Hallo, hat hier jemand schon einmal ein Arduino-Board verwendet? Ich habe gerade eines in Betrieb genommen, allerdings mit ca. 4 Stunden Zeitaufwand. Das erste Problem war, dass der Reset-Schalter mechanisch nicht funktioniert hat. Das zweite Problem war, dass scheinbar ein Bootloader für den Atmega8 in den Atmega168 gebrannt war ( falls ich mich nicht täusche, müssten das unterschiedliche sein ). Die Kombination der beiden Fehler ist verherend, man kann Stundenlang Fehler suchen. Hat von euch jemand schon mal solche Erfahrugen gemacht? Gruss, ajax
Hi ajax, so negative Erfahrungen hab' ich bisher noch nicht gemacht. Bei mir funktionierten die USB Ardunio Boards bisher einwandfrei. Ich hab mittlerweile auch ein Bluetooth Arduino Board rumliegen, bin aber noch nicht zum testen gekommen. Ich frag mich ehrlich, warum das Projekt hier bisher nicht mehr Anklang gefunden hat. Der Ansatz, den das Ardunio Team bei der Software verfolgt gefällt mir extrem gut. Das C++ Code in AVRs tatsächlich sinnvoll sein kann, zeigt z.b. sehr eindrucksvoll die teilweise Verwendung von C++ Klassen für externe Komponenten wie endlos Drehgeber oder Software-RS232 ... einfach genial find ich! Und da im Hintergrund der Ardunio IDE ja alles auf avr-gcc basiert, kann man sogar direkt mit makefiles arbeiten, wenn man will. Das Ardunio eigentlich für Interface Designer gedacht ist, muss einen auch nicht abschrecken. Die Funktionsvielfalt ist mittlerweile sehr groß und man kanns auch gut selbst erweitern. Die Jungs habens echt drauf... Sind sonst keine Ardunio Fans hier? Oli
Arduino hat mich eigentlich erst zu den uCs getrieben, ich hab mir das dann zwar doch nicht geholt sondern lieber das Butterfly, aber ich kann auch nicht verstehen warum man davon soo wenig höhrt hier. Das Projekt ist komplett Offen die Gui sieht Klasse aus und auch sonst gefällt mir das eigentlich sehr sehr gut. Die Idee mit den Shields ist auch super, vermutlich werd ich mir früher oder später auch noch so eines holen. Tut mir leid das du jetzt schlechte Erfahrungen damit gemacht has, aber ein kaputter Schalter ist natürlich auch ärgerlich. -wiebel
