Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem bei mehreren Quellen für Koprozessor-Entwurf in XPS
Autor: gonse (Gast)
ich habe ein Koprozessormodul in Xilinx XPS erstellt.
Die VHDL habe ich angepasst und eine weitere Komponente aus einer
separaten Datei (div32.vhd) dort eingebunden.
Im ISE wird auch problemlos synthetisiert. Dort wird die Komponente,
mittels "add source" in die work-Bibliothek aufgenommen und dort dann
auch gefunden.
Wenn ich selbigen Quelltext dann innerhalb des XPS-Projektes
synthetisieren will, kommt folgende Meldung:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block
   'lu_solve_quarteroni82_0/lu_solve_quarteroni82_0/DIV32_6' with type
'div32'
   could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a
missing edif
   or ngc file, or the misspelling of a type name. Symbol 'div32' is not
   supported in target 'virtex4'.
Ich interpretiere das so, dass die Entität div32 erst garnicht gefunden,
also die dazugehörige Datei nicht entdeckt wird.
Wie teile ich dem XPS-Projekt also mit, dass es noch eine weitere Datei
zu berücksichtigen gilt?
Vielen Dank im Voraus,
Stefan
Autor: Matthias (Gast)
Du musst die Komponente mit in die .poa (peripherial order analysis)
Datei des IPCores eintragen.
Autor: Stefan Behrendt (Gast)
Gesagt, getan.
Meine .pao, die in pcoes/ipname/data liegt, sieht jetzt so aus:
lib matrix_multiply_ip_v1_00_a matrix_multiply_ip vhdl
lib matrix_multiply_ip_v1_00_a ram32.vhd vhdl
Dennoch weigert sich XPS vehement diese Datei zu berücksichtigen. Der
Fehler bleibt bestehen.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Gruß,
Stefan
Autor: fpgaküchle (Gast)
ngdbuilt sucht nicht nach vhd files sondern nach netzlisten (*.edn,
*.ngo,...)
Diesem tool kann man weitere directories angeben in der die netzlisten
zu suchen sind.
Du musst also sicherstellen das XSp die netzliste von Coprocessor
erzeugt hat und bei den ngdbuilt den suchpfad (Option search
directories(?)) anpassen.
Sehr hilfreich, ich danke dir.
Falls du dich mit Koprozessorlösungen auskennst, kannst du vielleicht
auch nochmal hier reinschauen:
Beitrag "gemeinsamer BRAM-Zugriff mittels OCM (PPC) und eigener Logi"
Komme da nicht weiter.
Gruß,
Stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
