Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Lauflicht für Gitarre
von Jan-mathias S. (jms04)
Hallo!
Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Nachdem ich aber die
"liebevollen" Beiträge gelesen habe zum Thema "Auftragsarbeit
LED-Lauflicht", traue ich mich kaum, zu fragen..
Es geht um ein Lauflicht in einer E-Gitarre.
Ich benötige jemanden, der in eine bereits dafür
angefertigte Alu-Schiene ca. 34 LEDs einbaut.
(korpusumlaufend, Breite 9 mm (könnte man aber auch noch erweitern),
Tiefe max. 2 cm)
Diese sollen per Wahlschalter 5 verschiedene
Programme ausführen können.
1) Lauflicht schnell, eine Richtung, je eine LED an
2) wie oben, aber langsam
3) zufallsgesteuert 1-4 gleichzeitig an, schnell
4) zufallsgesteuert langsam
5) Standlicht alle an
Es sollen die hellstmöglichen LEDs verbaut werden, weiß.
Ich habe viel von dieses LED-Stripes gelesen.
Als Spannung steht idealerweise (weil bereits vorhanden) 6V von 4
AA-Akkus zur Verfügung.
Die Effekte sollen nur kurzen Show-Elementen genügen, das heißt, sie
können (und werden..) schnell die Akkus verbrauchen.
Ich habe in der Gitarre sehr wenig Platz für die Elektronik. Im
Elektrikfach der Gitarre kann ich sparsam fräsen.. ..sagen wir, 8x7x4
cm.
Es wird eine Custom-Gitarre, die nur ein Mal angefertigt wird. Für die
Realisation habe ich an Ausgaben zwischen 180,- und 300,- Euro gedacht.
Wäre jemand interessiert? Klingt es machbar? Wie?
Hättet ihr Tipps, wo ich mich hinwenden könnte?
Ich wäre Euch für jegliche Auskunft sehr verbunden.
Jan-Mathias
Erfurt
Ach ja, Antworten bitte an realiday@gmx.de, wenns ginge.
Oder hierhier. danke, jan
von Falk (Gast)
@ Jan-mathias S. (jms04)
Naja, ist die Mechanik noch vollkommen offen? Oder brauchst du nur
jemanden für die elektrische Seite?
>Tiefe max. 2 cm)
also 5mm LEDs
Kein Thema, macht ein klitzekleiner uC.
Willst du das Publikum erblinden? Weisst du wie saumässig hell
Ultrahelle LEDs sind?
Naja, selbst wenn man 20mA durch die Ultrahllen LEDs jagt sind das bei
34 LEDs gerade mal. 690mA. Das halten AA Zellen gut ne Stunde und länger
aus.
>cm.
Reicht dicke.
Naja, für einen Hobbybastler OK, im professinonellem Umfeld wird das
eng.
MFG
Falk
von Matthias L. (Gast)
34Weiße LEDs? Nur An/Aus oder auch Dimmbar???
Bis wann muss das realisiert werden? Also welcher Zeitrahmen existiert?
Aber mal so einen Hinweis:
34 'normale" LEDs a 10mA sind 340mA. Das ist meiner Meinung nach etwas
viel viel paar AA-Batterien... (nicht wegen lange halten, sondern eher
wegen Strom)
Hm
von Timo (Gast)
Ich würde sagen man benötigt erstmal für den Wahlschalter 5 Pins und die
Leds sollte man mutiplexen. Also ein ATMega. Man kann ja auch smd Leds
verbauen. Ich würde die ganze Schaltung in smd aufbauen. Wenn ich dass
so überschlage (ohne zu wissen, was so eine LED weiß kostet) würd ich
für die Steuereinheit etwa mit 5 € - 10 € rechnen). Ich selbst bin auch
anfänger, aber ein solches Lauflicht ist denk ich kein Problem.
Für 1. Bitverschiebung ... in Schleife (schnelle wiederholung)
Für 2. siehe 1. (langsame Wiederholung)
Für 3. Eine Zufallsfunktion (wie Random oder so) anlegen ...
Für 4. siehe 3.
Für 5. Alle Ausgänge auf "High"
Denke mal, dass das nicht das Problem sein wird.
Gruß Timo
ich freue mich erst einmal, dass es realisierbar klingt.
Als Zeitrahmen würde ich evtl max 2 Monate vorschlagen.
Natürlich gerne kürzer, wichtiger ist mir aber, dass es funktioniert.
Zu diversen Teilfragen..
Ich bin Hobbymusiker. Trotzdem spielt man schon mal auf einer großen
Bühne, und da muss das Ding gegen 1000e Watt von Bühnenlicht ankommen.
Wie ein Stroboskop-Effekt, so wäre es toll. Also..richtig hell.
Von einer anderen Gitarre habe ich verfügbar diese 4x 1,2 Volt AA-Akkus
2450 mA, welche per Stereo-Klinke eingespeist werden.
Die Alu-Schiene ist bereits angefertigt. Die würde mit vorgebohrten
Löchern vom Gitarrenbauer kommen, wenn der die richtige LED-Größe weiß.
Wir haben halt beide keine Ahnung von diesem Sektor. Ich will nur, dass
es leuchtet. Hell leuchtet.
Wer mir da mithilft, mache ich dann gerne Werbung (Der Name wird bei der
Gitarre mit innendrin stehen..). Ich habe bereits eine Plexiglasgitarre,
die leuchtet (und seitdem keinen Bausparvertrag mehr und eine Bahncard)
und da fragen auch viele danach.
jan
Mit Schieberegister wie dem 74HC595 oder 74 HC4094 ginge das am
einfachsten, je 8 LEDs an einem davon. max. dürfen 70 bzw. 50 mA
fließen, das ist etwas knapp, evtl. muß noch je ein Treiber dazwischen.
Der Mikrocontroller könnte ein ATtiny sein.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1989/m74hc595.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1972/m74hc4094.pdf
ALso bis in zwei Monaten? Dann würde ich dann machen.
von Timo (Gast)
@ Christoph .. dann besteht aber das Problem, dass Punkt 3 und 4 nicht
mehr erfüllbar sind. Man dürfte dann jeweils 4 Led´s an einen Baustein
Klemmen. Dass macht bei 32 Led´s ja immerhin 8 Schieberegister ... also
viel Platz ... Oder man multiplext ..
von Falk (Gast)
@ Matthias L. (lippy)
>wegen Strom)
Doch doch. Die haben mehr Dampf als man gemeinhin glaubt.
http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
@ Timo (Gast)
Nix Mega, ein Tiny tuts allemal. Wer die sportliche Herausforderung
sucht nimmt nen 8-Pinner, ich würde nen Tiny2313 nehmen. Plus ein paar
74HC595 und gut is.
Falk
von Timo (Gast)
Interessant @ Falk.
Wie würdest du dass denn machen. (Bin ein Anfänger). Also man brauch 1
Pin für den Auswahlschalter, dass ist mir klar. Und dann bleiben noch
sagen wir 5 Pins über.
von Karl H. (kbuchegg)
Wieso soll das dann nicht mehr gehen.
Eine LED pro Ausgang
> Klemmen.
Kann man, muss man aber nicht
> viel Platz
Wieso 8?
32 / 8 = 4
Mit 4 Stück 595 ist man dabei.
Obwohl 32 LEDs rund um eine Gitarre sehen schon ein bischen
mickrig aus. 64 wären besser.
Der Raum war ja: 8*7*4
Also 4 cm Bauhöhe. Da müssteman doch die 595 auch stapeln können :-)
Oder das.
von Falk (Gast)
@ Timo (Gast)
Eben, die reichen dicke für ein Schieberegister beliebiger Länge.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Falk
Also so ein ATtiny hat 8 Pins, abzüglich Betriebsspannung 6
I/O-Anschlüsse. der Wahlschalter soll 5 Zustände unterscheiden, also 3
I/Os, die Schieberegister dürften den Rest verschlingen.
Pseudozufall kann er intern erzeugen, die genannten Schieberegiester
haben ja einen Ausgangsspeicher, damit kann man beliebige Folgen
ausgeben, das dauert eben ein paar Mikrosekunden, bis der Tiny alle 34
Bit geschoben und ein Übernahmesignal gegeben hat.
von ??? (Gast)
ganzgenaugenommen sollte das sogar mit EINEM Pin gehen.
von Falk (Gast)
@ Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler)
Wozu brauch ich drei Pins um zwischen 5 Einstellungen umzuschalten?
a) Einfacher Taster, sequentiell die Programme durchschalten.
b) Widerstandkombination, Messung über RC Ladung
c) PWM-codiert (naja, wenn wir schon mal bei Ultra-Low-Pincount Design
sind . . . ;-)
Falk
Was nicht vergessen werden sollte, ist der Kabelverhau.
Ev. wäre es besser, die 595 unter den Schienen anzubringen
und nur mit einer 3-Draht Leitung rund um das Gitarrengehäuse
zu fahren (zusätzliche Ausfräsungen unter den Schienen in
denen jeweils die Schieberegisterstufen verschwinden).
Ist sicherlich die bessere Lösung.
Denn wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, bieten
sich da noch eine Menge andere 'Lightshows' an.
Sprich: Es muss nicht bei den 5 Programmen bleiben.
Geil: Eine Gitarre mit ISP Anschluss.
Noch geiler: Wenn die 595 an den Umfang kommen, sollte
noch etwas Platz im Gehäuse für einen MAX232 bleiben.
-> Gitarre, die man an den PC anschliessen kann um die
Lightshow zu programmieren.
von Falk (Gast)
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg)
Jep.
Naja, das würde ich nicht machen. Lieber die Elekronik schön
zusammenpressen und dann nen Kabelbaum machen. Hier bietet sich
Multiplexing an, das braucht als 6x6 Matrix gerade mal 12 Leitungen. Bei
direkter Ansteuerung sinds 34+1.
LED-Matrix
Mfg
Falk
P.S. Man sollte nur aufpassen, dass die gepulsten LEDs nicht in den
Tonabnehmer spucken. :-0
von Falk (Gast)
Wo lebst denn du? Bluetooth oder Zigee oder WLAN!!!!
Vor allem wenn dann böse Buben während der Show deine Gitarre hacken!
Falk
Falk wrote:
> Wo lebst denn du?
Hoch droben in den Alpen.
Hollareduliööööööö
Was für ein reger Antwortenaustausch! Danke erst einmal..
Hier mal wieder der Gitarrist, der gefragt hat.
Aktuell versuche ich gerade ein Photo von der Schiene zu bekommen, damit
man sich das erst einmal vorstellen kann.
32 LEDS sind glaube ich ´ne ganze Menge. (ca. alle 3 cm eine).
Ich hätte nichts gegen mehr..aber mehr LEDs = mehr Kabel.
Ein Taster zum nacheinander Ansteppen der Programme wäre ok.
ABER dann weiß ich nicht, was ich anschalte. Und kurz vor dem
Gitarren-Solo..
..soll ja dann auch stimmen (also in der Theorie sieht das gut aus..).
Am liebsten wäre mir ein 5fach Schiebeschalter. Und neben dem sitzt
(oder woanders) ein Ein/Aus-Schalter.
Falls das untergegangen ist..der "Kabelverhau".. ..viel Platz ist nicht
wirklich. Ich kann unter der aktuell 9mm breiten Schiene eventuell bis
zu 2cm (besser 15 mm) wegfräsen lassen. Allerdings müssen wir das Ding
auch noch irgendwie festschrauben..
Und das Elektronikkästchen, auf dem müsste dann Drehschalter oder Taster
oder Schieberegler sitzen, wird von hinten eingebaut etwa da, wo auch
die anderen Gitarren-Regler sind, ich mach ne kleine Bohrung durch die
Gitarrendecke für die Riffelachse oder den Schieberegler, vorn ein
Potiknöpfchen drauf und gut.
Bei meiner Plexi streuen die 14 LEDs nicht ein, die dort verbaut sind.
aber da gehen sie nur einmal an und leuchten alle gleichzeitig.
zu sehen unter www.freitagsfrei.de.
von Falk (Gast)
Naja, in ner Matrix kann man mit 20 Kabel 100 LEDs ansteuern. Und die
Kabel sind eher dünne Drähtchen.
Jaja, kein Thema. Das warem mehr so philosophisch/elektronische Gedanken
So ein Draht hat vielleicht 0,5mm Durchmesser, eher noch weniger.
Genau!
DAS ist der Punkt. Wenn die wild blinken kann das fix anders aussehen.
Versuch macht kluch.
MFG
Falk
Hallo!
Ich wollte Danke sagen.
Ich habe jetzt mit einem Mitglied Kontakt aufgenommen, den besuch ich
mal, und dann wird mal gebastelt. Falls wir nicht schlauer werden, sage
ich Bescheid.
Und falls es was geworden ist, auch.
Das Schlimmste ist eigentlich, dass man nach so viel Fachgesprächen
glatt Ideen für 3 weitere verrückte Gitarren hat. Ich muss wohl mein
Fahrrad verkaufen....
Danke, sagt Jan-Mathias
PS: Gibt es Möglichkeiten, irgendwas wie beim "MATRIX"-Film-Trailer über
den Korpus laufen zu lassen? Also alles..?
von Christian (Gast)
Bau doch einfach nen TFT hinter deine Plexi Gitarre. Dann kannste sogar
videos drauf abspielen ;-)
