Forum: FPGA, VHDL & Co. FM-Modulation in FPGA
von Marco (Gast)
Ich stehe gerade vor ein Schwierigkeit. Ich hätte ein Frequenz
Modulation  machen d.h. ein Sinus  von 3 MHz mit ein anderen von 50 kHz
modulieren. Hat jemand so was schon gemacht und kann mir helfen? Wie
geht das am besten? Ich überlegt mir zuerst beide Signalen über Luck-up
table zu erzeugen und danach multiplizieren. Kriege ich mein
FM-Modulation wirklich so? ein Beispiel wäre hilfreich.
Danke
von Rick Dangerus (Gast)
Ja, genau so kann man dass machen. Die Frage ist, ob Dir der Jitter
klein genug ist. Außerdem mußt Du Deine Bitauflösung entsprechend dem
Quantisierungsrauschen wählen.
Soll das ganze eher theoretischer Natur werden, oder hast Du eine
konkrete Anwendung?
Rick
durch Multiplikation zweier Sinusschwingungen entsteht keine FM, sondern
Summen- und Differenzfrequenzen
sin (Alpha) * sin (Beta) = 1/2 * Sin (Alpha + Beta) + 1/2 * sin (Alpha -
Beta) oder so ähnlich, schau mal in eine Trigonometrietabelle
Das nennt sich dann Doppelseitenband-AM mit unterdrückter
Trägerfrequenz.
kurz gegoogled:
http://www.hunteng.co.uk/support/dds.htm
"Direct Digital Synthesis (DDS) using FPGA ...Frequency modulation is
achieved by simply adding the modulated signal to the "pointer
increment" value."
http://www.tecnun.com/asignaturas/tratamiento%20digital/dsp40k.pdf
"FM is achieved by varying the phase input to the NCO. The modulating
source can be added to the center frequency data at the phase input."
von Marco (Gast)
Danke Christoph
Ich habe eine Anfang Lösung auf mein Problem!
grüss
von bek (Gast)
hallo marco,
ich muss auch eine FM in fpga machen. habe die oben gennanten Lins
gelesen, weißt aber noch nicht wie ich anfangen kann. hast Du schon eine
Ahnung wie es geht?
beks
