Hallo Leute, Habe ein kleines Problem. Und zwar kann ich ein Bauteil(Bild) nicht identifizieren. Es ist abgeraucht, aber um es zu ersetzen muss ich ja wissen was es ist. Kann mir da jemand helfen? Aus dem Aufdruck werde ich nicht schlau! Gruß Micha
Hab noch was vergessen. Der rechte untere Pin ist anscheinend nicht "verdrahtet"! Weiß net ob das hilft!
hi , heist es wb2 oder w82, das ist hier die frage , anbei der link für die aufdrucke der smd teile http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/w.html
Wenn es aber ein B wäre, dann wäre es nach der Liste ne Darlington-Stufe. Und da macht es keinen Sinn, wenn ein Pin nicht belegt ist. Bei ner 8 könnte es ne zenerdiode sein, was schon eher Sinn machen würde
W8 BZX84C3V9 Sie,Zet sa,z5 BZX79 SOT-23 http://www.embeddedlinks.com/chipdir/n/smdcode.txt wenn nur zwei angschlosen sind, kann es eine Diode sein
BFP182 von Siemens hat 4 Pins und ist "RGs" markiert Aber da steht ja Telefunken Aber deren Nachfolger Vishay hat auch nur 4-Pinner http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26210/VISAY/BFP182TRW.html
Wird wohl so sein, danke für die links zu diesen Codelisten!!! Schönen Tag noch
