Hallo, ich messe mit dem AD-Wandler eines mega8 die Spannung eines 12V (5000mAh) NiMH Akkupacks. Die Anzeige (3 Leds) soll die ungefähre Kapazität des Akkus anzeigen, grün 100%-60% (14,4-12V), gelb 60%-30% (12-11,3) und rot <30% Bei vollem Laststrom (1A) sinkt die Akkuspannung schon nach kurzer Zeit unter 12V. Wenn der Laststrom verringert wird, erhöht sich auch die Akkuspannung wieder. Durch diesen Spannungseinbruch wird die Anzeige natürlich verfälscht. Nach meinen Wissen müssten die NiHM-Akkus diesen Laststrom C/5 ohne einen Spannungseinbruch liefern können, oder? Sollte ich eine größere Kapazität bei den Akkus nehmen (10000mAh)? Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. mfG Christoph
Eine Spannungsmessung ist bei NiMH Akkus nicht so ideal, da die Entladekurve nicht linear verläuft sonder die Spannung zuerst nur langsam und dann ganz schnell absinkt. Meiner meinung nach müsste der aber auch C/2 ohne grosse probleme aushalten. Falls der Akku alt ist, ist dieses verhalten aber gut möglich, da der Innenwiderstand grösser wird.
