Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10/100 Base-T Transformer
Autor: Volker (Gast)
Hi
was sind gute bzw. brauchbare Werte für eien 10/100 Base-T Single Port
Transformer bezogen auf den Crosstalk, die  Dämpfung und den Verlust?
http://www.ineltro.ch/stream/de/prj/product/datash...
z.B. Datenblatt von einem solchen IC
auf welche Werte muss man achten und was sind die Grenzwerte, wo man
schauen sollte, nicht doch einen besseren IC zu finden... gern auch mit
rechnungen etc.
vielen dank
gruß
Volker
Autor: newbie (Gast)
was macht eigentlich so ein transformer?
Autor: Nullpointer (Gast)
Der Transformer macht eine galvanische Trennung. Einige haben den Trafo
mit Mittelabgriff an 75 Ohm terminiert, andere haben keinen
Mittelabgriff. Ist beides unguenstig. Ich wuerd solche mit Mittelabgriff
unterminiert haben wollen, denn nur die koennen PoE.
was bedeutet PoE? und gibt es solche Transformatoren, die du da
beschreibst - mit Mittelabgriff aber nicht terminieriert?
welchen Transformer könntest du mir für 100MBit vorschlagen?
PoE bedeutet Power over Ethernet. Dabei wird bis zu 48V zwischen den
Paaren angelegt um Verbraucher bis 15W damit zu Speisen. Es gibt fertige
Controller bei verschiedenen Herstellern, sowie Application Notes.
klingt interessant... und auf welche anderen eigenschaften bzw. werte
(auch deren Höhe) sollte man bei so einem transformer achten?
ist das ein guter Übertrager für 100MBit
Dielectric Withstanding Voltage 1.500 Vrms
Insertion Loss -1.1 dB max
Return Loss -18 dB min
Cross Talk -40 dB min
Package SOIC 16
http://www.beck-ipc.com/files/datasheet/ds_fs23_v6.pdf
bei welchen Werten sollte der Übertrager noch besser sein bzw. wo macht
es noch Sinn?
Volker
Autor: ergo (Gast)
das weiß hier keiner so richtig - deshalb auch keinerlei antworten ob
das für 100MBit ausreichend ist g
Autor: Peter S. (psavr)
Es gibt da noch RJ45 Steckerbuchsen, die haben den Trafo und auch die
LEDs gleich mit integriert...
hab halt noch eine Ethernet-Buchse hier herumliegen ohne Übertrager...
Autor: hackklotz (Gast)
Guck doch einfach, was auf normalen Netzwerkkarten für Übertrager
verbaut sind bzw. löte dir gleich so einen runter.
Autor: matko (Gast)
Schau mal hier
www.pulseeng.com
noch eine frage: für 100MBit einen Transformer für 100MBit verwenden
oder reicht auch einer aus für nur 10MBit - bzw. welche Nachteile hätte
das? Ist dieser langsamer?
Autor: Peter (Gast)
hat Farnell auch Ethernet Transformer? und wenn ja unter welchem namen
findet man diese?
Autor: Gast (Gast)
ich bin zur Zeit auf der Suche nach Informationen über Transformer für
RJ45 Stecker!
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe ich bekomme
noch Antwort!
Und zwar:
Warum ist es so wichtig Ethernet Schnittstellen galvanisch zu trennen?
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Stichwort ground-loop
Ein 10MBit-Trafo wird bei 100MBit nur noch schlecht funktionieren. Die
Reichweite wird erheblich geringer.
Was mich mal interessieren würde:
Läuft eine 48V-Versorgung nicht der Niederspannungsrichtlinie in die
Quere? So ein Gerät darf doch dann nicht mehr an Endverbraucher verkauft
werden, da Spannungen höher 42V. grübel
Kommt das daher, daß diese Entscheidungen über Ethernet-Updates
grundsätzlich in USA fallen?
Autor: Gast (Gast)
Also kann ich das so verstehen, dass es sich da um Potentialunterschiede
auf Grund der weiten Distanzen handelt?
Eine Frage hab ich noch, wozu dient der Anschluss der an den
Mittelabgriff der Primärspule geht? Er wird folgendem Datenblatt CT
genannt
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21...
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
CT= center tap. Da wird die Versorgungsspannung für Ausgangstreiber
eingespeist. Realtek und neuere Intels brauchen das.
Autor: Reinhard S. (rezz)
> werden, da Spannungen höher 42V. *grübel*
Ist nicht alles unter 50 V Niederspannung?
Autor: Gast (Gast)
Ok danke für die Antwort! Aber was ist ein Ausgangstreiber und welche
Versorgungsspannungen braucht der?
Autor: 5volt (Gast)
Alles unter 1000V ist Niederspannung...
Bis 60V DC muss aber noch nicht berührungsicher isoliert werden. Die 48V
sind also kein Problem.
Ok, meinte Schutzkleinspannung :)
Das ist etwas was deine Ausgangspegel bereitstellt.
> und welche
Gibts sicher je nach Modell/Hersteller verschiedene.
Autor: Gast (Gast)
Ok! Vielen Dank! Das reicht fürs erste ;-)
