Hallo Zusammen, ich suche ein eagle library für AT90S2313. Hat das jemand schon gemacht? Wäre sehr dankbar. Lg
Es ist eine atmel.lbr bei der Standardinstallation dabei und da ist dieser Schaltkreis auch schon mit drin...
Hallo Thomas, leider konnte ich es auch bei atmel.lbr nicht finden. Es sind zwar andere vorhanden aber nicht AT90S2313. Danke! Gruss, Max
Oder Tiny2313 nehmen... Ist Pinkompatibel, Funktionskompatibel, moderner, billiger, leichter zu beschaffen ;)
Die bei cadsoft im Downloadbereich vorhandene ist meines Erachtens wesentlich älter, als die, die mit Eagle mitkommt. Wenn du diese nicht hast, solltest du eventuell mal Eagle aktualisieren ;-)
Hallo an Alle, noch eine letzte frage hätte ich noch. Ich hab die Datei atmel_THM was Thilo bereitgestellt hat jetzt bei "lbr" eingefügt aber ich finde es in eagle ADD nicht. Habe ich was falsch gemacht? Max
@ Max (Gast) >Thilo bereitgestellt hat jetzt bei "lbr" eingefügt aber ich finde es in >eagle ADD nicht. Habe ich was falsch gemacht? Eagle schliessen und neu starten. MFG Falk
Du musst sie evtl im Hauptfenster freigeben (der grüne Punkt rechts daneben muss da sein).
>>Thilo bereitgestellt hat jetzt bei "lbr" eingefügt aber ich finde es in >>eagle ADD nicht. Habe ich was falsch gemacht? > > Eagle schliessen und neu starten. Sorry, aber das ändert nix. Er muss die Bib schon wie von Thilo beschrieben aktivieren.
