Forum: Compiler & IDEs Problem mit Konfigurierung von SPI
von Robert M. (xertno)
Ich habe versucht eine SPI Kommunikation aufzubauen, bei dem ein Sensor
mit dem Mikrocontroller kommunizieren soll. Der MC ein ATmega644 soll
als Master eingesetzt werden. Deshalb habe ich folgendes in C
geschrieben:
SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
Wenn ich einen Breakpoint kurz nach dieser Codezeile setzte ist das
Register wie gewünscht gesetzt. Doch nach dem Aufruf einer Funktion
setzt sich das MSTR Bit zurück auf Null. Dies Passiert aber nicht wenn
ich
sei();
aus dem Programmcode entferne.
Ich kann mir nicht erklären an welcher stelle ich einen Fehler gemacht
habe.
Ich schreibe noch einmal den Programmabschnitt in dem diese Bitänderung
stattfindet hin. In Eckigen Klammern steht der Zustand des SPCR
Registers (Breakpointartig).
sei(); [110100011]
while(1) [110000011]
Gruss Robert
Du wirst vermutlich keine ISR für den STC_vect haben, damit springt
das Programm beim Eintreffen des Interrupts wieder auf Adresse 0.
Falls du nicht gerade einen saulahmen SPI-Slave hast, wirst du
Interrupts in diesem Falle nicht ernsthaft verwenden wollen.  Die
Zeit, die für die Interruptbearbeitung draufgeht, ist viel zu groß
im Vergleich zur SPI-Zykluszeit für einen schnellen Slave.  (Die
meisten Slaves kann man praktisch bis zum maximal möglichen Takt
von Fcpu/2 benutzen.)
Doch ich benötige die ISR, da der MC auf einen Interupt eines anderen
Bauelement reagieren muss dieses hat aber nichts mit SPI zu tun.
Genau, das hat nichts mit dem SPI-Interrupt zu tun.  Ergo: nimm das
SPIE raus aus der SPI-Konfiguration.
Gut hab ich gemacht ändert nichts - Problem weiterhin vorhanden.
von holger (Gast)
Hast du den SS Pin als Ausgang definiert ?
Wenn es ein Eingang ist kann der dir das MSTR Bit
zurücksetzen.
Ahrrr, wer ricchtig liest hat weniger Stress. Ich habe die Bemerkung von
Holger auch in der Preliminary gelesen und bedacht, aber den falschen
Pin gesetzt.
Dank für die Hilfe.
