC2103 hat schon ganz allein 7 Capture-Inputs (plus die der
16bit Timer), wohl nur deshalb nicht 8 weil ihn die Pins ausgehen.
Andere LPC2000er haben 2 32bit-Timer mit je 4 Capture-Inputs, Summe 8,
die Timer lassen sich annähernd synchron fahren und sind mit 60MHz
allemal genau genug.
Da scheint mit ein einzelner LPC2148 (wg. USB, sonst auch LPC2119,
LPC2138, ...) etwas einfacher als dein archaisch anmutendes IC-Grab.
von ich (Gast)
Ein archaisch anutendes IC-Grab sieht einfach besser aus ;)
Ich möchte im Grunde nur die Zeitpunkte wissen.
Start ist T0 und dann möchte ich zu jedem Ereigniss den Zeitpunkt
wissen. Sprich Eingang 1 bei z.B. 10µS, Eingang 2 bei 30µS, Eingang 3
bei 32µS.
Die Eingänge kommen definitiv nacheinander. Also Eingang 3 kann nicht
vor Eingang 2 kommen.
Ich sehe bei den NXP ARMs nur 4 Capture Eingängen. Wenn ich beide Timer
gleichzeitig starte wären das demnach 8 Eingänge die Ereignisse
stoppen/speichern können. Für die 8 Eingänge müsste das dann eigentlich
reichen. Bei start rennen beide los und fangen an auf Ereignisse zu
warten.
Wenn ich das ganze jetzt erweitern möchte, sprich statt 8 Eingänge 16
Eingänge messen, müsste ich doch nur eine zweite Platine nutzen. Der
Startzeitpunkt ist der gleiche. Ich messe dann ja nur die Dauer von T0
bis Eingang X auf High geht ... oder?
Muss ich die Timer in Software starten (also bsp. externen Interrupt und
starten) oder gibt es bei den NXP einen "Startpin" ?
Im Datenblatt zum LPC2148 steht noch:
"The Timer/Counter is designed to count cycles of the peripheral clock
(PCLK) or an externally supplied clock"
An welchen Pin wird der externe Takt angelegt? Dazu habe ich nichts
gefunden ... bei den SAM7 ist das ja recht klar nur haben die nicht die
capture-Pins ..
Danke!
Grüße
von Peter D. (peda)
Dann nimm doch nen Parity-IC (ist kein EXOR !), z.B. 74HC280 und capture
auf jede Flanke.
Peter
Ebenfalls dafür einsetzbar, mit bis zu knapp 30 Signalen: Der Parallax
Propeller macht das in einem seiner 8 Prozessoren problemlos per
Software, mit Auflösung <<1µs.
von Sascha (Gast)
Ich würde einen CPLD nehmen.
Dort kannst du alles deinen Wünschen anpassen. Übergabe der Daten einen
eonen uC per SPI, Parallel, UART oder wie auch immer.
Oder du kannst in dem CPLD direkt einen UART implementieren, der per
Seriell-USB-Wandler direkt mit dem PC verbunden ist.
Ich habe mal eine Auswerteschaltung für Quadraturencoder gebaut. Die
Encoder waren direkt mit dem MAX2-CPLD ohne weitere externe Beschaltung
(Ausser 1k-Pullups) verbunden. Im CPLD war die Richtungserkkung und zwei
32bit Counter. Über einen einfachst-UART wurden die Daten zyklisch zum
PC gesendet.
von Peter D. (peda)
Interessant, wie auf den Vorschlag eines simplen standard CMOS-IC noch 2
teure stromfressende Pinmonster-Boliden genannt werden.
Peter
von Nullpointer (Gast)
Nun, zuerst ist es ein capture, dann werden's 32bit und dann werden's 8
signale. CPLDs sind nicht per default Stromfressender. Und so viele
Pin's muessen's nicht sein. Je nach Ausfuehrung ist man mit 64bins
dabei. Dafuer gibts keine 8 32bit Zaehler.
Moeglicherweise braucht's die auch nicht. Im Prinzip wuerde ein Zaehler
und 8 Latches genuegen. Ein CPLD zieht nicht viel Strom wenn man's nicht
zu schnell taktet. 1MHz fuer einen Counter ist auf der sehr langsamen
Seite.
Das Parity-IC misst selber reinweg garnichts. Folglich hinkt der
Vergleich etwas. Zweifellos ist das aber eine Alternative.
PS: Den Propeller habe ich nicht zuletzt deshalb erwähnt, weil in einem
andere Thread kürzlich das Fehlen von Funktionsmodulen beklagt wurde.
Und diese Aufgabe hier recht schön zeigt, wie man fehlende Hardware
durch Software ersetzt und an Flexibilität gewinnt.
