Hallo, Ich programmiere einen LPC2136 mit Eclips und dem GNU Compiler. Das Problemm das ich habe ist das sobald ich die Spannung an meiner Platine ausschalte und dann wieder ein läuft das Programm nicht von alleine wieder an. Kann mir jmd einen Tip geben wie ich das in meinem Staupcode integrieren kann das der Prozessor bei einschalten der Versorgungsspannung einen Reset ausführt? ggf. auch ein codebeispiel mfg Marco
Habe gelegentlich das Problem ,dass port P0.14 nicht HIGH ist bei Reset, sodass der ISP Handler gestartet wird und nicht die Applikation.
Vielleicht etwas spät aber dann halt fürs Protokoll bzw die Suche: Der LPC213x hat eigentlich einen internen Reset-Controller. Geht die Betriebsspannung denn weit genug runter? Eine weitere Stolperfalle zum P0.14 ist P0.31. Der muß beim Einschalten floaten oder high sein. - Michael
