Forum: Markt ATTiny und RFM12
Autor: Sebastian Becker (Gast)
Ich überleg gerade ein RFM12 an einem ATTiny45 für so eine Art
"Fuchjagdsender" zu betreiben. Das Ding soll dann am Ende darauf warten
das ein bestimmter Code Empfangen wird und in dem Fall selbigen einfach
nur wieder aussenden.
Meine Frage zuerst: Funktioniert das ganze überhaupt mit dem ATtiny45
oder wäre der ATtiny2313 da die bessere wahl?
2. Wie sieht das mit der Taktung vom RFM12 aus? Bei den meisten
Projekten scheint meist der Atmel an einen externen 10Mhz Quarz zu
setzen. Hat das was mit dem RFM zu tun?
3. Ist es empfehlenswert das ganze über eine 3V Lithium Zelle zu
betreiben?
Hoffentlich könnt ihr mir da helfen
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Sebastian Becker wrote:
> Meine Frage zuerst:
Gegenfrage zuerst: Was darf die Auskunft kosten (wo du schon unter Markt
postest...) ;-)
Es sollte selbst mit einem tiny25 oder gar tiny12 funktionieren.
Ja, der RFM12 liefert diesen Takt. So spart man sich den Quarz. Hier
kann aber auch der interne Oszillator verwendet werden, da kein genauer
Takt gebraucht wird.
> betreiben?
Der RFM12 zieht recht viel Strom, wenn der Empfänger oder Sender an ist
(bei mir zusammen mit dem AVR etwa 15mA im Empfangsmodus und etwa 25mA
beim Senden.)
Args, sorry falsches Topic ;)
Aber danke für die schnelle antwort! Der RFM12 scheint ja dann genau das
richtige zu sein, trotz des des doch recht großen stroms. Da der jedoch
nur alle paar Sekunden ein wenig senden muss werde ich einfach mal
ausprobieren wielange die Batterie macht und evtl ne größere
reinsetzen... wird aber hoffentlich nicht zu entäuschend sein ;)
Die Reichweite von dem Ding ist übrigends nicht zu unterschätzen: Mit
guter Antenne und Sichtverbindung, und vor allem keinem anderen Sender
auf gleicher Frequenz in der Nähe, kann man 1km ohne allzugroßen Aufwand
erreichen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du das empirisch getestet oder ist das nur eine Vermutung? Mit
handelsüblich bestückten RFM12 und einer 16cm Stabantenne komme ich nur
etwa 100m bei noch zulässigen Übertragungsfehlern.
Das habe ich ausprobiert. Ich kam bis 700m mit einer Yagi Antenne, mehr
konnte ich bisher nicht testen, da danach keine Sichtverbindung mehr
möglich war. Allerdings war die Antenne vernutlich nicht optimal
abgestimmt, also kann man davon ausgehen, dass mit einer ordentlichen
Antenne noch mehr möglich ist. Datenrate: 20kBit, Fehlerrate: Nahezu
Null.
Ich hab am We mein Transponder mit einem ATiny2313 an einer 120mAh Zelle
laufen lassen. Hat (ohne LED ;) ) fast 6 Stunden empfangen (mit
gelgegentlichem senden). Macht nach meiner Rechnung im Durchschnitt
20mA. Die beiden AAA die jetzt im Einsatz sind, werd ich wohl nicht
sobald wechseln müssen, sind mir aber etwas zu groß.
Kennt hier evtl. jemand eine kleinere alternative mit 3V ab 500mAh?
Für alle die es noch interessiert, man konnte das Signal bis zu einer
Distanz von 150m noch so gut Triangulieren (mit 3 RFM12 jeweils eine
17cm Kabel Ant) das man die position auf einen 2m Radius genau bestimmen
(geht sicherlich noch besser).
In dem kleinen Kerl steckt echt mehr als man glaubt, hätt ich nicht
gedacht als ich den Preis gesehen hab.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
