Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch LCD-Beleuchtung
von S. H. (fat32)
habe ein standart-LCD mit gelb-grünlicher Hintergrundbeleuchtung. Leider
weiß ich nicht, wie viel Strom die braucht (möchte sie über nen µC
steuern --> Transistor)
weiß das jemand?
hab keine bezeichnung....
also ich kann nur sagen, die beleuchtung lässt meinen 7805er schon
glühen, falls das hilft
von Johannes M. (johnny-m)
Die Hintergrundbeleuchtung braucht aber eigentlich immer einen
Vorwiderstand... Wenn der nicht drin ist, ist es kein Wunder, dass der
Spannungsregler ein bisschen wärmer wird.
von Robin T.. (Gast)
1. Was ist ein Standard LCD? VIeleicht 2x16?
2. Vieleicht um die 50 -100mA
3. Dein 7805 glüht? Hast du einen 78L05 oder wie?
Also Vorwiederstand bei LCD beleuchtung.... brauchte ich noch nie.
Aber kann ja sein dass manche keinen Eingebaut haben. Nur würde die
Beleuctung dann einemal hell und dann für ewig dunkel sein oder :)
von Ewiger LCDler (Gast)
Wieviel Volts hat Dein 7805 am Eingang? So ein Display kann schon mal
300mA ziehen, meist völlig unnötigerweise...
Ansonsten wäre irgendein Typenhinweis schon nützlich. Irgendwas steht da
mit Sicherheit drauf.
Die Displays, die ich bisher in die Finger bekommen habe, hatten keine
Vorwiderstände eingebaut...
Nicht unbedingt. Wenn sein 7805 schon rote Bäckchen kriegt, heißt das,
dass der vermutlich schon abregelt (die 78XXer haben ja das schöne
Feature einer integrierten Verlustleistungsbegrenzung, weshalb die
Dinger fast unkaputtbar sind...). Und dadurch begrenzt er den Strom
vermutlich auf ein kurzzeitig erträgliches Maß. Ist ja bei LEDs durchaus
so, dass die nicht sofort abrauchen, wenn sie mal ein bisschen mehr
Strom abkriegen, sondern erst nach einer Weile.
von Ralli (Gast)
Könnte es sein, dass S.H. nicht mal probiert hat, in ein Datenblatt von
Standard-Displays zu schauen, die seinem 'keine-Bezeichnung-Display'
ähnlich sind?
Wer gleich seinen 7805 aufglühen lässt, hat bestimmt auch keine
Helligkeitssteuerung über den µC gebaut, sonst hätte doch erst mal - da
der Transistor noch mit Fragezeichen versehen ist - der µC aufglühen
müssen.
Ansonsten - erst mal mit wenigen mA rangehen:
bei grün 27 Ohm, bei weiß/blau 68 Ohm (1/2 W) in die Anodenleitung
'heften'.
Probiert man nicht zu weit von diesen Werten herum, wird der 7805 nicht
übermäßig warm.
Alles Gute für den 7805,
Ralli
von S. H. (fat32)
selbst mit 220 ohm war der wohl so groß, dass nix mehr leuchtete...
kleinere hab ich nicht
von S. H. (fat32)
jop
sicher nich mehr?
öhm, ich hab einen von reichelt genommen, da stehte nix von L drauf
von S. H. (fat32)
hat 9V abzüglich des gleichrichters (also 1,2V) am eingang
von S. H. (fat32)
ich hab das momentan mit batterien am laufen, da ich das NT nicht
dahatte
ich versuchs mal mit NT...... aebr das sollte ja keinen unterschied
machen
von S. H. (fat32)
kann man den verbrauch irgendwie messen?
Fallst dus noch nicht hast, ein "Multimeter" gibts billig bei Pollen.
Musste dann nur in Reihe zu deiner Beleuchtung schalten und auf Strom
messen schalten.
Robin T.
von Andreas K. (a-k)
> messen schalten.
So lieber nicht. Wenn du die Hintergrundbeleuchtung aus einer
5V-Spannungsquelle mit genug "Pfeffer" dahinter holst, ohne den Strom zu
begrenzen, dann hast du nicht lange Freude an der Beleuchtung, weil bald
durchgebrannt. Und wieviel Strom sie braucht weisst du dann immer noch
nicht. LEDs sind keine Glühbirnen.
Andersrum wird ein Schuh draus. Weil die Spannung über den LEDs in
dieser Farbvariante bei Nennstrom meist bei 4.1-4.2V liegt. Idealerweise
hat man eine regelbare Stromquelle (Labornetzteil) und regelt den Strom
solange hoch, bis die Spannung bei 4,1V ist. Dann passt es ungefähr.
Alternativ kann man auch ein paar Widerstände absteigend durchprobieren
- Kenner des Ohmschen Gesetzes sind dabei im Vorteil. Wenn man dann den
Strom im Betrieb deutlich unter diesem Wert einstellt, liegt man auf der
sicheren Seite und hell genug ist es immer noch.
von S. H. (fat32)
hab eins.... zeigte letztes mal 1A (?!!!??) an
ich mess nochmal neu
von Dietmar E (Gast)
Was für ein Argument. Einen neuen Widerstand kannst Du dir nicht
leisten?
von S. H. (fat32)
bei mir war es halt so, dass bei 220Ohm schon nichtsmehr ging! darum hab
ich den widerstad ganz weggelassen
von S. H. (fat32)
> leisten?
4€ porto für 1 widerstand.....
Apropos "Glühen": Erstens hat ebendieses Glühen möglicherweise das
Display gerettet, wenn nämlich die thermische Begrenzung vom 7805
zugeschlagen hat bevor die LEDs abgeraucht sind.
Zweitens sind diese Beleuchtungen wahre Schluckspechte. Je nach
Displaygrösse kann man da etliche hundert mA reinjagen. Was aber auch
bedeutet, dass dem armen ungekühlten 7805 auch bei regelgerechtem
Betrieb reichlich warm ums Herz werden kann. Beispielsweise wenn er
vorneweg 12V kriegt und einen Displaytech-Vierzeiler mit 260mA versorgen
soll. Weil er dann allein dafür knapp 2W wegheizt, was er ohne
Kühlkörper schlicht nicht kann.
Passt schon. Bei 5V kann das leicht bei rauskommen. Aber miss lieber
nicht zu häufig, sonst ersetzt du bald den passenden Widerstand von ein
paar Cent durch ein neues Display, denn bei 1A macht es das nicht lang.
von S. H. (fat32)
d.h. also wie viel Ohm soll ich dranhängen? und außerdem lass ic hdas
sowiso über nen transistor laufen (später dann), um die beleuchtugn per
µC zu steuern
von S. H. (fat32)
ob die 1A stimmen, weiß ich ja nicht
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Versuch erstmal ein Datenblatt zum Display zu finden...
Was ist es denn für eines, also wieviel Spalten/Zeilen? Es gibt
1x8-Displays die schon mit 40mA glücklich werden und 4x16-er deren
Datasheet typ 260mA angibt.
von S. H. (fat32)
es ist eins aus portugal :-D
mit HD5570 controller oder so und 2x16 zeilen
mehr kann ich nicht sagen
von holger (Gast)
>µC zu steuern
Du hast sowas von keine Ahnung !
Nur weil du später mit Transistor schaltest
kannst du dir den Vorwiderstand nicht wegsparen.
Anhaltspunkt wäre Displaytech 2x16, sind 130mA bei 4,2V. Ergibt einen
Widerstand >= 6,8 Ohm, d.h. mit 10 Ohm bis du auf der sicheren Seite und
es wird immer noch hell genug sein.
von S. H. (fat32)
achneee
aber der transistor verstärkt ja. und dann hat der 7805er weniger
stromstärke zu verarbeiten
oder hat mir dat mein lehrer falsch erklärt?
von S. H. (fat32)
Roflz...
woher kriegt man denn 10Ohm? Never seen before :-D
mal bei reichelt schauen
von S. H. (fat32)
ok
10 ohm gibts tatsächlich..
ich soll also zwischen die 5V vom 7805er 10 Ohm hängen und bin dann auf
der sicheren seite?
Autsch! Holgers Tonfalls ist zwar heftig, aber seine Aussage ist leider
korrekt.
Zu dem Spiel gehören immer zwei. Der eine erklärt was (gut/schlecht),
der andere versteht es (nicht).
von holger (Gast)
Was erzählst du da für einen Schrott ?
Wenn das so wäre würde ich keine Batterien mehr
brauchen. Einfach einen Transistor ins Batteriefach legen.
von S. H. (fat32)
> korrekt.
mein lehrer ahts mir so erklärt, dass der Spannungsregler das dann
nichtmehr verarbeiten muss
kann ich doch nichts dafür, wenns nicht stimmt
wie macht man das dann am besten?
> der sicheren seite?
5V => 10 Ohm => LCD-Beleuchtung-Anode ... LCD-Beleuchtung-Kathode =>
GND.
von S. H. (fat32)
omg, das hat mein lehrer gesagt
der hat halt auch nicht soooooooooo viel ahnung von elektronik
ich auch nicht
also könntet ihr mir das doch erklären ;-)
von S. H. (fat32)
>> der sicheren seite?
> GND.
so hätt ich das auch gemacht
danke!
und wie siehts mit dem T aus?
Man kann die Dinger auch so betreiben, dass dem Regler nicht eingeheizt
wird:
9V (vor dem Regler) => Widerstand => Anode ... Kathode => GND.
Hat in der Tat den Vorteil, dass die Wärme nicht im 7805 draufgeht,
sondern im Widerstand. Nur ist der dann bitteschön ganz anders zu
dimensionieren und sollte 2W abkönnen.
5V => 10 Ohm => Anode ... Kathode => Kollektor ... Emitter => GND.
von S. H. (fat32)
ohje
da wären wir beim 2. problem
2W widerstände sind bestimmt nicht arg billig!
müsste doch gehen, dass ich 2x 1W in reihe schalte?
von S. H. (fat32)
kk
NPN oder PNP?
welcher typ?
vorwiderstand an die basis?
jaja, ich weiß... meine anfängerfragen nerven ;-)
von holger (Gast)
5W -> 0.3 Euro.
1W -> 0.15 Euro
Ja.
Hab grad gestern kleine Widerstände mit aufgedruckten 0,003 Ohm
bewundert. Halt ein bischen Kupfer, sonst nix. Ausgleichswiderstände in
einer Server-Stromversorgung.
> NPN oder PNP?
> welcher typ?
NPN BC337 oder BC635 (Pinbelegung!). Basis 1K.
von holger (Gast)
>NPN oder PNP?
NPN
>welcher typ?
BC337
Ja. Ca. 1k Ohm.
von S. H. (fat32)
> 5W -> 0.3 Euro.
> 1W -> 0.15 Euro
> Ja.
dankschea
dät des so bassa?
http://www.virtual-meetings.de/lolrofl.png
von S. H. (fat32)
so viel Ohm hat doch schon n billiger Draht :-D
naja, egal
Bevor du dein Display endgültig röstest: Wenn du das mit 9V statt 5V
machst, passen die 10 Ohm natürlich nicht mehr. Dann bist du mit 47 Ohm
2W besser bedient, oder eben 2x 27 Ohm 1W.
> dät des so bassa?
Der Unterschied zwischen 1K Ohm und 100K Ohm ist dir schon bekannt,
oder? Aber sonst passt es.
von S. H. (fat32)
>> dät des so bassa?
> oder?
ja
nicht auf die größen achten
hab einfach irgendwelche genommen
mir gehts grad nur um die schaltung an sich
von S. H. (fat32)
ne neue messung ergab: 0A
rofl
Entweder spinnt mein Gerät, oder ich mach irgendwas falsch
Na, wenn Dein Gerät keine Dezimalstellen hat, kann 0A auch schon mit
Werten kleiner 0,5A angezeigt werden. Die 1A von vorher werden dann aber
auch schon mit Werten größer/gleich 0,5A angezeigt. Sowas nennt man
Rundung...
von S. H. (fat32)
ich kann ja den bereich einstellen
überall 0A
Hm, also wenn die LCD-Beleuchtung dann noch leuchtet, spinnt Dein Gerät
wohl wirklich. Oder die Sicherung für den Niedrigstrombereich ist durch.
von S. H. (fat32)
ich machs jetzt auf gut glück, wie ihr es mir hier gesagt habt
das LCD hat nur 2€ gekostet
von Karl H. (kbuchegg)
Weiter oben hast du gesagt, du hättest 220 Ohm zur Verfügung.
Wenn das Display damit zu dunkel ist oder gar nicht leuchtet,
kannst du auch 2 Stück davon parallel schalten. Die beiden
Widerstände bilden dann einen gemeinsamen Widerstand von 110 Ohm.
Ist das immer noch zu dunkel, dann schalte noch einen dritten
parallel. Damit bist du dann herunten auf 73 Ohm. Immer noch
zu dunkel? Dann kommt eben ein vierter parallel.
> achneee
Das ist die naive Vorstellungsweise. Du musst dir einen Transistor
eher wie einen Wasserhahn vorstellen, der praktischerweise mit
Wasser angesteuert werden kann. Mit einem 'kleinen' Wasserstrahl
kannst du den Hahn verstellen, der dann den Durchfluss eines
'größeren' Wasserstrahls beeinflusst.
Im eigentlichen Sinne verstärkt ein Trasnsistor nichts, sondern
ein kleiner Strom regelt einen grossen Strom. Aus genügend grosser
Entfernung sieht es dann so aus, als ob man in den Transistor einen
kleinen Strom hineinschickt, der dann 'verstärkt' am 'Ausgang'
rauskommt. Aber: der Strom, den man in die Basis hineinschickt
(die Elektronen) ist ein anderer wie der der über die Collector-
Emitter Strecke geregelt wird. Die Verstärkung ist einfach nur
das Verhältnis zwischen diesen beiden Strömen.
Du hast vielleicht irgendwelche anderen Geräte, die über
ein beleuchtetes LCD verfügen. Ein MP3 Player oder ein CD-Player
oder ein DVD-Player oder irgend sowas.
Dort kannst du dir mal anschauen wie hell die Hintergrundbeleuchtung
so ungefähr ist. Wenn du dann dein Display durch sukzessive
kleinere Widerstände in etwa auf diese Helligkeit gebracht hast,
kannst du in erster Näherung mal davon ausgehen, dass du damit
das LCD noch nicht überlastest. Datenblatt wäre natürlich
besser, aber was man nicht hat, hat man eben nicht.
von S. H. (fat32)
danke für die erklärung
jetzt kapier ich auch den text aus dem pysikbuch
da hat der lehrer mal wieder scheisse gelabert... der wollte auch mal
behaupten, n 2 takter hätte ventile
von Michael W. (wiebel42)
Zur eventuellen Ehrenrettung deines Lehrers, sei noch erwähnt das man
mit Hilfe eines Transistors durchaus auch den 7805 entlasten kann, falls
er sowas damit meinte, das ist jetzt aber rein theoretischer Natur und
für dich an der Stelle eher irrelevant. Bei Interesse sollten Details im
Datenblatt des 7805 zu finden sein. -wiebel
von S. H. (fat32)
hab jetzt 8x 220 ohm parallel, was 36,8 Ohm entspricht
die helligkeit ist akzeptabel
meint ihr, ich kann das so lassen?
Wenn dir die Helligkeit ausreicht, natürlich. Weniger Strom schadet
nicht.
Sagt das jetzt dein Messgerät (wegschmeissen), dein Taschenrechner
(ebenfalls) oder deine eigene Interpretation physikalischer Gesetze
(probier's nochmal)?
von Philipp B. (philipp_burch)
Gibt's dazu ein Rechenweg? Ich komme auf 27.5R...
Müsste aber vom Wert her ungefähr passen.
von S. H. (fat32)
mein messgerät hat das angezeigt
dass das nicht stimmt, weiß ich ([R1 * R2] /  [R1 + R2])
die formel kenn ich schon ;-)
aber durch die Toleranzen kommt das hin, oder?
Das sind 33% Abweichung. Schlimmste Abweichung bei
Kohleschichtwiderständen ist 20%.
Nö. Ich denke da sind nur 6 bei der Arbeit und 2 gucken interessiert zu.
von S. H. (fat32)
oh... da hattest du recht
einer steckte nicht richtig im steckbrett...
Ach, wie stellst du die denn für deine 8 Widerstände um?
Etwa so? Dann musst du mir nur noch erklären, was denn
 für eine Einheit sein soll ;)
Ne, die richtige Formel für eine beliebige Anzahl paralleler Widerstände
ist eher
Nur so am Rande...
von Ralli (Gast)
Schlage vor, S.H. einen Vorstandssitz in der Gruppe der Nervensägen
anzubieten.
Hätte er die Energie, die er für störrische Rückfragen aufgewandt hat,
in das Lesen von allgemeinverständlicher Fachliteratur (Stadtbücherei,
Lesen ist UMSONST!) oder eine Fahrradfahrt zum nächsten
Elektronik-Krauter gesteckt, wäre er schon viel weiter.
Der will doch hier nur alle verarschen!
Guten Abend,
Ralli
von S. H. (fat32)
@Ralli:
Gosch halda
wenn du ein problem mit mir hast, dann musst du hier nichts schreiben
von S. H. (fat32)
> ist eher
> Nur so am Rande...
hab ich gar nicht umgestellt
ich hab immer je 2 widerstände berechnet und dann den nächsten dazu
so haben wir das in der schule gemacht
von S. H. (fat32)
jedenfalls wird er mit 7 widerständen noch leicht warm (7805) und mit 10
bleibt er auf raumtemperatur
Jesses. Haben sie euch nicht beigebracht wie man Gleichungen
vereinfacht? Bei N gleichen Widerständen vereinfacht sich die Rechnung
nämlich auf R/N ;-).
von S. H. (fat32)
war nur ne realschule und kein TG
von Gast (Gast)
hmmm... sollte es nicht umgekehrt sein?
mehr Widerstände parallel -> kleinerer Rges -> höherer I -> höhere P am
7805 -> wärmer
also ist die Aussage mit 10 bleibt er auf Raumtemp, bei 7 wird er warm
irgendwie verkehrt
von S. H. (fat32)
tja
ist aber so
bin jetzt beim nächsten problem
bis jetzt hab ich den strom über 2x 4,5V batterien an den
Spannungsregler geführt. Jetzt hab ich n gleichrichter aus 4 1N4007
Dioden gebaut und will es an nem netzteil testen.
das geht soweit auch, die beleuchtung geht an, ABER es kommt kein text!
was ist denn da der unterschied? die spannung liegt an
von S. H. (fat32)
messe gerade die spannung am mega8:
mit batterie: 4,9V -> passt
mit netzteil (wechselstrom): 3,1V --> zu niedrig
aber warum? kondensatoren sind vorhanden.
vor jedem IC 1x 100nF. nach dem spannungsregler auch 100nF
hab ich zu kleine / zu große kondensatoren dran? oder wie ist das?
von S. H. (fat32)
hat sich erledigt
ein 220µF Elko direkt nach dem gleichrichter hat gefehlt!
Wie, das ist alles?
Du brauchst noch einen Glättungskondensator. Das darf dann
schon ein Elko mit sagen wir mal 470µF oder 1000µF sein.
Hinter dem Gleichrichter kommt ja noch keine reine Gleichspannung
raus, sondern eine pulsierende Gleichspannung. Auf die Art wird
dem µC 100 mal in der Sekunde 'der Saft abgedreht'. Erst mit
einem Elko werden die Lücken in der Versorgungsspannung aufgefüllt.
Hier findest du die Grundschaltung für eine Spannungsregelung
mit einem 7805.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung
Diese Schaltung geht allerdings davon aus, dass am Eingang
schon eine Gleichspannung anliegt. Die hast du aber nicht,
du hast Wechselspannung aus einem Trafo. Anstatt der einzelnen
Diode hast du deinen Gleichrichter und anstelle des 10µF
Kondensators nimmst du einen mit 470µF - 1000µF
von S. H. (fat32)
> Wie, das ist alles?
musste ich auch feststellen
darum hatte ich auch nur 3V am m8...
warum eigentlich elko und keine normalen?
hab den nämlich fast falsch gepolt :-D
von S. H. (fat32)
> mit einem 7805.
danke
in meinem ersten projekt hab ich genau die schaltung verwendet
nur diesmal wollte ich es alles selber probieren ;-) man sieht ja, was
rauskommt :-D
Kannst ja mal versuchen, ob du einen normalen Kondensator
mit 470 µF bekommst.
Steht doch auf dem Gehäuse drauf, wie er angeschlossen
werden muss :-)
von S. H. (fat32)
> werden muss :-)
da lag nicht das problem, sondern ich nehm für GND normal immer blau und
für V rote kabel
diesmal wars andersrum
naja, egal
von Troll B. (blaubeer)
blau?? - Ja, hier! Wer ruft mich da?
Herr, lass bitte Hirn regnen.
MFG, Blaubär
von M80 (Gast)
Ub+ = rot
GND = schwarz
UB- = blau
von Christian Erker (Gast)
Uh mann.. Deutschland, wo sinkst du hin ..
von S. H. (fat32)
ist doch SCHEISSEGAL, was ICH für farben verwende
regt euch mal ab
ihr habt echt n schaden, ohne scheiss
von S. H. (fat32)
ich kann GND auch braun machen
wegen dem geht meine schaltung immer noch
ich kann GNd auch weiß machen
und? solang ich mir das merke, passt doch alles
ARMES DEUTSCHLAND
von M80 (Gast)
Warum überhaupt irgendeine Farbe?
Alle Kabel als blanke Drähte ausführen.
Wiiiiiieee egal?
> regt euch mal ab
Wir sind doch gaaaanz entspannt.
Da verwechselst Du was. Soviel Mist wie Du verzapfst passt auf keine
Kuhhaut. Und soviel Blödsinn wie Du schreibst auch nicht.
Das wäre völlig korrekt für KFZ-Elektrik, 31 ist meis braun.
Na meistens gehen Deine Schaltungen ja immer noch nicht.
Du kannst Dir auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Kla4 dran
hängen, dann weißt Du wenigstens wie schwer Musik ist.
Du kannst es Dir ja doch nicht merken, das sieht man ja an Deinen
Fragen.
> ARMES DEUTSCHLAND
Das ist wohl wahr, sowas wie Du ist Deutschlands Untergang. Unwissend,
unfähig, faul, aber die große Schnauze. Weiter so, Dich braucht die
Welt.
MFG, Blaubär
von S. H. (fat32)
ein ganz schlauer
von S. H. (fat32)
@blaubär:
sei einfach ruhig
deine tollen posts braucht hier keiner
wenn ich doch angeblich nur schrott schreibe, dann lies es einfach nicht
