Hallo, ich hab ein kleines Problem. Es geht ums lesen einer beschriebenen SD Karte. Einmal mit Windows formatiert und einmal mit Linux. Die SD Karte wurde beide male mit FAT16 formatiert und es wurde eine Datei darauf erstellt, in die etwas geschrieben wird. Mit Win_Formatierung folgendes Problem: Nach dem beschreiben mit dem Atmega32 meldet der Controller, dass es richtig beschrieben und richtig ausgelesen wurde aber Windows(verschiedene Editoren) und Linux lesen die beschriebene Datei nicht richtig aus. Alle Editoren stoppen nach 18 Zeichen. Linux sagt, das ein EOF fehlt und Windows sagt natürlich nichts. Mit Linux_Formatierung: Der Controller meldet richtig beschrieben und richtig ausgelesen aber die Editoren in Windows und Linux zeigen beide eine leere Datei an. Bei Linux sieht man, dass nicht in die erstellte Datei geschrieben wurde sondern irgendwo sonst auf der SD Karte. Es wurden also neue "Verzeichnisse" angelegt, mit den Daten als Namen, die in Windows aber nicht zu sehenh sind. Ich benutze den SourceCode von Ullrich Radig. Kennt einer dieses Problem? Was kann man da gegen tun? Gruß, Marian
Sieh dir doch mal die Karte im Rohformat mit einem Dumpprogramm an - sehr gut geeignet dafür ist z.B. Tiny-Hexer (http://www.mirkes.de/de/freeware/tinyhex/smalledition.php).
>Es wurden also neue >"Verzeichnisse" angelegt, mit den Daten als Namen, die in Windows aber >nicht zu sehenh sind. Die Daten wurden an die falsche Stelle geschrieben. Klarer Fall von Fehler in der Software.
@Uhu: Was bringt es mir die Karte mit Tiny Hexer anzuschauen? Ich kann da nichts erkennen. @Holger: Hier ist mein Programm, vielleicht siehst du ja einen Fehler.
1 | //Hauptprogramm
2 | int main (void) |
3 | {
4 | //Initzialisierung der seriellen Schnittstelle
5 | IOInit(); |
6 | |
7 | //öffnet einen kanal für printf
8 | stdout=&mystdout; |
9 | |
10 | //Initialisierung der MMC/SD-Karte
11 | printf ("System OK\n\n"); |
12 | while ( mmc_init() !=0) //ist der Rückgabewert ungleich NULL ist ein Fehler aufgetreten |
13 | {
14 | printf("** Keine SD Karte gefunden!! **\n"); |
15 | }
16 | printf("Karte gefunden!!\n"); |
17 | fat_cluster_data_store();//laden Cluster OFFSET und Size ins EEPROM |
18 | //Initialisierung der MMC/SD-Karte ENDE!
19 | unsigned char Buffer[512]; |
20 | unsigned char test[512]; |
21 | for (int i=0;i<sizeof(test);i++) |
22 | {
23 | test[i]=0; |
24 | }
25 | unsigned int tmp; |
26 | mmc_read_csd (Buffer); |
27 | //Ausgabe des Root Directory
28 | unsigned int Clustervar; |
29 | unsigned char Dir_Attrib = 0; |
30 | unsigned long Size = 0; |
31 | for (char a = 1;a < 240;a++) |
32 | {
33 | Clustervar = fat_read_dir_ent(0,a,&Size,&Dir_Attrib,Buffer); |
34 | if (Clustervar == 0xffff) |
35 | {
36 | break; |
37 | }
38 | tmp = (Size & 0x0000FFFF); |
39 | }
40 | Clustervar = 0;//suche im Root Verzeichnis |
41 | printf("FERTIG!!\n"); |
42 | strcpy((char*)test,"0123456,2546,1256,1544,15454,254584,1254,2412,54"); |
43 | |
44 | {
45 | if (fat_search_file((unsigned char*)"Daten.txt",&Clustervar,&Size,&Dir_Attrib,Buffer) == 1) |
46 | { //Lese File |
47 | printf("Beschreibe File, bitte warten!\n\r"); |
48 | fat_write_file(Clustervar,test,0); |
49 | printf("Datei erfolgreich beschrieben\n\r"); |
50 | |
51 | }
52 | Clustervar = 0;//suche im Root Verzeichnis |
53 | if (fat_search_file((unsigned char*)"Daten.txt",&Clustervar,&Size,&Dir_Attrib,Buffer) == 1) |
54 | {
55 | printf("Lese File, bitte warten!\n\r"); |
56 | for (int b = 0;b<1;b++) |
57 | {
58 | fat_read_file (Clustervar,Buffer,b); |
59 | for (int a = 0;a<512;a++) |
60 | {
61 | printf ("%c",Buffer[a]); |
62 | }
63 | }
64 | }
65 | }
Als ich ein Fat16 Dateisystem entwickelte trat folgender Fehler auf: laut FAT16 Spec(PCIntern 3.0) darf der letzte Sektor einer Datei in der FAT mit dem Wert FFF7..FFFF gekennzeichnet sein. Es war festzustellen daß bei Verwendung der Werte FFF7..FFFF zumindest bei "Notepad" nur eine leere Datei angezeigt wurde. Der Doseditor "Edit" hatte dieses Problem nicht. Testsystem Win2000 Stand 2003. Schau dir doch mal mit dem Hexeditor an, wie die Datei in der FAT abgeschlossen ist.
@Wolfram: Ist ein Sektor 512 Byte groß? Wenn ich nun 512 Byte in meine Datei geschrieben habe, muss ich am Ende des ersten Sektors gucken oder? Im ersten Sektor steht folgendes: EB 3C 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 04 08 00 02 00 02 00 00 F8 F4 00 3F 00 FF 00 20 00 00 00 E0 D1 03 00 00 00 29 E7 89 A1 60 4E 4F 20 4E 41 4D 45 20 20 20 20 46 41 54 31 36 20 20 20 33 C9 8E D1 BC F0 7B 8E D9 B8 00 20 8E C0 FC BD 00 7C 38 4E 24 7D 24 8B C1 99 E8 3C 01 72 1C 83 EB 3A 66 A1 1C 7C 26 66 3B 07 26 8A 57 FC 75 06 80 CA 02 88 56 02 80 C3 10 73 EB 33 C9 8A 46 10 98 F7 66 16 03 46 1C 13 56 1E 03 46 0E 13 D1 8B 76 11 60 89 46 FC 89 56 FE B8 20 00 F7 E6 8B 5E 0B 03 C3 48 F7 F3 01 46 FC 11 4E FE 61 BF 00 00 E8 E6 00 72 39 26 38 2D 74 17 60 B1 0B BE A1 7D F3 A6 61 74 32 4E 74 09 83 C7 20 3B FB 72 E6 EB DC A0 FB 7D B4 7D 8B F0 AC 98 40 74 0C 48 74 13 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB EF A0 FD 7D EB E6 A0 FC 7D EB E1 CD 16 CD 19 26 8B 55 1A 52 B0 01 BB 00 00 E8 3B 00 72 E8 5B 8A 56 24 BE 0B 7C 8B FC C7 46 F0 3D 7D C7 46 F4 29 7D 8C D9 89 4E F2 89 4E F6 C6 06 96 7D CB EA 03 00 00 20 0F B6 C8 66 8B 46 F8 66 03 46 1C 66 8B D0 66 C1 EA 10 EB 5E 0F B6 C8 4A 4A 8A 46 0D 32 E4 F7 E2 03 46 FC 13 56 FE EB 4A 52 50 06 53 6A 01 6A 10 91 8B 46 18 96 92 33 D2 F7 F6 91 F7 F6 42 87 CA F7 76 1A 8A F2 8A E8 C0 CC 02 0A CC B8 01 02 80 7E 02 0E 75 04 B4 42 8B F4 8A 56 24 CD 13 61 61 72 0B 40 75 01 42 03 5E 0B 49 75 06 F8 C3 41 BB 00 00 60 66 6A 00 EB B0 4E 54 4C 44 52 20 20 20 20 20 20 0D 0A 44 61 74 65 6E 74 72 84 67 65 72 20 65 6E 74 66 65 72 6E 65 6E FF 0D 0A 4D 65 64 69 65 6E 66 65 68 6C 65 72 FF 0D 0A 4E 65 75 73 74 61 72 74 3A 20 54 61 73 74 65 20 64 72 81 63 6B 65 6E 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC C4 D3 55 AA Kannst du damit was anfangen? Ich nämlich nicht viel :)
Editieren ging ja hier nicht oder? Habe mich nämlich gerade vertan. Ich hatte sie eben nicht mit dem Controller sondern mit Windows beschrieben und so sieht meine Datei auf der SD Karte aus, wenn ich sie mit Windows beschrieben habe. Mein Atmega kann diese Datei auch so richtig auslesen, ich kann halt nur nichts reinschreiben, was ein Rechner dann auslesen kann. Gruß, Marian
>Ist ein Sektor 512 Byte groß? Wenn ich nun 512 Byte in meine >Datei geschrieben habe, muss ich am Ende des ersten Sektors gucken oder? >Im ersten Sektor steht folgendes: ...Hex >Kannst du damit was anfangen? ja >Ich nämlich nicht viel und das ist das Problem 1. ein Sektor ist 512 Byte groß 2. nein zu dem Hex, was du da geschickt hast ist der Bootsektor des FAT16 zu erkennen an EB 3c 90 das ist ein jmp zum Bootprogramm und dem abschließenden 55 AA. Dekodiere ihn und suche dir die Adresse des Hauptverzeichnisses , suche dort den Dateieintrag (ich gehe mal davon aus das sie im Hauptverzeichnis liegt) dort suchst du dir die Clusternummer raus. Diese Clusternummer suchst du in der 1. FAT und folgst der Clusterkette bis ans Ende. Überprüfe wie lang die Clusterkette ist und womit sie abgeschlossen ist. Einführende Literatur: PCIntern 3.0 ,Tinschert
Ein paar Fragen, um zu wissen ob ich etwas richtig verstanden habe: Das Programm was ich von Ullrich Radig habe, sucht doch schon auf der SD Karte nach der Datei und deren Clusternummer sowie Adresse usw. Genau das soll ich doch jetzt mit dem Hexeditor machen oder? Aber wozu soll ich das machen, wenn das eigentlich vom Programm erledigt wird? Die Clusternummer zeigt mir doch an, wo die Datei startet und mit den Blocks kann ich dann immer 512 Byte dort hinein schreiben. Ich meine, das Programm schreibt doch nur etwas in die Datei, wenn diese auch gefunden wurde. Liege ich falsch, wenn ich denke, dass dann auch in die gefundene Datei geschrieben wird? Entschuldigt, falls die fragen verwirrend sind aber das Thema ist recht neu für mich und ich steige da noch nicht richtig durch.
du hast das genau richtig verstanden.
Tatsache ist, irgendetwas läuft schief, deshalb kommt es zu
"Lesefehlern"
bei Win und Linux. Das heißt du mußt überprüfen was schief läuft.
Da die Problematik neu für dich ist, bist du höchstwahrscheinlich nicht
in der Lage Fehler zu erkennen ohne dich in die FAT16 Strukturen
einzulesen.
Ich kenne den Code von Uli Radig nicht. Entweder ist dort ein Fehler
(eher unwahrscheinlich) oder du verwendest ihn falsch. Die meisten FAT16
Implementierungen aus dem Hobbybereich die ich kenne können Dateien
nicht vergrößern oder neu anlegen. Ich weiß nicht ob dies für Uli Radig
Implementierung zutrifft.
Ich habe endlich das Problem verifiziert. Das Auslesen unter Windows funktioniert nur, wenn man beim Erstellen der Datei auch etwas hineinschreibt. Lässt man diese leer und versucht sie mit dem Controller zu beschreiben passiert nichts. Schreibt man allerdings etwas hinein, kann Windows auch das lesen, was der Controller zuvor hineingeschrieben hat. Ich weiß nicht ob das an meiner Unwissenheit lag aber ich finde, dass man das ruhig hätte erwähnen können :). Mal schauen wie lange das nächste Problem auf sich warten lässt. Gruß, Marian
Als Alternative kann ich den Code von elm-chan empfehlen: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html Damit können Dateien und Verzeichnisse gelesen/erstellt/umbenannt/... werden. Funktioniert bei mir (ATmega644 und diverse microSD-Karten) einwandfrei. EDIT: Editieren ist hier übrigens durchaus möglich, aber nur wenn du angemeldet bist.
Hm hört sich interessant an und sieht auch so aus, nur leider habe ich gerade nicht die Zeit da auch noch reinzugucken. Ich komme ja mit dem Code von Uli ziemlich gut klar mittlerweile aber ein Problem habe ich immer noch bzw. ich weiß nicht warum das so ist. Ich schrieb ja folgendes: "Schreibt man allerdings etwas hinein, kann Windows auch das lesen, was der Controller zuvor hineingeschrieben hat." Das stimmt leider nicht ganz. Je nach dem wieviel man mit Windows in die Datei hineinschreibt, so viel kann auch nur der Controller hineinschreiben(zumindest so, dass es Windows lesen kann), also wenn man 10 Zeichen in die Datei schreibt, kann Windows auch nur 10 Zeichen aus der durch den Controller beschriebenen SD Karte lesen. Ich finde das ziemlich seltsam, kann mir das vielleicht jemand erklären? Mir fällt gerade noch etwas ein. Kann man mit dem Code von Uli immer nur 512 Byte schreiben, also muss ich mein Array immer mit 0 auffüllen. wenn es nicht 512 Byte enthält? PS: Ich hoffe, dass ließt mal jemand der sich mit dem Code von Uli auskennt :) Gruß, Marian
Also ich kenne den Code von Ulrich Radig nicht. Aber mit deinen Beschreibungen würde ich mal darauf tippen, dass der Code nur den Inhalt einer existierenden Datei verändert, nicht aber deren "Header", also den Eintrag im TOC/FAT. Will heissen, die Dateilänge bleibt schlicht und einfach immer gleich. Und ja, es können immer nur 512 Byte geschrieben werden, das liegt aber nicht am Code, sondern an der SD-Karte. Je nach Implementierung fällt das aber nicht auf, da ein Puffer implementiert ist.
>PS: Ich hoffe, dass ließt mal jemand der sich mit dem Code von Uli >auskennt :) Also wenn das Uli's SourceCode2_5 ist solltest du wirklich auf was anderes umsteigen. elm wurde oben ja schon erwähnt. Habe ich auch schon ausprobiert. Klappt gut. Kann auch FAT32 und SDHC Karten. Das ist von mir: http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#FullFAT Sehr einfach zu bedienen ! Hält sich einigermaßen an die Befehlsnamen die man vom PC her kennt. elm kann zwar mehr, dafür bin ich schneller ;) Liest und schreibt FAT12,16,32. SDHC geht auch. Dann gibts in der Codesammlung noch Roland Riegel (nur FAT16 ?). Hab ich einen vergessen ? Bei elm und meinem FAT kannst du selber Dateien mit dem uC erzeugen. Die müssen nicht vorher mit Windows draufgespielt werden. Und du kannst gnadenlos in die Datei reinschreiben so viel du möchtest. Bis die Karte voll ist. Das geht bei einem Byte los, bis zu soviel Speicher wie du entbehren kannst. Gruß Holger
> RAM Bedarf ohne FAT-Buffer ca. 0.7kB. Mit FAT-Buffer 1.2kB
Was ist denn bei dir ein FAT-Buffer? Ich hoffe doch, dass die 512
benötigten Bytes zum Schreiben schon in den 0.7kB enthalten sind, oder?
Sonst wäre das ein Argument, deinen Code nicht zu verwenden ;)
Der Sektorpuffer ist in den 0.7kB mit drin. Der FAT Buffer geht extra !
Achso FAT-Buffer ? Dort wird ein kompletter Sektor der FAT im Speicher gehalten. Das bringt einige Karten beim schreiben ordentlich auf Tempo.
Achso, praktische Sache. Muss ich mir bei Gelegenheit auch mal ansehn. Allerdings reichen meine 50kiB/s eigentlich dicke ;)
@holger: Deine Routinen höhren sich auch gut an :). Ich werde diese gleich mal testen. Ich habe noch eine Frage zu diesem hier : //################################################################### // unsigned char Fopen(char *name, unsigned char flag) //################################################################### Funktion: Öffnet eine Datei zum lesen ODER schreiben Parameter: "name" ist der DOS 8.3 Name der zu öffnenden Datei "flag" F_READ Datei zum lesen öffnen "flag" F_WRITE Datei zum schreiben öffnen Rückgabe: F_OK wenn die Datei geöffnet werden konnte. F_ERROR wenn die Datei nicht geöffnet werden konnte oder bereits eine Datei offen ist. Wenn F_WRITE benutzt wird und die Datei noch nicht existiert, wird versucht eine neue Datei anzulegen. Wenn die Datei bereits existiert wird an ihr ENDE vorgespult um Daten anzuhängen. Es ist nicht vorgesehen alte Daten zu überschreiben. Das aktuelle Verzeichnis wird automatisch vergrößert wenn keine Einträge mehr frei sind. Das geht bei FAT12 und FAT16 nicht wenn man sich im RootVerzeichnis befindet. Die Anzahl der Einträge ist fest vom Dateisystem vorgegeben. Wer mehr als 512 Dateien anlegen will MUSS bei FAT12 und FAT16 in einem Unterverzeichnis arbeiten ! Habe ich es richtig verstanden, dass man unbedingt ein Unterverzeichniss braucht, um Dateien automatisch vergrößern zu lassen? Also wenn ich im Rootdirectory eine Datei habe, dann kann ich diese nicht mit deinen Routinen benutzen,wenn sie größer werden soll? Gruß, Marian
> Habe ich es richtig verstanden, dass man unbedingt ein Unterverzeichniss > braucht, um Dateien automatisch vergrößern zu lassen? Nein! Es geht hier um die ANZAHL DER MÖGLICHEN EINTRÄGE (Files) im Rootverzeichnis. Die ist bei FAT16 theoretisch 512. In der Praxis aber nur 255, weil unter Windows zusätzlich Platz für die langen Dateinamen vergeudet wird. Versuch mal unter Windows mehr als 255 Dateien ins Rootverzeichnis Deiner Flashkarte zu kopieren :-) Wenn Du eine Datei überschreiben willst, musst Du den Dateizeiger auf den Anfang setzen können (geht normalerweise mit "Seek"). Musste gucken, ob Dein Projekt Seek hat. Bei Roland Riegel gehts. Eines aber ist klar: Du wirst Dich wohl oder übel mit der Theorie der FAT-Filesysteme auseinandersetzen müssen. Es gibt tonnenweise Infos im Web. Anhand Deiner Fragen ist ersichtlich, dass Du wenig Ahnung hast. Dein Projekt wird sonst scheitern, sobald irgendeine Kleinigkeit nicht passt. Joachim
Ja, ich weiß selbst das ich nicht genug Ahnung habe aber daran kann ich jetzt so schnell nichts ändern, da dieses Gebiet auch sehr umfangreich ist. Ich habe überall im Netz nur gelesen, wie einfach es ist SD Karten mit µCs zu verwenden. Das Lesen einer ist ja auch recht simple nur das beschreiben bereitet mir Kopf zerbrechen, da ich momentan nur noch ca. 1KB Ram übrig habe. Da kam mir der Code von Uli recht passend, da er sehr klein war :). Leider wusste ich vorher nicht, dass das beschreiben mit diesem Code nicht ganz so einfach ist. Ich habe nun den von elmchan (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html) ausprobiert aber der benötigt viel zu viel Speicher. Jetzt werde ich mich noch an Holgers Code (http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#FullFAT) versuchen aber da weißt ich noch nicht so ganz, was ich alles benötige wenn ich "nur" schreiben und lesen möchte, da in seinem FATSingle-Ordner doch sehr viel Dateien sind. Mal schauen ob ich das geordnet bekomme. Gruß, Marian
Ich bins mal wieder :), ich habe nun den Code von Holger zum laufen gebracht aber es gibt einige Probleme. Es hapert in der GetDriveInformation() Routine. Die Routine arbeitet leider nur bis zum Punkt, wo der FAT Typ bestimmt werden soll, also bis hier :
1 | loop=0; |
2 | do
3 | {
4 | // Jetzt checke ich doch den FAT-String im Bootsektor um den Typ der FAT
5 | // zu bestimmen. Einen besseren Weg sehe ich im Moment nicht.
6 | if( boot->eb.rm.BS_FilSysType[0]=='F' |
7 | && boot->eb.rm.BS_FilSysType[1]=='A' |
8 | && boot->eb.rm.BS_FilSysType[2]=='T' |
9 | && boot->eb.rm.BS_FilSysType[3]=='1' ) |
10 | //Wenn ich hier ankomme habe ich entweder FAT12 oder FAT16
11 | #ifdef USE_FAT12
12 | if(boot->eb.rm.BS_FilSysType[4]=='2') FATtype=FAT12; |
13 | #endif
14 | #ifdef USE_FAT16
15 | if(boot->eb.rm.BS_FilSysType[4]=='6') FATtype=FAT16; |
16 | #endif
17 | }
18 | else
19 | {
20 | #ifdef USE_FAT32
21 | if( boot->eb.rm32.BS_FilSysType[0]=='F' |
22 | && boot->eb.rm32.BS_FilSysType[1]=='A' |
23 | && boot->eb.rm32.BS_FilSysType[2]=='T' |
24 | && boot->eb.rm32.BS_FilSysType[3]=='3' |
25 | && boot->eb.rm32.BS_FilSysType[4]=='2' ) |
26 | {
27 | FATtype=FAT32; |
28 | }
29 | else //war kein Bootsektor, also feststellen wo der liegt |
30 | #endif
31 | {
32 | mbr=(struct MBR *)iob; //Pointer auf die Partitionstabelle |
33 | bootSecOffset=mbr->part1.bootoffset; //Nur den brauche ich |
34 | by=ReadSector(bootSecOffset,iob); //read bootsector |
35 | boot=(struct BootSec *)iob; |
36 | }
37 | }
38 | |
39 | loop++; |
40 | }while(loop<2 && FATtype==0); //Bis zu zwei Versuche den Bootsektor zu lesen |
Vorher kann ich folgendes auslesen : c_size,c_size_mult,DriveSize und maxsect. Die Werte stimmen leider nicht ganz, z.B. ist Drivesize nur 98816KB groß, obwohl ich eine 128MB Karte verwende. Jedenfalls wird in der oben genannten Routine keine FAT-Art erkannt und wenn er danach den bootsector lesen möchte ist ganz schluss, da bootSecOffset den Wert 4294967295 hat und somit bricht er dann natürlich in der ReadSector-Routine ab. Leider bin ich jetzt bei der Fehlersuche hängen geblieben. Ich habe versucht, alles einzustellen was geht(also alle defines usw.) aber es ändert sich nichts an meinem Problem. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Gruß, Marian
Hab ich schon getan. Habe aber nur Windows zur Verfügung. Reicht das?
Hm, woran liegt es dann? Keine der beiden if-Abfragen auf den FAT1. oder FAT32 trifft zu. Ich verstehe das nicht. Mit der falsch ausgelesenen Kartengröße hat das nichts zu tun?
Ich habe es gerade mit der FAT32 formatierung probiert und es ist exakt das gleiche Ergebnis. Hast du noch einen Ratschlag :) ?
Was zeigt Win denn für Speicherplatz an ?
Das der FAT Typ nicht erkannt wird könnte
daran liegen das deine Schaltung 8MHz SPI Tempo
nicht mag. Wie sieht die aus ?
Windows zeigt 127918 KB an. Das SPI Tempo habe ich runtergeschraubt auf 57,6 kHz also SPR1 und SPR0 auf 1 gesetzte bei einem µC-Takt von 7,3728MHz.
Mal im Debugger einen Hexdump des gelesenen Sektors ausgegeben?
@Rufus: Damit kenne ich mich leider nicht so gut aus...was meinst du damit? Den Schaltplan darf ich leider nicht online stellen, deshalb schreibe ich es euch: -Atmega32-L mit 7.3728MHz, d.h. SPI Takt von 57,6 KHz -Versorgung: LiPo-Akku 3.6 V , 1200mAh Ich verwende keine Spannungsteiler an den SPI Leitungen, da mein ganzes System durch 3.3V Spanungsregler begrenzt wird, d.h. die Pins der SD Karte sind direkt mit dem Atmega32 verbunden. Ich habe auch noch einen Sensor in der Schaltung, den ich Problemlos über SPI auslese.
Na, Du liest ja offensichtlich irgendwelche Daten von der SD-Karte. Und die interpretierst Du mit Deinem geposteten Code. Statt das zu tun, könntest Du ja auch alle Bytes, die Du da liest, als Hexdump irgendwohin ausgeben. Würdest Du einen Debugger einsetzen, dann könntest Du Dein Programm nach dem Lesen anhalten und Dir den Speicherinhalt näher ansehen, aber anscheinend arbeitest Du ohne Debugger. Mir ist wirklich vollkommen schleierhaft, warum sich das noch jemand antut. Moderne Microcontroller bieten mit ihrem JTAG-Interface nun wirklich hervorragend komfortable Möglichkeiten zum Debuggen, die sollte man dann auch nutzen.
Marian wrote: > Den Schaltplan darf ich leider nicht online stellen, deshalb schreibe > ich es euch: > > -Atmega32-L mit 7.3728MHz, d.h. SPI Takt von 57,6 KHz > -Versorgung: LiPo-Akku 3.6 V , 1200mAh > > Ich verwende keine Spannungsteiler an den SPI Leitungen, da mein ganzes > System durch 3.3V Spanungsregler begrenzt wird, d.h. die Pins der SD > Karte sind direkt mit dem Atmega32 verbunden. Ich habe auch noch einen > Sensor in der Schaltung, den ich Problemlos über SPI auslese. Läuft der AVR jetzt auch wirklich an 3.3V oder immer noch direkt am Akku?
Also das Problem hat sich seit heute Morgen irgendwie von alleine gelöst bzw. ich weiß nicht warum es jetzt funktioniert. @Rufus: Das soetwas geht wusste ich auch noch nicht. Ich habe aber das JTAG Interface eh deaktiviert. @Philipp: Nein der Atmega läuft nicht mit 3.3 V sondern hängt direkt am Akku. Jedenfalls kann ich jetzt die Karte richtig auslesen und auch beschreiben und lesen. Auch hier noch einmal ein Dank an alle die mir geholfen haben. Gruß, Marian
Bau aber Pegelwandler ein, sonst hast du nicht lange was von deiner Karte... Beitrag "Re: SD Karte mit FAT 16"
