Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Echtzeitbetriebssysteme fuer Mehrkernmikrocontroller
von Franz (Gast)
Ich glaube, dass in der Zukunft auch Mehrkernmikrocontroller entwickelt
werden. Stimmt das? Seht Ihr das auch so? Gibt es solche schon auf den
Roadmaps der Hersteller?
Was ist mit der Anpassung von den diversen Echtzeitbetriebssystemen an
Mehrkernmikrocontroller? Wie sehen da die Plaene fuer die Zukunft aus?
Weiss jemand genaueres?
von Lupin (Gast)
das macht keinen sinn.... nicht im Leistungsbereich AVR, ARM, etc.
Eher im Bereich Pocket PCs/PDAs, wenn überhaupt dann erst in 5-10
Jahren.
Dieser Propeller Mist bildet da eine Ausnahme.
von Dirk S. (tomcat)
Coprozessoren für spezialisierte Aufgaben gibts schon recht lange (>10
Jahre) z.B. die TPU bei den Motorola MC68332 Controllern oder auch
Infineon mit dem Tricore. Die Zusatzkerne sind aber sehr spezialisiert
und sollen die Haupt-CPU von lästiger IO-Behandlung entlasten.
von madler (Gast)
Auf jeden Fall macht es keinen Sinn zu sagen, wo es jetzt Mehrkern CPUs
gibt, kommen jetzt die Mehrkern uC.
Weil die Mehrkern CPUs gibt es ja nur aus der Not heraus, weil man die
Leistung eines einzelnen Kerns nur schlecht weiter steigern kann.
Möchte bezweifeln dass für typische uC Aufgaben mehrere niedrig
getaktete gleiche Kerne effizienter als ein schnellerer sind.
Warum sollte man also mehrere uC Kerne haben anstatt einfach einen
schnelleren uC mit Multitasking zu nehmen ?
(Die einzelnen Kerne für Spezialaufgaben oder DSPs sind natürlich was
anderes)
von Hagen R. (hagen)
Der Trend wir eher dahin gehen das es immer intelligentere Peripherie in
den MCUs geben wird. Also eigenständige LCD/TFT Treiber Hardware die mit
dem intelligenten DMA der MMU auf den SDRAM Contoller und somit dem
externen SDRAM zugreift ohne das der MCU Kern belastet wird. Alles in
einem Chip. Oder die Verbindung von RISC/CISC MCU mit anderen
Technologien wie DSPs und FPGAs in einem Chip. Diesen Trend gibts schon
und meiner Meinung nach wird der noch stärker werden. Also ich meine die
Kombination aus rel. universeller RISC/CISC MCU und programmierbarer
digitaler und analoger Hardware in einem Chip. Das macht mehr Sinn als
eine MCU mit mehreren indentischen Kernen. Die DSP/FPGA/Analog
Peripherien sind nämlich viel flexibler aus Sicht des Bedarfes am Markt.
Man benötigt eher eine Einkernel MCU und dafür leistungsfähige DSP/FPGA
Peripherie um wichtige Task wie ein MP3/Video Decoder zb. einzubauen.
Also die Kombination einer MCU mit "Number crunching" Pheripherie die
Berechnungen über große Datenmengen anstellen können.
Ein weiterer Trend im MCU Sektor wird die Reduzierung des
Stromverbrauchs sein. Und ein Mehrkern System widerspräche dieser
Zielrichtung.
Gruß Hagen
von tom (Gast)
@an alle Schlaumeier: es gibt schon einen Mehrkern-µC, der kommt von
Parallax und heißt Propeller
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
An dich schlaumeier das wurde schon in der ersten Antwort erwähnt!
von Joerg W. (joergwolfram)
Das Gros der im industriellen und automotiven Umfeld verbauten
Controller sind überwiegend schon recht betagte, aber bewährte Familien.
Das liegt zum einen an der wesentlich längeren Produktzykluszeit
gegenüber dem Consumer-Bereich und auch an den to-market Kosten
(Entwicklung, Test, Zertifizierungen).
Hier wird sich auch mittelfristig (meiner Meinung nach) nicht viel
ändern.
Der ganze Hype mit Gigahertz und Multicore funktioniert doch nur
dadurch, dass die Software immer lausiger geschrieben (OOP) und
aufgeblähter wird.
@tom
schau mal in den zweiten Beitrag, das wurde das Thema schon abgehakt.
Ausserdem ist der Propeller mit seinem DIL-Gehäuse (OK, es gibt auch
andere) wohl eher ein Nischen- und Bastlerprodukt.
Gruß Jörg
